Junsi 4010 Duo
  • grinsekater
    • 07.07.2010
    • 1917
    • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
    #1921
    AW: Junsi 4010 Duo
    Das machen einige Händler wenn die Ware ausgeht. Dann wird der Preis hoch gesetzt damit keiner kauft. Ist die Ware wieder verfügbar geht der Preis wieder runter. Sie sparen sich dadurch das erneute einstellen der Ware.
    Peter
    [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
    [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
    • Straight
      • 17.10.2013
      • 359
      • Patrick
      • Kassel (Landkreis)
      #1922
      AW: Junsi 4010 Duo
      ich habe den 4010DUO noch nicht so lange und habe mich gefragt, wie ich so bei den einfachen Ladern von Junsi wie zb dem 208b, ohne Profil lade.
      Wo ich nur meinen Ladestrom einstelle und die Zellenzahl erkennt er ja selbst und fertig.
      Geht das?
      Patrick
      • DJBlue
        • 12.08.2010
        • 3330
        • Thilo
        • Kempten und Umgebung
        #1923
        AW: Junsi 4010 Duo
        Du legst dir jeweils ein Ladeprogramm mit dem entsprechenden Ladestrom an. Zellenzahlerkennung auf Auto und fertig.
        Akku anschliessen, z.B. Programm mit 10A anwählen und laden...
        Ich hab hier meine Ladeprogramme zum Download: klick mich
        kannst Dir ja mal anschauen, denn ich mach es so wie oben beschrieben.
        DJBlue´s Wix-Page
        • Michi-Seibi
          • 08.07.2015
          • 1176
          • München
          #1924
          AW: Junsi 4010 Duo
          Ich habe eine Frage an die Junsi 4010 Besitzer.
          Ich möchte das 4010 mit 24 V betreiben
          Somit stehen mir 700W Ladeleistung pro Ausgang zur verfügung
          Kann ich auch an einem Ausgang 1000W und am anderen dann 400W ziehen?
          (Das ist nur ein Beispiel)
          Was hat es mit dem Synchron Modua auf sich?
          LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
          Specter 700
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #1925
            AW: Junsi 4010 Duo
            Mit einem entsprechenden Kabel für Strom und Balancer kannst Du beide Ports zu einem zusammenfassen, es bleibt aber dabei bei 10S, der Balancerstrom wird verdoppelt.
            Siggi
            • scheich
              • 03.07.2007
              • 3957
              • Ugur
              • Aschaffenburg
              #1926
              AW: Junsi 4010 Duo
              du kannst es frei konfigurieren wie die Gesamtleistung aufgeteilt werden soll....
              beim Syncronmodus verdoppelt sich die Balancerleistung(2,4Ampere pro Zelle) und die Ladeleistung beträgt max. 70Ampere
              MZ 24 Hott
              • Michi-Seibi
                • 08.07.2015
                • 1176
                • München
                #1927
                AW: Junsi 4010 Duo
                Vielen Dank
                Muss ich also sie Aufteilung immer einstellen?
                Geht das nicht automatisch?
                Wäre um einiges praktischer
                Specter 700
                • kollech1
                  • 08.10.2012
                  • 1510
                  • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
                  #1928
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  Syncronmodus
                  wie funktioniert das eigentlich genau? wie muss ich die Lipos hier anschließen?
                  Danke für die Aufklärung!
                  • Nikom Nam Un
                    • 01.11.2013
                    • 828
                    • Udon Thani, Thailand
                    #1929
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    Vielen Dank
                    Das geht automatisch.
                    Wenn du z.B. 20A insgesamt zur Verfügung hast, kannst du auf einem Port auch mit 20A laden.
                    Wenn du jetzt am zweiten Port einen Lipo ebenfalls mit 20A Ladestrom anschliesst, werden beide mit 10A geladen.
                    Robert
                    • scheich
                      • 03.07.2007
                      • 3957
                      • Ugur
                      • Aschaffenburg
                      #1930
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      nein das macht er automatisch,50/50 ist standart,man kann es aber auch konfigurieren
                      Die Balancerkabel werden paralell geschaltet,ebenso die Ausgänge.
                      Akku+ wird an beide +Anschlüsse angeschlossen
                      Akku- wird an beide -Anschlüsse angeschlossen
                      Balanceranschluss des Akkus wird mit einem Y Apdapter an beide Balancerports angeschlossen.
                      Simple Paralellschaltungwie wir es von Akkus kennen,nur sind eben die Ladeausgänge des Junsi paralell geschaltet und nicht der Akku.
                      Man kann natürlich auch die Akkus paralell dazu schalten
                      MZ 24 Hott
                      • vale46
                        • 31.08.2014
                        • 447
                        • Richard
                        • Niederösterreich
                        #1931
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        Eine Frage an die 4010 Besitzer.
                        Betreibt jemand das Junsi an der Autobatterie? (12Volt und 13,xx bei laufendem Motor)
                        Gerd Giese rät in seinem Test aus dem Jahr 2013 davon ab, daher würden mich eure Erfahrungen interessieren.
                        Ich würde doch des öfteren die Autobatterie zum laden vergewaltigen.
                        Danke
                        schöne Grü�e Richard
                        • scheich
                          • 03.07.2007
                          • 3957
                          • Ugur
                          • Aschaffenburg
                          #1932
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          Ich habe das schon ein paar mal gemacht,allerdings ist folgendes zu beachten:
                          Die Lichtmaschine verändert mit ständig variierender Motordrehzahl ihre ladeleistung.
                          Mit anderen Worten: die Boardspannung schwankt.
                          Das mag das Junsi ganz und garnicht.
                          PKW im Standgas laufen lassen,Verbraucher aus,dann kann man das MIT VORSICHT machen.
                          Aber auch nur im unteren Leistungsbereich,keine 6S Akkus mit je 2 C je Ausgang!!!
                          Trotzdem von mir keine Nachahmung empfohlen,eine ordentliche Autobatterie und keine plötzlichen Verbrsucher vorausgesetzt(Lüfter,Autoradio,Abblendlicht etc.)
                          MZ 24 Hott
                          • heli jürgen
                            • 20.03.2008
                            • 1159
                            • Jüergen
                            • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
                            #1933
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            Hab mal eine Frage zur parameter einstellung
                            Im Lade Menü oder in der Programmierung wird ja eine Kapazität eingetragen für den zuladenen akku.Muß die zwingend stimmen mit dem zu ladenden AKKu.
                            Habe z.b. Akku Kapazität 5000mAh eingestellt und lade aber einen 5300er Akku ,ist das zwingend zuändern?
                            Gruß Jürgen
                            Logo 600SE--Low RPM
                            Diabolo 550 , TDSF
                            Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
                            • Blade Breaker
                              • 04.05.2013
                              • 1224
                              • Lukas
                              • Tirol
                              #1934
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              Nein, die 5000 mah dienen lediglich zum Schutz vor ßberladung.
                              • ScorpionTDL
                                • 15.07.2013
                                • 679
                                • Klaus Michael
                                • Leverkusen
                                #1935
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                Er läd dann halt max 5000 rein.
                                Bei einem 5300 normalerweise kein Thema.
                                Ich gebe die Kapazität bei mir einfach nicht ein. Habe zu viele Akkus mit unterschiedlicher Kapazität.
                                Grü�e, Klaus
