Junsi 4010 Duo
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    #2071
    AW: Junsi 4010 Duo
    Zitat von garth Beitrag anzeigen
    Ein Problem haben nur diejenigen die bei einem Händler gekauft haben, der sofort die Gewährleistung verweigert wenn einer nicht updated.
    Dafür haben die ansonsten keine Probleme und müssen nich drei Monate auf ihr Gerät warten, wenn es mal zur Reparatur muss.
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • Blade Breaker
      • 04.05.2013
      • 1224
      • Lukas
      • Tirol
      #2072
      AW: Junsi 4010 Duo
      Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigen
      Hoffentlich. Denn so gut wie die Junsis als Lader auch sind. Aber das was sie sich mit ihrer Software erlauben, ist eine Frechheit.
      Was ist an der Software so verkehrt? Ich fand ihn Softwaremäßig auch immer als Vorreiter. Kenne ehrlich gesagt nur den Pulsar, der ihm das Wasser reichen kann...
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        #2073
        AW: Junsi 4010 Duo
        Du hast das falsch verstanden. Die Software an sich ist schon gut. Ich meine nur, das einem Junsi abverlangt, nach jedem Update alles zu löschen und sämtliche Programme neu zu schreiben. Sie könnten stattdessen ein klein wenig mehr Aufwand betreiben und ihre Updates so programmieren, das die gespeicherten Programme automatisch mit upgedatet werden. Das tun sie aber nicht. Und das habe ich mit Frechheit gemeint.
        Walkera Devo10
        • MisterE
          • 03.09.2006
          • 316
          • Matthias
          #2074
          AW: Junsi 4010 Duo
          Gibt es denn irgendwelche signifikanten Bugs im 4010 weil sich einige über die Abwesenheit von permanenten FW-Updates "beschweren"? Mein Lader läuft nämlich einwandfrei!
          Beim Mainboard eine Rechners gibt es auch nur ein paar BIOS-Bugfixes und dann ist Feierabend!
          Zuletzt geändert von MisterE; 21.11.2015, 18:07.
          T-Rex700 DFC / T-Rex600NSP / Goblin 700 Comp
          FrSky Taranis X9D+
          • raimcomputi
            • 14.10.2012
            • 9209
            • Raimund
            • Tönisvorst
            #2075
            AW: Junsi 4010 Duo
            Nicht das ich wüßte.
            Walkera Devo10
            • johnthekeymonkey
              • 25.09.2011
              • 1353
              • Kreuzau
              #2076
              AW: Junsi 4010 Duo
              Ich wüsste jetzt auch mal gerne, wieso das Fass plötzlich wieder so weit aufgemacht wird? Ich reihe mich auch unter diejenigen, die keine Probleme mit dem Ladegerät (mehr) haben. Und das was mal war, wurde zum Glück mit der Firmware 2.16 behoben. Am Ende des Tages kann ich also nicht auf die Updatepolitik schimpfen, sondern dafür dankbar sein.
              Die Bedienung ist nach meinem Empfinden sogar so simpel, dass ich es mir spare extra Programme zu erstellen, mit denen ich die Akkus lade. Und ich habe mindestens 10 verschiedene Typen. Das kann ich bei meinem Graupner UDP60 nicht so komfortabel lösen, da machen die Programme die Bedienung WESENTLICH einfacher.
              Zuletzt geändert von johnthekeymonkey; 22.11.2015, 01:46.
              • Janis
                • 12.08.2001
                • 3163
                • Janis Vang
                • Arhus, Dänemark
                #2077
                AW: Junsi 4010 Duo
                Ich habe das Junsi 4010 V2 sein september, läuft ohne Probleme. Meine Einstellung ist, Never change a Running System......es sei denn es sind bugs und der SW, scheint aber nicht so. Also egal.
                • garth
                  • 17.11.2009
                  • 2631
                  • Helmut
                  #2078
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  Ist das so ? ich hab nix gelöscht oder neu programmiert beim letzten update.
                  ... und betreib den pulsar mal an nem billig NT ...dann weist du warum der so heisst.
                  Die Software des 4010 ist vielen Anderen Meilen vorraus, und die neue Hardware ab 08/2014 scheint nun auch OK.
                  Muss ich dir zustimmen, ist so.... wenn du bereit bist auch innerhalb der Gewährleistung zu bezahlen wie von mir gefordert.
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    #2079
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    Ja, das ist leider so. Und da wird auch immer wieder vehement darauf hingewiesen. Ich habe es bisher aber auch noch nie gemacht, weil mir das zu blöd ist. Probleme hatte ich bisher dadurch auch keine.
                    Walkera Devo10
                    • UR9000
                      • 26.05.2007
                      • 258
                      • Uwe
                      • Sielenbach, Laimering, Gronau/Westf.
                      #2080
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      so habe gerade auch mal auf 2.17 upgedatet. Da wird nichts mehr gelöscht.
                      Alle angelegten Akkus sind weiterhin im Speicher vorhanden. Bei den vorherigen Updates wurden sie aber gelöscht.
                      Gruß Uwe
                      T-Rex 700 DFC/ OMP M1/ T-Rex 450 DFC/ T-Rex 150 DFC/ Devil 380/ Spektrum iX12
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        #2081
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        Gruß Uwe
                        Klar sind die vorhanden. Das ist ja auch nicht der Punkt. Es könnte aber sein, das die Programme fehlerhaft sind, wenn durch die neue Firmware neue Funktionen dazukommen. Das war zwar bei mir bisher noch nie der Fall. Aber wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann musst du auf Werkseinstellung zurücksetzen und neu programmieren.
                        Walkera Devo10
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          #2082
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          Dann mach mal den Werksreset wie man es nach dem Update machen sollte.
                          Und ein zurückspeichern der Daten von der SD Karte sollte laut Zarko dringend vermieden werden, da es sonst zu Problemen kommen kann.
                          Ob es da dann wirklich zu Problemen kommt, kann ich allerdings auch nicht sagen.
                          Werner
                          • Walter11
                            • 16.01.2014
                            • 296
                            • Walter
                            • Gföhl
                            #2083
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            Hallo, mal was anderes:
                            Hat jemand Erfahrung damit, wie man mit dem Ladegerät ein Regler-BEC testen kann?
                            Ich habe einen Castle Creation Talon 90 Regler und würde gerne wissen, wann der in die Knie geht.
                            Oder mach ich mit so einem Test eher was kaputt?
                            Danke
                            Walter
                            Viel zu viele Modelle und viel zu wenig Zeit :)
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              #2084
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              Zitat von Walter11 Beitrag anzeigen
                              Hat jemand Erfahrung damit, wie man mit dem Ladegerät ein Regler -BEC testen kann?
                              Der Junsi ist ein Ladegerät und kein Reglertester. Was hattest du dir denn da vorgestellt?
                              Walkera Devo10
                              • scheich
                                • 03.07.2007
                                • 3957
                                • Ugur
                                • Aschaffenburg
                                #2085
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                Danke
                                Walter
                                Kann man machen,aber immer schön die BEC Themperatur im Auge behalten.
                                (Sowohl reine BEC's,und auch ESC BEC's)
                                Und auch nicht unbedingt bis das BEC abschaltet,wenn es überhaupt abschaltet
                                @raimcomputi,so habe ich schon einige BEC's "entlarvt",ein 5A BEC sollte bei dauerhafter Belastung von 5A nicht seinen Dienst quittieren.
                                Viele HK,Hobbywing,Turnigy Regler(überwiegend im Car Bereich,BEC für 2-3 Jumbo Servos) erwiesen sich als unbrauchbar.
                                Auch habe ich Step Down Platinen für eine Aquariumbeleuchtung auf Dauerbelastung gestestet.
                                Wenn man das ganze noch mit einem Themperatursensor überwacht,hat man später ein schönes Diagramm mit Spannungsabfall und Thempersaturanstieg
                                Zuletzt geändert von scheich; 23.11.2015, 13:07.
                                MZ 24 Hott
