Junsi 4010 Duo
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    #1846
    AW: Junsi 4010 Duo
    Guckst du zB. hier. Kriegst du woanders aber auch preiswerter.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • troll05
      • 24.06.2013
      • 1378
      • Nähe MUC
      #1847
      AW: Junsi 4010 Duo
      Der nächste der das Par-Board von Zarko postet gibt einen aus
      Gruss, Andreas
      [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
      • Walter11
        • 16.01.2014
        • 296
        • Walter
        • Gföhl
        #1848
        AW: Junsi 4010 Duo
        eine Frage zur Reihenfolge beim Einschalten:
        Netzteil ist ein 24V Servernetzteil mit 100A
        Netzteil an, Lader dran (Funken) oder
        Lader an Netzteil, und dann Netzteil an?
        Wie machr man´s richtig?
        Walter
        Viel zu viele Modelle und viel zu wenig Zeit :)
        • NFLY
          • 27.11.2013
          • 444
          • Bruno
          #1849
          AW: Junsi 4010 Duo
          Lader an Netzteil, dann Netzteil an.
          • miro911
            • 15.02.2012
            • 1957
            • Jochen
            • Düsseldorf und Umgebung
            #1850
            AW: Junsi 4010 Duo
            Edit
            Zuletzt geändert von miro911; 05.03.2015, 22:52.
            • goemichel
              • 11.01.2012
              • 4180
              #1851
              AW: Junsi 4010 Duo
              Steht doch auf Seite 5 der BDA...
              GruÃ? Michael
              • Blade Breaker
                • 04.05.2013
                • 1224
                • Lukas
                • Tirol
                #1852
                AW: Junsi 4010 Duo
                Ich will mir demnächst auch diesen Lader holen, allerdings stehe ich noch vor der Netzteil wahl.
                Zurzeit benötige ich geradeeinmal ~500Watt Ladeleistung vom Junsi. Nun stellt sich mir die Frage ob ich einfach ein Servernetzteil mit 12V und 600Watt Leistung dranhängen soll, oder lieber 2 seriell verbinden und mit 24V 1200 Watt fahren soll. Ich frage lediglich deswegen weil ich zu 99% nur 6S Lipos laden werde und mit den 24V komm ich ja in den CrossOver Bereich und das will ich ja verhindern.
                  #1853
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  Zitat von Blade Breaker Beitrag anzeigen
                  Ich frage lediglich
                  Und wieviele Netzteil-Threads gibt es dazu schon?
                  Das ist ein intelligenter Ladegeräte-Thread, bereits auf Seite 62...
                  • PlaSmiC
                    • 22.03.2013
                    • 22
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    ...mit den 24V komm ich ja in den CrossOver Bereich und das will ich ja verhindern.
                    Was ist denn das bitteschön?
                    • Blade Breaker
                      • 04.05.2013
                      • 1224
                      • Lukas
                      • Tirol
                      #1855
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      Das ist der Bereich, bei dem die Netzteilspannung genau so hoch ist wie die des Ladestromes/Lipos. Das kann das Ladegerät durcheinander bringen und die Werte beim Balancer springen hin und her (nur als Beispiel zwischen 4,15V und 4,24V). Das macht der Lader dann so lange bis er aus dem CrossOver Punkt wieder raus ist und die Lipospannung - Netzteilspannung wieder einen unterschiedlichen Wert haben.
                      Deshalb wollte ich wissen wie der Junsi auf den CrossOver Punkt reagiert...
                      • Hexahydrat
                        • 17.02.2011
                        • 1008
                        • Fritz
                        • Lanzendorf bei Wien
                        #1856
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        Er reagiert schlecht, wenn du Pech hast, meine 2 schalten einfach ab. Solange ich aber nicht mit mehr als 23A lade geht es ohne Probleme.
                        Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
                        • Blade Breaker
                          • 04.05.2013
                          • 1224
                          • Lukas
                          • Tirol
                          #1857
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          Das liegt aber eher daran dass deine 2 Netzteile zu schwach sind (ca. 600 Watt Leistung?) oder der Junsi bei dieser Spannung nicht mehr verarbeiten kann.
                          Das hat aber nix mit dem CrossOver Punkt zu tun.
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #1858
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            Ein 6S Lipo hat einen Spannungsbereich von leer bis voll von ca. 22V-25,2V
                            Im Ladegerät gibt es Wandler die entweder im Step-up oder im Step-down betrieb arbeiten.
                            Wird das Ladegerät mit 24V betrieben, wird für alles was Akkuseitig unter 24V geladen wird der Step-down Wandler angesprochen. Für alles was über 24V geladen werden soll wird der Step-up Wandler benötigt.
                            Der Cross-over Punkt ist jetzt der Punkt an dem das Ladegerät vom Step-down in den Step-up Bereich wechselt. In Verbindung mit hohen Ladeströmen kann es dann zu heftigen Regel Schwingungen kommen.
                            Um dies zu vermeiden sollte man die Netzteilspannung so wählen das man möglichst nicht in diesen Bereich gelangt. (Bei 6S wäre dann eine Spannung von >26V bzw. <21V sehr vorteilhaft)
                            Ansonsten kann man bei solchen Regel Schwingungen auch noch den Ladestrom reduzieren.
                            Werner
                            Zuletzt geändert von papads; 12.03.2015, 20:19.
                            • Blade Breaker
                              • 04.05.2013
                              • 1224
                              • Lukas
                              • Tirol
                              #1859
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              Von wieviel A ist den die Rede um den CrossOver vernachlässigen zu können?
                              Zuletzt geändert von Blade Breaker; 12.03.2015, 20:26.
                              • digi-foto
                                digi-foto
                                #1860
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                Kann man so pauschal nicht sagen, da es viel von den ganzen Bauteiltoleranzen abhängt, habe ich hier mal gelernt.
                                Tritt auch nicht bei allen Ladern auf, aber deine geplanten 500W kannst du auch an 12V locker realisieren ( lade am 12,8V LiFePo Versorgungsakku auch über 700W.)
                                Und wenns dann mal mehr werden soll, dann würde ich sowieso auf 36 oder 48v gehen.
                                Lg
                                Kurt
