Junsi 4010 Duo
  • fireboatcaptain
    • 13.04.2011
    • 1793
    • Bernd
    • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
    #1096
    AW: Junsi 4010 Duo
    Zitat von Babbsack Beitrag anzeigen
    Hey guys.
    Sagt mal, wie kann ich beim 4010 die Ladeschlussspannung anpassen? Ich hab zwar den Passus auf Seite 14 der dt. Anleitung gefunden, nur weiß ich nicht, wie ich an dieses Menü kommen soll.
    Jemand eine Idee?
    -Ausgang wählen
    -Akku auswählen (mittels großem blauen Jog Dial Knopf)
    -"TAB/Sys" drücken
    -"Verwalten" auswählen (Jog Dial drehen und dann drücken)
    -"ßndern"
    -"Laden" auswählen
    - "Endsp. Vorgabe auswählen und Wert einstellen
    Thats it.
    GruÃ?, Bernd
    Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
    Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
    • Babbsack
      • 07.07.2001
      • 7449
      • Mike
      • CGN
      #1097
      AW: Junsi 4010 Duo
      Zitat von fireboatcaptain Beitrag anzeigen
      -Ausgang wählen
      -"TAB/Sys" drücken
      -"ßndern"
      -"Laden" auswählen
      Thats it.
      Danke, aber Edit bzw. ßndern ist nicht auswählbar. Muss ich vorher ein eigenes Ladeprogramm anlegen?
      Edit: Okay, nun hat's geklappt! Nicht dass ich es schon zig mal probiert hätte...
      Zuletzt geändert von Babbsack; 05.04.2014, 21:46.
      • fireboatcaptain
        • 13.04.2011
        • 1793
        • Bernd
        #1098
        AW: Junsi 4010 Duo
        Hast eine PN!!! Schau mal nach.
        GruÃ?, Bernd
        • Schampi85
          Schampi85
          #1099
          AW: Junsi 4010 Duo
          Hallo zusammen, habe das Junsi seit ca 3-4 Monaten und bis Top zufrieden.
          Jetzt zu meiner Frage, wenn ich meine neuen 5S Akkus lade, dann haben die,am Schluss keine 4,2V je Zelle sondern so 4,16-4,18V je Zelle. An was kann das liegen und vorallem der V-Unterschied?
            #1100
            AW: Junsi 4010 Duo
            Steht in der Anleitung, Schampi.
            • Schampi85
              Schampi85
              #1101
              AW: Junsi 4010 Duo
              Danke, dann muss ich nochmal nachschauen. Hab's auf Anhieb wohl überlesen
              • Schampi85
                Schampi85
                #1102
                AW: Junsi 4010 Duo
                Sorry, hab's immer no ned gefunden
                  #1103
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  Du kannst mit einem Junsi den Akku schonend voll laden, schnell voll laden oder ganz voll laden. Dazu kannst du verschiedene Parameter einstellen, siehe Manual. Diese Einstellungen haben natürlich unterschiedliche Zellen-Schlussspannungen zur Folge, unter Umständen auch innerhalb eines Akkupacks unterschiedliche.
                  Womit misst du die 4,16 Volt überhaupt?
                  • Schampi85
                    Schampi85
                    #1104
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    Anzeige am Junsi und mit nem Lipo-Checker (je Zelle)
                    • Zarko
                      Gesperrt
                      • 06.06.2009
                      • 1307
                      • Zarko
                      • Hannover
                      #1105
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      Normalerweise ist das Ladegerät um einiges genauer wie der Lipo-Checker.
                      Nachmessen bitte nur mit gutem Multimeter.
                      mfg
                      Zarko
                      • Schampi85
                        Schampi85
                        #1106
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        Habe einen von Robbe...war ziemlich identisch mit'm Junsi
                        • Schampi85
                          Schampi85
                          #1107
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          Muss ich dann die Ladeschlussspannung erhöhen?
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            #1108
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            Entweder das, oder du verringerst den Abschaltstrom auf zB. 5%. Ich habe auch einige Lipos, die schon etwas älter sind. Die lade ich auf 4,22 Volt und den Abschaltstrom habe ich auf 5% gestellt. Jetzt haben sie wieder nach dem laden 4,2 Volt. Vorher ging die Spannung immer auf ca. 4,17 Volt zurück. Ich habe allerdings festgestellt, das ich gerade noch ca. 2% mehr in den Akku reingequetscht bekomme, wenn ich die Parameter wie oben geschrieben verändere. Also könnte man von daher auch gut damit leben, wenn die Zellen nur 4,17 Volt haben. Aber ich habe es einfach gern, wenn ich nach dem Laden 4,2 Volt habe. Deshalb finde ich es gut, wenn mir das Junsi die entsprechenden Möglichkeiten bietet.
                            Raimund
                            Walkera Devo10
                            Sim:Clearview, Heli-X
                            • fireboatcaptain
                              • 13.04.2011
                              • 1793
                              • Bernd
                              #1109
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              Ich habe die Einstellung so gelassen. Sind wirklich nur noch Nuancen die da an Kapazität reingehen. Gleichzeitig hoffe ich, dass dadurch der Akku etwas länger lebt.
                              Wie gesagt, ich hoffe es.
                              GruÃ?, Bernd
                              • Zarko
                                Gesperrt
                                • 06.06.2009
                                • 1307
                                • Zarko
                                • Hannover
                                #1110
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                Hallo an Alle
                                Ich habe Junsi überredet dass ein Ladezähler implementiert wird.
                                Die Funktion wird mit nächste Update kommen.
                                Es wird andere Farbe sein weil blau nicht gut zu sehen ist.
                                Bitte Bild beachten!
                                mfg
                                Zarko
