Junsi 4010 Duo
  • digi-foto
    digi-foto
    #796
    AW: Junsi 4010 Duo
    Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigen
    Das Problem in deiner Ersten Frage ist mir bisher gar nicht aufgefallen. Ich muss mal schauen, ob es bei mir auch so ist. Falls ja, dann scheint es wohl tatsächlich ein Bug zu sein. .........
    Hallo Raimund.
    hast du das mal probiert.
    Wird wohl bei dir auch so sein.. oder?
    lg
    Kurt
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      #797
      AW: Junsi 4010 Duo
      Zitat von digi-foto Beitrag anzeigen
      Hallo Raimund.
      lg
      Kurt
      Gerade ausprobiert. Ist das selbe.
      Raimund
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • DiabloX
        Gesperrt
        • 07.11.2013
        • 4
        • Jan
        #798
        AW: Junsi 4010 Duo
        könnte mir jemand mal die Einstellungen sagen die ich für ein 5000mAH 6SP 30C am lader machen muß ?
        und wie sind die Einstellungen für eneloops ? hab da ein pack aus 4 mal 1900mAh
        • Aerodeck
          • 24.07.2010
          • 1030
          • Ralf
          • Kleinenbroich
          #799
          AW: Junsi 4010 Duo
          Anleitung schon einmal in Betracht gezogen ?
          Gruß Ralf
          Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
          • DiabloX
            Gesperrt
            • 07.11.2013
            • 4
            • Jan
            #800
            AW: Junsi 4010 Duo
            könnte mir da jemand mal helfen ? mit den Werten und der Einstellung
            • Plastekasper
              • 09.04.2012
              • 838
              • Heiko
              • Roth
              #801
              AW: Junsi 4010 Duo
              Ganz ehrlich, was möchtest du wissen? Wie du die Werte im Lader einprogrammierst? Wie schon gesagt, dann wäre es vermutlich nicht schlecht, wenn du das Handbuch liest, denn da steht das alles ganz genau drin.
              Oder möchtest du die Werte wissen, die du einstellen musst? Dafür ist dann dieser Thread nicht der Richtige, denn hier geht es um den Lader, nicht um Werte. Bitte mach dazu einen neuen Thread auf.
              [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ?
              Heiko
              [/FONT]
              • Hagen
                • 12.11.2010
                • 1200
                • Hagen
                • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
                #802
                AW: Junsi 4010 Duo
                @DiabloX
                Kann es eventuell sein, dass Du Dich gar nicht auskennst mit irgendwelchen Akkus?
                Nicht, dass Du das Haus abfackelst...
                Aber um Deine Frage zu beantworten, hier mal eine Standardlademethode:
                Der LiPo wird mit 5A geladen, natürlich im LiPo Programm sowie mit angeschlossenem Balancer.
                Der Eneloop Pack im NiMh Program bei max. 1A Ladestrom.
                570S, TDR I, TDR II, TDF
                • Sepp
                  • 14.09.2011
                  • 2294
                  • Severin
                  • Dahoam/ MCM München
                  #803
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  Zitat von Hagen Beitrag anzeigen
                  @DiabloX
                  Auch das ist Käse, LiPos mit verschiedenen Kapazitätsangaben müssen auch verschieden behandelt werden.
                  Wenn du einen kleinen 200mAh Akku mit 5A lädst kannste den Feuerlöscher gleich mal bereit halten.
                  Mann was hier immer verzapft wird
                  • juniorfuzzi
                    • 15.12.2011
                    • 1203
                    • Timm
                    #804
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    ..Der user vorher hat gesagt er hat ein Pack mit 5000mah.
                    Ja, grds. würde ich dazu auch nicht sagen bevor ich nicht weiss wie der Akku spezifiert ist, 1C sollte allerdings jeder Lipo können.
                    • Hagen
                      • 12.11.2010
                      • 1200
                      • Hagen
                      #805
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      @Sepp
                      Meine Antwort bezog sich auf seine Frage, Thread vorher lesen !!!
                      • Sepp
                        • 14.09.2011
                        • 2294
                        • Severin
                        #806
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        Der Begriff Standardlademethode ist dann aber zweifelhaft..
                        Trotzdem sorry, da hab ich nicht aufmerksam genug gelesen
                        Sepp
                        • DiabloX
                          Gesperrt
                          • 07.11.2013
                          • 4
                          • Jan
                          #807
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          nein man kann den Lipo angeblich mit 30c laden ! (steht drauf)
                          aber das gibt man bei der Kapazität ein ? auf Auto lassen oder 5000mAh ?
                          • goemichel
                            • 11.01.2012
                            • 4180
                            #808
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            Nein - man kann ihn mit 30C ENTladen.
                            Wie schon hier und auch im rhf-Nachbaruniversum gesagt: stell 5000mAh ein, wenn du den Akku mit 1C laden willst. 2 bis 4C schaden aber auch nicht.
                            GruÃ? Michael
                            • fireboatcaptain
                              • 13.04.2011
                              • 1793
                              • Bernd
                              • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
                              #809
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              Vielleicht solltest du dich erst mal generell über Lipos schlau machen. 30C steht für die Entladerate. Wenn es ein 5000er ist, kannst du ihn mit 5A laden und hast dann eine Laderate von 1C. Das macht heute jeder Akku mit.
                              Aber nochmals meine Bitte, mach dich erst mal grundsätzlich über Lipos schlau, bevor du was falsches einstellst und dir die Bude abfackelt.
                              Uuups, Michael war schneller.
                              Zuletzt geändert von fireboatcaptain; 10.11.2013, 22:01.
                              GruÃ?, Bernd
                              Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
                              Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
                              • Hagen
                                • 12.11.2010
                                • 1200
                                • Hagen
                                #810
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                Mit diesem NICHTWISSEN solltest Du gar keine Akkus laden, mach einen großen Bogen um das Ladegerät und den Akku.
                                Und bevor Du Dich wieder an den Lader traust, ließ wenigstens das hier mal durch...
                                LESEN bildet...Akkuparameter - Tipps und Tricks - vBulletin-Lexikon - RC-Heli Community
                                Zuletzt geändert von Hagen; 10.11.2013, 22:00. Grund: Schreibfehler entfernt
