Junsi 4010 Duo
    AW: Junsi 4010 Duo
    Es könnte sich ja bei einem Update irgend ein Parameter geändert haben oder so. Ich würde resetten, so wie von Zarko geschrieben.
    • Daniel.N
      Daniel.N
      #1607
      AW: Junsi 4010 Duo
      Vieleicht sollte ich das echt tuhn. :-D
      MFG Daniel
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        #1608
        AW: Junsi 4010 Duo
        Ja klar, und dann alle 64 Programme wieder neu schreiben. Normalerweise ist das so, das bei einer ßnderung der Firmware, wo es neue Features gibt, die gespeicherten Programme entweder unverändert erhalten bleiben, oder automatisch entsprechend angepasst werden. Bei meiner Funke ist das zB. so. Nur Junsi scheint wohl davon noch nichts gehört zu haben.
        Raimund
        Walkera Devo10
        Sim:Clearview, Heli-X
          Junsi 4010 Duo
          Naja, ich hab 2 Ladeprogramme. Stört mich nicht sonderlich. Und da es beim Junsi nun mal so ist folge ich der Empfehlung. Und ich würde der Empfehlung auch folgen, wenn ich 64 Programme nutzen würde. Muss man wohl in den sauren Apfel beißen.
          • Daniel.N
            Daniel.N
            #1610
            AW: Junsi 4010 Duo
            Jo bei mir sind es auch maximal 4 programme.
            Sollte ich auch mit klar kommen.
            Und man bleibt bei der bedienung in übung ;-)
            Mann muss ja sonst kaum was machen am lader wenn man seine akkus aufläd.
            Ist ja schon fast langweilig.
            MFG Daniel
            • Sheep78
              • 22.05.2013
              • 270
              • Lars
              • Reutlingen
              #1611
              AW: Junsi 4010 Duo
              Zitat von Zarko Beitrag anzeigen
              Hast Du die Werkseinstellung vor oder nach dem Update gemacht?
              Wichtig:
              Nach dem Update Werkseinstellung machen und das Ladegerät neu starten keine Alte Einstellungen benutzen!
              Was hast Du für Netzteil war das im Ladegerät begrentzt?
              Ich denke das Du kein Neustart gemacht hast und gleich geladen hast.
              mfg
              Zarko
              Habe die Werkseinstellungen natürlich danach gemacht.
              Netzteil sind 25V mit zwei Servernetzteilen. Was meinst du mit begrenzt? Also die 25V hat es am Anfang angezeigt.
              Also Neustart nach dem Update habe ich gemacht, weil ich im Display sehen wollte ob er mir die neue Version beim Booten anzeigt, aber ich bin mir unsicher ob der Neustart vor oder nach den Werkseinstellungen war.
              Habe etwas gegoogelt und bin über ein Aufschwingen gestolpert was passieren kann wenn das Netzteil 25V hat, kann das mein Prblem sein? Aber wieso kommt das dann erst nach dem Update?
              • Zarko
                Gesperrt
                • 06.06.2009
                • 1307
                • Zarko
                • Hannover
                #1612
                AW: Junsi 4010 Duo
                Hallo Leute
                Eine Werkseinstellung ist zwingend notwendig trotz das einer oder anderer das als Witz bezeichnet! Nur mit Werkseinstellung wird alles übernommen und man hat erst dann die höchstmögliche Sicherheit!
                Wenn man alte Einstellungen nutzt kann das Ladegerät Probleme machen und wo möglich auch kaputt gehen.
                Die Duo Lader werden jetzt seltener das Update bekommen weil alles ziemlich ausgereift ist, Fehler können sich aber trotzdem einschleichen.
                Einstellungen sichern und wieder drauf machen geht nicht, man muss alles nei eingeben.
                mfg
                Zarko
                Zuletzt geändert von Zarko; 18.01.2015, 10:39.
                • DJBlue
                  • 12.08.2010
                  • 3330
                  • Thilo
                  • Kempten und Umgebung
                  #1613
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  Das ist jetzt aber nicht dein Ernst, Zarko, oder?
                  Gibt es Erfahrungen/Ausfälle etc. dazu das es nach Update und alte Einstellungen Probleme gab?
                  DJBlue´s Wix-Page
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #1614
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    Könnte es sein das es eine Frage des Update ist, was geändert wurde?
                    Also wenn Ladeparameter im Update verändert wurden muss neu programmiert werden,
                    ist es nur Kosmetik z.B. Fehler in der Anzeige, nach Werksreset Sicherungen zurückschreiben?
                    Auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen das jede ßnderung den Bereich im Speicher verschiebt, vergrößert oder verkleinert und dann alte Einstellungen auf den falschen Bereich zugreifen könnten.
                    Hier müsste Junsi selbst bei einem Update sagen ob ein Reset mit Neuprogrammierung oder Sicherung zurückschreiben empfohlen wird.
                    Solang das nicht klar ist, mache ich ein Reset (sollte immer gemacht werden) und programmiere neu, auch wenn es lästig ist.
                    Siggi
                    • Daniel.N
                      Daniel.N
                      #1615
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      Warum sollte das nicht sein ernst sein?
                      Es steht ja zumindest so in der bedienungsanleitung.
                      Da kann zarko ja nichts dafür.
                      Ist ja eher das werk von junsi.
                      Und mal ehrlich.
                      Es gibt schlimmeres als mal eben nach dem updatet ein paar ladeprogramme neu zu schreiben...
                      Ist ja auch nur ne sache von 10 min maximal...
                      MFG Daniel
                      • digi-foto
                        digi-foto
                        #1616
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        Genau so seh ich das auch..
                        Hab schon öfters mal die alten Einstellungen wieder zurück geschrieben von der SD-Karte, aber meist, wie auch dieses mal mach ich den Werksreset und die Ladeprogramme neu.
                        Was mir diesmal auch gelegen kam, weil ich meine Lipo-Programme sowieso anpassen wollte.
                        Das ist halt immer die Frage nach dem "wieviele" Programme man angelegt hat.
                        Bei 3-4 kein Problem, bei 30-40 sicher nervig.
                        Was halt wie schon oft an dieser Stelle den Wunsch nach einer Einstellmöglichkeit über PC-Software aufkommen lässt.
                        Aber ich hab auch so kein Problem damit.
                        cu
                        Kurt
                        • Daniel.N
                          Daniel.N
                          #1617
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          Stimmt schon.
                          Aber Ich habe noch nie jemanden kennen gelernt der mehr als 5 ladeprogramme nutzt.
                          Würde mich auch mal intrssieren wer mehr als 10 benutzt.
                          Da gibt es bestimmt auch nicht viele.
                          Wenn jemand 20 ladeprogramme benutzt frag ich mich, Wofür?
                          MFG Daniel
                          • DJBlue
                            • 12.08.2010
                            • 3330
                            • Thilo
                            #1618
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            Also ich nutz 10 Programme nur für Lipo.
                            Ja wofür wohl, liegt wahrscheinlich daran das ich verschiedene Lipos verschiedener Zellenzahlen und Kapazitäten bzw. Laderaten habe.
                            Da ist nix mit 10 Minuten alles neu einstellen...
                            DJBlue´s Wix-Page
                            • B0tt0mline
                              B0tt0mline
                              #1619
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              Also ich persönlich verwende gar keine Ladeprogramme. Gerade beim Junsi ist das doch sowieso extrem schell eingestellt
                              • Daniel.N
                                Daniel.N
                                #1620
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                Hast du den wirklich 10 verschiedene lipos?
                                Man kann ja auch zwei unterschiedliche programme für einen lipo machen. Zb eins mit 1c und eins mit 2c...
                                Da kommt man dan sicher schnell auf 10 programme..
                                Aber viel mehr wird es dan auch nicht mehr.
                                MFG Danel
                                Zuletzt geändert von Gast; 18.01.2015, 11:44.
