Junsi 4010 Duo
  • Godf@th3r
    • 10.06.2014
    • 1112
    AW: Junsi 4010 Duo
    Du verstehst mich nicht
    Er hat nicht bis 3.8 entladen sondern bei 3.85 abgeschaltet.
    Obwohl ich 3.8 eingestellt habe
    • miro911
      • 15.02.2012
      • 1957
      • Jochen
      • Düsseldorf und Umgebung
      #1997
      AW: Junsi 4010 Duo
      Hast Du mit Storage Mode oder mit dem Entladeprogramm entladen ?
      • Godf@th3r
        • 10.06.2014
        • 1112
        AW: Junsi 4010 Duo
        Entladeprogramm
        Gibt's irgendwo ne Anlaufstelle wo man sich bezüglich der ganzen verschiedenen Einstellungen für Balance usw einlesen kann?
        In der Anleitung steht dazu ja nicht wirklich etwas
        • NFLY
          • 27.11.2013
          • 444
          • Bruno
          #1999
          AW: Junsi 4010 Duo
          Ich denke auch, wie Taumel, daß die Zellen beim entladen mit 5A, nach dem abschalten relativ schnell um 50mV wieder angestiegen sind. Das kannst du ja nochmal wiederholen und die Einzelzellspannungen dabei beobachten.
          Um das auszugleichen, gibt es mehrere Möglichkeiten:
          1. Man setzt einfach die Entladespannung entsprechend tiefer. So mach ich es, denn auf ein zehntel Volt kommt es am Ende nicht an.
          2. Man setzt den Entladeendstrom auf einen niedrigen Prozentwert, z.B. 10%. Damit wird beim Entladen eine CV-Phase angefügt, was das ansteigen der Zellspannungen nach dem abschalten reduziert. Das kostet allerdings zusätzliche Zeit.
          3. Man benutzt das -Storage- - Programm, aktiviert -accelarated storage- und stellt nach einer Probeentladung bei: -storage compensation- den Spannungswert ein, um den die Ruhespannung nach einer gewissen Zeit, noch vom Sollwert abweicht.
          • Godf@th3r
            • 10.06.2014
            • 1112
            AW: Junsi 4010 Duo
            Ich war beim abschalten und dem tütelü daneben gestanden.
            Es waren 3.85
            Was bedeutet den accelrated Storage und die ganzen Sachen?
            Kann man sich da irgendwo einlesen
            • Helitrex
              • 20.06.2014
              • 294
              • Schwabach/Mfr.
              #2001
              AW: Junsi 4010 Duo
              Du solltest dir evtl auch mal die Deutsche Version der Firmware installieren wenn du eh schon so Probleme hast.
              Zuletzt geändert von Toto; 07.10.2016, 17:52.
              Goblin 700 Competition - Oxy 2 FE Strech - Vbar Control Custom Line
              • Godf@th3r
                • 10.06.2014
                • 1112
                AW: Junsi 4010 Duo
                Ok werd ich machen.
                Ich komme dem Ziel jetzt näher,hab den Storage Mode benutzt 3.8 eingestellt,nach 20min ist er bei 3.81 angekommen entlädt und balanciert dann aber bis 53min bis er bei 3.80 abschaltet.
                Lässt sich das ganze etwas beschleunigen?
                • NFLY
                  • 27.11.2013
                  • 444
                  • Bruno
                  #2003
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  Auf welchem Wert steht im Entlademenü "Endcurrent"? Hier würde ich 100% einstellen.
                    #2004
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    In #1999 stehen doch ein paar gute Tipps!
                    • STIPSI
                      • 18.04.2008
                      • 665
                      • CHRISTIAN
                      • MSV - Nassereith
                      #2005
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      Was habt ihr eigentlich für eine Ladeschlusspannung eingestellt?
                      Bei mir 4,2V. Hat allerdings nach dem Laden bei mir nur 4,17V.
                      Schätze mal auf die 0.03 kommts nicht an oder?
                      DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
                      • Godf@th3r
                        • 10.06.2014
                        • 1112
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        Da steht 50
                        War default so eingestellt hab nichts verändert außer eben meine 3.8 pro Zelle
                        Danke schau ich mir an
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          #2007
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          Das kann viele Ursachen haben. Entweder sind deine Akkus schon alt. Oder du hast im Lader den Abschaltstrom zu hoch gewählt. Das wären nur zwei mögliche Ursachen. Bei alten Akkus die Ladeschlusspannung leicht erhöhen. Oder eben den Abschaltstrom reduzieren, zB. auf 5%. Dann dauert es halt aber auch wieder länger, ehe der Ladevorgang beendet ist. Alternativ könntest du auch die Balancergenauigkeit auf einen höheren Wert setzen. Am schnellsten geht es halt, wenn du einfach die Ladeschlusspannung auf 4,23 Volt setzt, wenn es dir wichtig ist, am Ende 4,2 Volt im Akku drin zu haben.
                          Walkera Devo10
                          Sim:Clearview, Heli-X
                            #2008
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            Manchmal habe ich den Eindruck, da haben Leute die teuerst möglichen Lader, die gar nicht immer wissen, was sie tun. Rückfragen nach der Ladeschlussspannung auf Seite 67 von 67?
                            • STIPSI
                              • 18.04.2008
                              • 665
                              • CHRISTIAN
                              • MSV - Nassereith
                              #2009
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              Darum haben wir ja dich lieber Taumel!
                              Auch wenn du es nicht glaubst, aber du mußt nicht Antworten, wirklich nicht....
                              • Janis
                                • 12.08.2001
                                • 3163
                                • Janis Vang
                                • Arhus, Dänemark
                                #2010
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                Doch muß er, wie kommt er sonst jemals auf 30.000 Beiträge.......
