Junsi 4010 Duo
  • garth
    • 17.11.2009
    • 2631
    • Helmut
    #2041
    AW: Junsi 4010 Duo
    Zitat von troll05 Beitrag anzeigen
    Zumal das PPT ja pulsierend balanced, so jede Minute etwa 10 Sekunden. Könnt mir gut vorstellen das da effektiv deutlich mehr verbraten wird als wenn es einen Aufwasch am Ende gibt.
    Richtig erkannt, ist definitiv so
    Zitat von Godf@th3r Beitrag anzeigen
    ja bitte immer her damit
    Ok, nimm 2 Lipos, lade beide laaangsamm voll. (0,3C) Müssen noch nicht mal gleiche Kapa haben, aber unbedingt am selben Lader laden, idealerweise paralel laden wennst so ein Board dazu hast.
    Dann entlade sie in Serie. Dabei entnimmst du jedem der beiden genau gleich viel mAh.
    Der Ladewirkungsgrad vom Lipo ist recht gut, wenn du beide einzeln am gleichen Lader lädst, werden sie nur 2-3% auseinander liegen.
    Lädst du einen am PPT, den Anderen am Junsi, siehst du wie weit die Lader bei gleicher Strommenge auseinander liegen.
    Das sagt dir noch nicht wer besser ist ( Junsi würd ich sagen) außer du weißt genau wie viel du raus genommen hast. Dann weist auch wie präzise die mAh Angabe der Lader ist.
    Klar soweit ?
    Aber ich bin sicher der PPT rechnet die impulsweise entnommene Menge nicht mit ein, so intelligent ist dessen Software nicht, das erklärt die Differenz. Da steckt im 4010 schon deutlich mehr Intelligenz.
    Nu wolln wir dann aber auch das Ergebniss lesen...
    Zuletzt geändert von garth; 14.10.2015, 21:56.
    • Godf@th3r
      • 10.06.2014
      • 1112
      AW: Junsi 4010 Duo
      Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigen
      Du hast aber nicht zufällig am Lader die maximal einzuladende Kapazität auf 2600mAh eingestellt?
      Wüste nicht wo
      Und Kapa des Akkus war entweder auf 5000 oder aus gestellt
      Klar soweit ?
      Werde versuchen das am We zu machen
      Danke für die Erklärung
      Aber eigentlich hab ich ja genau das schon gemacht
        #2043
        AW: Junsi 4010 Duo
        Kann ich nicht bestätigen. Der Powerpeak Twin rechnet die Lade- und Entlade-Pausen schon korrekt ein meiner Erfahrung nach.
        • Walter11
          • 16.01.2014
          • 296
          • Walter
          • Gföhl
          #2044
          AW: Junsi 4010 Duo
          Hallo, nur zur Absicherung:
          Kann ich das original Balancer Board (10s) abstecken und eines bis 6s einstecken?
          Dazu müsste ich beim XH -Balancer des 6s lediglich die kleine Nase links entfernen.
          Oder muss ich mit meinem 6s Parallel Board immer den Umweg über das original Board nehmen?
          Walter
          Viel zu viele Modelle und viel zu wenig Zeit :)
          • Helitrex
            • 20.06.2014
            • 294
            • Schwabach/Mfr.
            #2045
            AW: Junsi 4010 Duo
            Ja genau so funktioniert es, aber auf die Polung achten beim Nase abschneiden!
            Goblin 700 Competition - Oxy 2 FE Strech - Vbar Control Custom Line
            • Doc Holiday
              • 07.03.2013
              • 310
              • mario
              • OÃ?
              #2046
              AW: Junsi 4010 Duo
              hi walter!
              ja das funktioniert, ich habe es genauso gelöst wie du es machen willst.
              und ich habe die restlichen freien stecker mittels klebeband abgeklebt, so kann ich auch nicht mit gewalt den stecker falsch einstecken.
              lg mario
              • DJBlue
                • 12.08.2010
                • 3330
                • Thilo
                • Kempten und Umgebung
                #2047
                AW: Junsi 4010 Duo
                Gibt auch entsprechende Balancerboards dafür....
                Und das beste, die normalen Balancerboards die dabei sind, haben einen Anschluss für 6s-Lipos mit drauf. Man sollte es nicht glauben, war selbst schon schockiert und überrascht, aber es ist wirklich so.
                Direkt am Lader immer ein und ausstecken würde ich nicht empfehlen, wenn mal die Kontakte "unbrauchbar" geworden sind, dann ist der Wechselaufwand enorm.
                DJBlue´s Wix-Page
                • ScorpionTDL
                  • 15.07.2013
                  • 679
                  • Klaus Michael
                  • Leverkusen
                  #2048
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  Geht aber doch um ein parallel board. Da macht es schon Sinn das direkt ran zu stecken. Ist einfach viel weniger Kabel Gewirr.
                  Grü�e, Klaus
                  • Walter11
                    • 16.01.2014
                    • 296
                    • Walter
                    • Gföhl
                    #2049
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    OK, danke euch!
                    • DJBlue
                      • 12.08.2010
                      • 3330
                      • Thilo
                      #2050
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      DJBlue´s Wix-Page
                      • Hocki
                        Hocki
                        #2051
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        Eine Frage, sorry falls es hier schon irgendwo steht.
                        Wenn ich den Junsi an meinen Versorgungsakku anschließe (34Ah 6S LiPos) funkt es kurz, dann geht der Lader Ordnungsgemäß an und dann erscheinen auf dem Display bei beiden Ladeausgängen so 2V die dann langsam runterdaddeln.
                        Ist das normal?
                        • Hocki
                          Hocki
                          #2052
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          Hat sich geklärt, habe mit Zarko gesprochen.
                          Sowohl Blitzen als auch die abgezeigte Spannung sind normal.
                          Gut ist, wenn man keine Krokoklemmen nutzt, da es da mehrmals zum Kontakt kommt. Goldkontaktstecker sind besser, ein Antiblitz ist ebenfalls nicht schlecht.
                          Danke für den super Support - mal wieder!
                          • nincomatz
                            • 08.04.2007
                            • 504
                            • Matthias
                            • www.modellflugfreunde-suro.de
                            #2053
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            Wo bekomm ich denn ne neue Platine für´s 4010 her ?
                            Hab hier eins liegen wo ein Kanal abgeraucht ist .
                            GruÃ?,Matthias
                            • Michi-Seibi
                              • 08.07.2015
                              • 1176
                              • München
                              #2054
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              Hier: http://www.zj-hobbyshop.de/jstxh-bal...4.html?cPath=3
                              Michi
                              LOGO 600 NitroSX, Goblin 700 Sport Nitro
                              Specter 700
                              • Nikom Nam Un
                                • 01.11.2013
                                • 828
                                • Udon Thani, Thailand
                                #2055
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                Vermutlich meint er eher sowas und nicht das Balancerboard.
                                Robert
