Junsi 4010 Duo
  • gewü
    gewü
    Junsi 4010 Duo
    Habe soeben auf rcmania.hk den neuen Duo Lader von Junsi entdeckt.
    Leider kann ich von meinem Handy den link nicht direckt hier reinstellen.
    Aber man findet es relativ leicht. Seite 70 bei den Messe Neuheiten.
    Mfg
    Georg
    Hab mir den Link rausgeschrieben
    2012*****107*?1320**?? RC Mania **
    Zuletzt geändert von Juky; 03.11.2013, 15:24.
  • PascalR
    • 02.04.2008
    • 1991
    • Pascal
    • MSC Schöneck
    AW: Junsi 4010b
    Optisch? Geht so...
    • Howling Mad
      • 09.06.2011
      • 2324
      • Ã?sterreich / Linz
      AW: Junsi 4010b
      Zitat von PascalR Beitrag anzeigen
      Optisch? Geht so...
      Wohl die Untertreibung des Tages,... viel häßlicher hätte man das Teil imo nicht machen können !!
      Ist das ein Plastikgehäuse ?
      • neotask
        neotask
        AW: Junsi 4010b
        Billiger hätte man es optisch nicht machen können Am Ende sind ja die inneren Werte entscheidend, aber das ist echt ein Griff ins Klo mit der Optik.
        Gruß Olli
        • Stephan Lang
          • 23.03.2011
          • 3007
          • Stephan
          AW: Junsi 4010b
          abgesehen vom ev. suboptimalen Plastegehäuse, dem ja bereits angeprisenem "großen" Display mit unbekannter super duper AUflösung... (gottseidank hat das Teil keinen Touch display, wobei das ja sogar lustig sein könnte...) sehe ich keinen 12S Lader oder soll das nicht der 12S Lader werden... 2x6S lass ich jetzt nicht zählen... meine neuen SLS Stickpacks haben nur noch 12S lademöglichkeit
          edit:
          ich hoffe das is kein Problem sonst bitte ein Mod da BIlder wieder rausnehmen.. aber es geht hier ja im Prinzip nur um das Teil.. die andern Bilder sind umsonst...
          • Howling Mad
            • 09.06.2011
            • 2324
            AW: Junsi 4010b
            Das Display schaut allerdings nett aus & in schwarz/orange vielleicht etwas ansehnlicher,...
            • dieter12
              • 02.12.2005
              • 454
              • Dieter
              • Grünwald
              AW: Junsi 4010b
              und nur ein 10s Lader
              Dieter
              • Steppo
                • 01.08.2010
                • 2056
                • Darmstadt/Dieburg
                AW: Junsi 4010b
                Dieter
                ich glaub da hast du dich vertan, das ding kann 10s je ausgang. Ich würde schätzen dass die von Junsi so klug sind dass man die beiden ausgänge in reihe nutzen kann.
                außerdem sind die 2000W lade und entladeleistung ja wohl mal eine Ansage
                RC-Nachtflug-Blog
                Dlight - Lichtorgel
                • PascalR
                  • 02.04.2008
                  • 1991
                  • Pascal
                  • MSC Schöneck
                  AW: Junsi 4010b
                  Anhand der Pins erkennt man schon, dass es sich pro Ausgang um bis zu 10s handelt. Aufm Display werden als simulierte Ladung auch größer als 30 Volt angezeigt.
                  2000 Watt ist wirklich eine Ansage. 50 Volt Eingangsspannung auch. Irgendwann kann man die Dinger einfach direkt an die Dose anstöpseln. Wieso eigentlich nicht direkt? Spart ein Netzteil...
                  Das erste große Problem: Welche Akkus machen 2KW Ladeleistung mit?
                  Das zweite große Problem: Welche handelsübliche Stromsicherung überlebt das?
                  2000 Watt Netzteile.... okay. Zum Beispiel das hier:
                  Kostet mittlerweile keine 570 Euro mehr, sondern 430. Prima! Dann kann man wenigstens alleine seinen Lader an ein 430€ Netzteil anschließen. Ich glaube, dass langsam in Modellbaugrößen Schluss mit immer mehr und mehr ist. Nach 16s ist sowieso Schicht im Schacht. Vorallem bei unsren EU Richtlinien.
                  • don_king
                    • 23.11.2009
                    • 2743
                    AW: Junsi 4010b
                    Jede...?
                    Gruß Stefan
                    • Darko
                      Forum-Nanny
                      • 27.06.2005
                      • 8289
                      • Darko
                      AW: Junsi 4010b
                      jo.. mein Wasserkocher hat sogar 2,4KW und die Steckdose hält
                      An sich find ich den lader nicht schlecht. Schönes Display, gut, das Gehäuse sieht aus wie von nem alten Nintendo.. aber ich will Akkus Laden und nicht das Ding anschauen...
                      Nur Schade das sie nicht direkt 2 Kanäle mit 12S gemacht haben. Das wäre dann wirklich der Bringer gewesen!
                      Darko
                      • piotre22
                        • 27.04.2009
                        • 3984
                        AW: Junsi 4010b
                        du meinst also das man dann einen 20s Akku laden könnte, der auch wirklich als 20s angeschlossen ist und nicht als 2x10s ? garantiert nicht!
                        Ich verwette meinen allerwertesten darauf das man mit dem Lader einen "reinen" 12s Akku nicht laden kann
                        Das einzige was man dann wieder machen kann ist, einen 12s Lipo zu zwei 6s Lipos aufzuteilen dann an dem einen Ausgang einen 6s Lipo laden und an dem anderen einen 6s Lipo und nach dem Laden wieder zu einem 12s zusammenstecken.
                        Die einzigen Duo Lader die pro Ausgang jeweils 14s Laden können sind die Schulze Lader, da ist nur das dumme mit dem Balancer...
                        Ich verstehe das nicht das da noch kein Hersteller drauf gekommen ist einen Duo Lader zu entwickeln der gleichzeitig zwei 12s Packs laden und balancieren kann, der muss auch keine 2000W oder so haben, 1000W würden dicke ausreichen, das Teil würde sich wahrscheinlich wie geschnitten Brot verkaufen...
                        Zuletzt geändert von piotre22; 03.04.2012, 22:57.
                        • mike65
                          mike65
                          AW: Junsi 4010b
                          Sieht aus wie ein Radiowecker aus den 80igern. Aber wenn es so gut ist wie das 1010B ist es eine Option.
                          LG Mike
                          • Taxi
                            Taxi
                            AW: Junsi 4010b
                            ...sonst würde er ja Junsi 4012b "heissen"
                            • PascalR
                              • 02.04.2008
                              • 1991
                              • Pascal
                              • MSC Schöneck
                              AW: Junsi 4010b
                              Jede...?
                              Gruß Stefan
                              Ich habe beim Netzteile Thread gelesen, dass beim Einschalten eines Gerätes die Sicherung reproduzierbar rausflog. Da dachte ich mir, dass sich das auf diesen Powerlader übertragen lässt. Ich meine wir reden von 2KW. Holla...
                              Thread über Netzstrom
                              Laut den Aussagen dort werden in der Regel 10 bis 16 Ampere Sicherungen verwendet. Das sind 3KW und ein bisschen was. Sagen wir es so - die Luft wird langsam dünn
                              Zuletzt geändert von PascalR; 03.04.2012, 23:10.
