Mit einem 24V NT macht ein 308 mehr Sinn als ein 4010. Mit der Aussicht auf ein großen Ladekoffer und ein 50V-NT würde ich aber auch zu dem 4010 greifen.
Junsi 4010 Duo
AW: Junsi 4010 Duo
Sorry, aber was hat das eine mit dem Anderen zu tun?Zitat von s.nase Beitrag anzeigenMit einem 24V NT macht ein 308 mehr Sinn als ein 4010
Nicht das NT bestimmt den Lader, sondern schlicht der Bedarf des Users! Wenn er irgendwann mal 10s brauchen sollte, was soll er mit mit dem 308 ?
Kaum einer hat die benötigten 2,5KW am 4010, na und ?
Dafür kann man im Menü einstellen wie viel sich der JUNSI "genemigen" darf, das verteilt er auch noch wie gewünscht auf beide Kanäle - besser gehts nicht.
Egal ob 500W oder 2,5KW NT's dran hängen.
Egal ob 24V oder 50V. Mit 24V bringt er halt nicht die volle Power, die beim 4010 kaum einer je voll abruft, oder ?Zuletzt geändert von Toto; 15.09.2015, 15:04.Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren
AW: Junsi 4010 Duo
Ich betreibe mein 4010 an 28V/1kW und kann damit an einem Port mein Versorger-LiFePo mit
1/2c laden und an Ausgang 2 einen 10s mit 2c. Ich war am überlegen, ob ich mit dem Kauf des
4010 auf 48V wechsel. Aber Mehrpreis lohntnicht, da ich die Leistung garnicht abrufe.
Wenn man eh alles neu kauft - sollte man die ßberlegung 48V durchaus tätigen. Ich wollte meine anderen Lader aber behalten. Daher auch die Entscheidung 24V (bzw. 28V eingestellt).Zeigt der Rotor keine Regung,
ists schnell aus mit Fortbewegung.
AW: Junsi 4010 Duo
Und wie machst du es jetzt?Zitat von TRACON Beitrag anzeigenDanke, aber meine Bedürfnisse kenne ich.
Habe lediglich nachgefragt, wie ich die zwei 6s am Junsi
laden muss/ kann, damit ich sie im 700er Heli als 12s betreiben kann.
Es ging mir um das Verständnis der Unterschiede beim SYNC - Laden 720i und des 4010 und das parallele Laden in Reihe.
Die Frage wurde mir gerade beantwortet. Somit ist das Thema erledigt.
Es wird das 4010.
Vielen Dank nochmals für die Hilfe!Zuletzt geändert von Toto; 07.10.2016, 17:54.
AW: Junsi 4010 Duo
Hab heute mein 4010 zu Zarko zur Reparatur geschickt. Der Temperatursensor vom Port 2 zeigt eine Temperatur an, ohne das jemals irgendwas daran angeschlossen war. Geht soweit das der 2. Ladeausgang die Ladung wegen kritischer Temperatur abbricht. Wenn man mit dem Fingernagel leicht auf nen Pin vom Temperatursensoranschluss drückt verschwindet die Temperaturanzeige im Display.
Bin gespannt, was da kaputt gegangen ist. Ich vermute nen Wackler.GruÃ? Manni
AW: Junsi 4010 Duo
Den gleichen Fehler habe ich auch, seit ich mal den Balancer kurzgeschlossen habe. Zarko konnte das allerdings damals nicht reparieren. Da hätte der Lader nach China gemusst. Deshalb habe ich es gelassen. Funktionieren tut der Lader ja, bis auf die Tempanzeige. Aber das beeinträchtigt ja die Funktion nicht. Ich habe einfach bei allen Programmen die Temperaturwarnung auf 80 Grad gestellt. Dann schaltet der Lader auch nicht ab. Denn über 60 Grad geht die Anzeige nicht hoch.Zitat von Manni1983 Beitrag anzeigenHab heute mein 4010 zu Zarko zur Reparatur geschickt. Der Temperatursensor vom Port 2 zeigt eine Temperatur an, ohne das jemals irgendwas daran angeschlossen war. Geht soweit das der 2. Ladeausgang die Ladung wegen kritischer Temperatur abbricht. Wenn man mit dem Fingernagel leicht auf nen Pin vom Temperatursensoranschluss drückt verschwindet die Temperaturanzeige im Display.
Bin gespannt, was da kaputt gegangen ist. Ich vermute nen Wackler.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
AW: Junsi 4010 Duo
Bin gestern zufällig drüber gestolpert: Junsi 4010 Duo - Fehlermeldung 1900 - RC-Heli CommunityZitat von Manni1983 Beitrag anzeigenHab heute mein 4010 zu Zarko zur Reparatur geschickt. Der Temperatursensor vom Port 2 zeigt eine Temperatur an, ohne das jemals irgendwas daran angeschlossen war. Geht soweit das der 2. Ladeausgang die Ladung wegen kritischer Temperatur abbricht. Wenn man mit dem Fingernagel leicht auf nen Pin vom Temperatursensoranschluss drückt verschwindet die Temperaturanzeige im Display.
Bin gespannt, was da kaputt gegangen ist. Ich vermute nen Wackler.Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
AW: Junsi 4010 Duo
hi!
gestern nachmittag, nachdem ich das 4010 eingeschlatet habe, hatte ich aufeinmal komische displayfarben, schaute aus wie das negativ von einem Foto. nachdem ich es vom strom trennte und wieder einschaltete war die displayfarbe wieder normal.
und heute bei inbetriebnahme lief auch alles wieder wie gewohnt.
muss ich mir jetzt sorgen machen?
lg mario
AW: Junsi 4010 Duo
Problem ist, dass bei mir die Temperaturanstieg auf über 100 Grad ansteigt.Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigenDen gleichen Fehler habe ich auch, seit ich mal den Balancer kurzgeschlossen habe. Zarko konnte das allerdings damals nicht reparieren. Da hätte der Lader nach China gemusst. Deshalb habe ich es gelassen. Funktionieren tut der Lader ja, bis auf die Tempanzeige. Aber das beeinträchtigt ja die Funktion nicht. Ich habe einfach bei allen Programmen die Temperaturwarnung auf 80 Grad gestellt. Dann schaltet der Lader auch nicht ab. Denn über 60 Grad geht die Anzeige nicht hoch.Gru� Manni
AW: Junsi 4010 Duo
Hatte ich auch - technisch hatte ich keine Probleme. Akkus waren am ladenZitat von Doc Holiday Beitrag anzeigenmuss ich mir jetzt sorgen machen?
und wurden auch weiter geladen.
Habe aber den Lader eingeschickt und das Display, bzw. das Oberteil
wurde komplett getauscht.
GrußZeigt der Rotor keine Regung,
AW: Junsi 4010 Duo
hi!
naja mit der bitte um reparatur , in diesem fall wäre es sogar noch garnatie, tue ich mir schwer, weil jetzt funzt es ja wieder wie gehabt, d.h. die werden keinen momentan vermutlich keinen fehler finden.
naja dann heissts mal abwarten, vielleicht wars ja "nur" ein einmaliger ausrutscher- klopfaufholz
lg mario
AW: Junsi 4010 Duo
war bei mir auch ... 1x und dann wochenlang nicht. Dann gleich 2x hintereinander. Letztes Mal dann auch nach mehrmaligem Aus/Einschalten. Nach 15min dann eingeschaltet - wieder ok.
War bei meinem Lader auch kein Dauerzustand.Zeigt der Rotor keine Regung,
AW: Junsi 4010 Duo
Hallo Leute
Hab mir ein junsi 4010 gekauft und bin ehrlich gesagt etwas überfordert.
Hab mir heute ein Programm angelegt um einen 6s 5000 zu entladen mit 1c.Schlussspannung habe ich 3.8 pro Zelle angegeben
Warum beendet der Lader zu früh bei 3.85?
