Junsi 4010 Duo
  • dj.spot
    • 20.09.2011
    • 281
    • Philipp
    • FMSC Steinfurt
    #1936
    AW: Junsi 4010 Duo
    Moin moin,
    Mal eine frage an die 4010 Besitzer, kann man den Lader bedenkenlos an einem Server-NT nutzen welches exakt 50,4V liefert?
    Danke schonmal im Voraus.
    Beste Grüße
    Philipp
    [CENTER]T-Rex700eProDFC @ V-Bar - TDR @ V-Bar T-Rex550L @ V-Bar - Goblin 380 @ V-Bar - FutabaT14sg[/CENTER]
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #1937
      AW: Junsi 4010 Duo
      Kann gehen, muss aber nicht!
      Das müsstest Du mit Deinem 4010 ausprobieren.
      Ich habe mein NT auf 49,9V im Leerlauf eingestellt, war aber beim einstellen auch schon mal über 50V ohne Probleme.
      Im Betrieb geht mein NT auf ca. 49,7V runter.
      Siggi
      • dj.spot
        • 20.09.2011
        • 281
        • Philipp
        • FMSC Steinfurt
        #1938
        AW: Junsi 4010 Duo
        Naja noch habe ich keinen 4010.
        ßberlege aber mir diesen noch als zweitlader neben meinem Pulsar 3 anzuschaffen und das ganze dann an einem HP ESP 120 laufen zu lassen.
        Wollte eigentlich nur wissen ob diese 50V grenze um alles in der Welt einzuhalten ist.
        Beste Grüße
        Philipp
        • scheich
          • 03.07.2007
          • 3957
          • Ugur
          • Aschaffenburg
          #1939
          AW: Junsi 4010 Duo
          Zitat von dj.spot Beitrag anzeigen
          Moin moin,
          Beste Grüße
          Philipp
          4010 DUO - Elektromodellflug Infos
          Einfach mal durchlesen :-)
          Von 50,1 bis 51,9V gibt es eine Warnmeldung,aber der Lader funktioniert ohne Einschränkung.
          Unter Last wird die Spannung sicherlich unter 50V fallen,falls du die Spannung des Server NT nicht korrigieren kannst...
          Auch eine "mutwillig" lange Versorgungsleitung könnte hier helfen,ist aber eher eine Krücke als eine Lösung
          MZ 24 Hott
          • Babbsack
            • 07.07.2001
            • 7449
            • Mike
            • CGN
            #1940
            AW: Junsi 4010 Duo
            Hi.
            Hat schonmal jemand eine SD Karte in den Lader gesteckt? Werden dann automatisch Daten aufgezeichnet? Und wenn ja, welche? Irgendwie wird in der Anleitung dazu nichts geschrieben... Zumindest nicht in der von Zarko ins Deutsche übersetzte Anleitung...
            Wie sind Eure Erfahrungen?
            • ScorpionTDL
              • 15.07.2013
              • 679
              • Klaus Michael
              • Leverkusen
              #1941
              AW: Junsi 4010 Duo
              Habe eine mit FAT32 formatierte Karte drinnen und der zeichnet brav auf. Habe ich nix extra für eingestellt.
              Grü�e, Klaus
              • Feinkostgewölbe
                • 14.04.2015
                • 431
                • Bielefeld/Wild
                #1942
                AW: Junsi 4010 Duo
                JA.
                Konfig deiner selbst angelegten Akkus und Log-Dateien.
                Eigentlich unnötig. Das Loggen habe ich dann irgendwann sein lassen da ich eh nicht in die Daten gucke.
                Doch wird es: Seite 25 der PDF unter VI Parameter der Speicherverwaltung und Seite 27 der PDF
                VIII Log Dateien verwalten.
                Zuletzt geändert von Toto; 07.10.2016, 17:55.
                GruÃ? Michael
                Voodoo700 Pyro 650-62 19Tund V400, einige Flächen,
                • Babbsack
                  • 07.07.2001
                  • 7449
                  • Mike
                  • CGN
                  #1943
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  Danke Euch beiden!
                  @Michael: *räusper* Ein wenig ausführlicher hätte es in der dt. Anleitung schon beschrieben sein können... Und konsistent erscheint mir der Absatz VIII auch nicht zu sein.
                  • Feinkostgewölbe
                    • 14.04.2015
                    • 431
                    • Bielefeld/Wild
                    #1944
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    Stimmt schon! Viel geschriebenes, wenig klar erklärendes.
                    Was erwartest du denn^^
                    Ich bin ja auch nur "beNutzer"
                    Aber wie schon geschrieben, "Eigentlich" ist es überflüssig das es auch loggt. Meisten weiß man über seine Zellen eh besser Bescheid.
                    GruÃ? Michael
                    • Helitrex
                      • 20.06.2014
                      • 294
                      • Schwabach/Mfr.
                      #1945
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      Alte 8gb SDHC Karte rein und los ging es, es werden automatisch die Daten geloggt sobald eine eingesteckt ist.
                      Goblin 700 Competition - Oxy 2 FE Strech - Vbar Control Custom Line
                      • Godf@th3r
                        • 10.06.2014
                        • 1112
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        Hi Jungs
                        Da ich mir einen 4010 bestellt habe und noch keine Zeit hatte den kompletten Fred zu durchwühlen hätte Ich ein paar Fragen.
                        1.was sollte man grundsätzlich beachten das man lange Freude mit dem Junsi hat?
                        2.Ich benutze zum nachladen am Platz einen Zipper Ste 1000 inverter.
                        Gibt es dazu beim Junsi etwas zu beachten?
                          #1947
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          Die Anleitung von Zarko lesen kann nicht schaden, da er sich recht bemüht hat und auch einige Sachen in Rot drinstehen, die man sich sonst denken muss. Ansonsten ist jetzt die Frage nicht so wahnsinnig sinnreich auf Seite 65 kurz vor dem Posting 2000.
                          • Godf@th3r
                            • 10.06.2014
                            • 1112
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            Das ich die Anleitung lese ist selbstverständlich.
                            Sorry aber manchmal kommt mir echt so vor Hauptsache du postest was.Tut mir schon leid das ich mir den Lader erst bei Post 2000 bestellt habe.Kommt nicht mehr vor ð??
                            • Hocki
                              Hocki
                              #1949
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              eigentlich das Wichtigste für lange Freude ist das richtige Anschließen der Balancer.
                              Wichtig ist, dass man die Balancer in der richtigen Reihenfolge anschließt - also erst den Balancer des Akkus mit der freien Minusseite (Da wo das Minuskabel frei ist und man es an den Lader oder Relger ansteckt) und dann den Balancer des Akkus mit der freien Plusseite.
                              Sonst kommt es zum Kurzschluss am Balancer was auf kurz oder lang deinen Balancer im Junsi grillt - ist zwar reparabel, aber kann man sich sparen ;-)
                              Ansonsten ist es wirklich ratsam die Anleitung zu lesen - viel mehr gibt es auch schon nicht.
                              • Godf@th3r
                                • 10.06.2014
                                • 1112
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                Danke
