Junsi 4010 Duo
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    #1696
    AW: Junsi 4010 Duo
    Zitat von crosser88 Beitrag anzeigen
    Der Lader bietet unter anderem die Balancer Einstellungen langsam, normal und schnell. Welches sollte man wählen und welche Vorteile bringt es mir?
    Je langsamer, desto genauer. Ich verwende schon immer "normal". Wobei der Lader auch mit "schnell" noch genau genug wäre. Ansonsten halt, wie der Name sagt: "langsam" dauert halt am längsten und "schnell" geht am schnellsten.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • crosser88
      crosser88
      #1697
      AW: Junsi 4010 Duo
      Ok Danke! Dann bleibt es wie bisher auf normal. Beim Pulsar 3 kann man ja nur den Balancerstrom ändern, deswegen war das nicht ganz klar, warscheinlich läufts aufs selbe hinaus.
      Offtopic:
      Bei meinem 4s 8000mah Lifepo4 bricht eine Zelle auf 2.5V ein, während die anderen noch bei 3-3.1V liegen. Was kann man da machen? Ist mein erster lifepo4, 2 Wochen jung.
      Besten Dank!
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        #1698
        AW: Junsi 4010 Duo
        Ich würde sagen, den Akku umtauschen. Die Zelle scheint wohl nicht in Ordnung zu sein.
        Raimund
        Walkera Devo10
        • AlexBonfire
          • 07.01.2005
          • 4593
          • Alexander
          • Schallodenbach
          #1699
          AW: Junsi 4010 Duo
          Ist das Pack gebalanced bzw. formiert?
          Wieviel Rest-Kapazität ist noch im Akku wenn du das beobachtest?
          Meiner Erfahrung nach geht beim LiFePo4 ab 3V die Spannung relativ schnell in die Keller, d.h. ab der Stelle ist er sowieso schon fast leer.
          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
          • Zarko
            Gesperrt
            • 06.06.2009
            • 1307
            • Zarko
            • Hannover
            #1700
            AW: Junsi 4010 Duo
            Nicht schon wieder Diskusionen über Akkus hier!
            Wann begreift Ihr was wo hingehört?
            mfg
            Zarko
            • beetlejuice
              • 18.02.2004
              • 1386
              • Günter
              • Weiz-Graz-Zeltweg
              #1701
              AW: Junsi 4010 Duo
              mfg
              Zarko
              Charmant wie immer...
              Günter
              Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
              1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
              Jeti DS24
              • Fingolf
                VStabi Supporter
                • 25.11.2010
                • 2424
                • Stephan
                • Möhringen
                #1702
                AW: Junsi 4010 Duo
                Recht hat er trotzdem
                TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #1703
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  kann mir jemand sagen wo die eigene Kalibrierung gespeichert wird?
                  Gibt es da auch eine Datei oder bleibt das im Festspeicher des Lader?
                  Siggi
                  • Mcrae
                    • 29.12.2012
                    • 883
                    • Gerhard
                    • Mödling/Felder
                    #1704
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    So kann man das als Händler trotzdem nicht sagen!
                    Compass Chronos 12S, Chronos 10S, 6HV Ultimate, EXO 500, Mikado Vbar Control
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      Schön langsam sollte es jedem bekannt sein, dass Zarko, sagen wir mal so, ziemlich direkt sein kann.
                      Muss man nicht immer wieder drauf rumreiten...
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        Doch muss man. Das gehört sich einfach nicht!
                        • Zarko
                          Gesperrt
                          • 06.06.2009
                          • 1307
                          • Zarko
                          • Hannover
                          #1707
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          @binolein, Mcrae und beetlejuice
                          Ich kaufe Euch je einen Schnuller um Euch zu beruhigen
                          mfg
                          Zarko
                          • Klaus O.
                            • 03.12.2007
                            • 22475
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            mfg
                            Zarko
                            Hej Zarko,
                            glaubst Du wirklich das sich dieser Beitrag eines Händlers geziehmt?
                            Einfach nur kindisch und das von jemand über 60.
                            Zuletzt geändert von Klaus O.; 22.01.2015, 22:43.
                            Gruß Klaus
                            • B0tt0mline
                              B0tt0mline
                              #1709
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              mfg
                              Zarko
                              Nach wieviel Verwarnungen ist es aus hier?
                              Werde morgen auch das neue Update aufspielen und dann Bescheid geben
                              • Valkiery
                                • 01.06.2006
                                • 898
                                • Ingomar
                                • Lengenfeld
                                #1710
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                Was hast du denn angestellt?
                                Wieso nicht?
                                Wie unterscheide ich die Meinung eines Händlers oder die eines Mitglieds dieses Forum?
                                Es ist halt seine Meinung, nehme ich mal an, zur Diskussion des Threads.
                                Wenn ein Mod die Leute dazu auffordert das zu diskutieren um was es geht, gibt es ja auch keinen Aufstand.
                                Autsch Krieg ich auch einen?
                                Das Gewiehere beim Lesen geht meiner Frau auf den Geist.
                                Mit dem Stöpsel wäre es aus, meinte meine mir Angetraute.
