Junsi 4010 Duo
  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    #2011
    AW: Junsi 4010 Duo
    Zitat von Janis Beitrag anzeigen
    Doch muß er, wie kommt er sonst jemals auf 30.000 Beiträge.......
    Dann wird er aber auch zum nächsten RC Heli treffen eingeladen und bekommt einen Pokal.
    Sorry für OT, da konnte ich nicht anders.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • Janis
      • 12.08.2001
      • 3163
      • Janis Vang
      • Arhus, Dänemark
      #2012
      AW: Junsi 4010 Duo
      Torsten
      Dann darf es nicht regnen,sonst kommt er nicht....[emoji23][emoji23][emoji23]
      Letztes Ot von mir...
      • RedSky
        • 27.06.2011
        • 644
        • Oliver
        • Peine
        #2013
        AW: Junsi 4010 Duo
        In der Anleitung wird ja gesagt, man solle das Ladegerät ans NT anschließen und dann das NT anmachen.
        Normal ist es ok,
        aber was ist jetzt in Verbindung von Server NTs, wo es Probleme geben kann wegen dem Softanlauf, womit der Lader wohl seine Probleme hat.
        Sollte man da eher, erst das NT anmachen und dann mit nem Antiblitzstecker dazwischen, den Lader anschließen? Wäre das ne bessere Lösung?
        Oliver
        Zuletzt geändert von RedSky; 13.10.2015, 11:41.
          AW: Junsi 4010 Duo
          Ich hab das ESP120 immer mit dem 4010 verbunden. Keine Probleme.
          • onit12
            • 29.12.2011
            • 162
            • Tino
            • MSV Nassereith
            #2015
            AW: Junsi 4010 Duo
            Mache es mit meinem HP Server-NT genau gleich. Netzteil hängt an schaltbarer Steckdose und Lader startet dann mit.
            Was mich interessieren würde, wie haltet ihr es mit der Einstellung zur "Eingangsspannungsquelle" die man beim Starten des Junsi mit "Tab" ändern kann.
            Zwischen Flugplatz (Batterien) und Werkstatt (Netzteil) müsste man ja eigentlich immer umschalten, oder?
            Wie "wichtig" ist das wirklich, ich vergesse das nämlich gerne mal....
            lg
            Tino
            580 Kraken, 700 Piuma, Kraken 700S, an VBCT
            • buell47
              • 11.12.2014
              • 4161
              • Wedemark (Wildflieger)
              #2016
              AW: Junsi 4010 Duo
              Nein, das musst du nicht umschalten. Ist sozusagen nur ein zweiter Speicherplatz wo DU separate Werte benutzen kannst und dann nur umschalten musst, wenn du willst.
              Kann ja sein das dein NT 50A leistet , du aber an deiner Autobatterie nur 20A zulassen willst, in dem Fall nutzt du dann die Funktion "Eingangsspannungsquelle" .
              Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
              • Xeno
                • 25.08.2013
                • 1308
                • Carsten
                #2017
                AW: Junsi 4010 Duo
                Wenn man am Platz von einem (Versorgungs-)Akku lädt, sollte man das Umschalten nicht vergessen, wenn man keine externe Unterspannungswarnung am Akku hat.
                Da meine Servernetzteile 24V haben und mein Versorgungs-LiFePo 12,8V erinnert mich die "Unterspannungswarnung" beim Einschalten zum Glück immer daran, falls ich noch die falsche Eingangsquelle ausgewählt habe...
                Helis, Flächen, Copter, FPV
                • Godf@th3r
                  • 10.06.2014
                  • 1112
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  Hey Jungs
                  ich habee ein Problem mit dem Junsi.
                  Ich bekomme nicht mehr wie 2600 in meine Akkus geladen.
                  Heute 2 ganz neue erhalten und getestet das gleiche Problem.
                  Irgendwo muss ich einen Fehler in den Settings haben.
                  Könnte mal jemand drüber schauen.
                  Akkus sind 5000er
                  Galerie: Junsi - abload.de
                  • garth
                    • 17.11.2009
                    • 2631
                    • Helmut
                    #2019
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    Und dann?
                    sind die Akkus voll ! 4,19V, wie viel willst denn reinladen ?
                    Tipp: Mach sie vorher leer, dann geht nachher auch mehr rein.
                    Theorie : Wenn in einen halbvollen 5000er Akku 7500mAh reingehn, dann müssen 5000 wieder raus damit er voll ist.
                    Praxis : Wenn voll dann voll ! Das ist bei 4,2V der Fall.
                    • Godf@th3r
                      • 10.06.2014
                      • 1112
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      Auch wenn die Akkus bei 3.80v sind gehen nur die 2600-2700 rein
                      Mit dem PPT Twin gegen geladen gehen 3300 rein
                      Hab das jetzt mit mehreren Akkus getestet
                      • AlexBonfire
                        • 07.01.2005
                        • 4593
                        • Alexander
                        • Schallodenbach
                        #2021
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        Einen Akku musst du dir vorstellen wie einen Wassereimer. Bei 4,20V ist er randvoll. Alles was du darüber hinaus reinschüttest kannst du hinterher nicht mehr nutzen werden weil es übergelaufen ist.
                        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                        • Xeno
                          • 25.08.2013
                          • 1308
                          • Carsten
                          #2022
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          Bei 3,80V sind die Akkus ja auch ca. halb voll
                          • Godf@th3r
                            • 10.06.2014
                            • 1112
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            ich werd die heute mal leer machen und dann noch mal testen
                            • Banditbiker
                              • 31.08.2008
                              • 196
                              • Francis
                              • Bayern
                              #2024
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              es kann auch sein, dass Dein PPT Twin das, was Du da mehr reinlädst über Wärme wieder abgeführt. Achte mal darauf.
                              Ach ja, Du solltest die Akkus nicht total leer machen!
                              • Godf@th3r
                                • 10.06.2014
                                • 1112
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                Ja das is schon klar
