Raimund
Junsi 4010 Duo
AW: Junsi 4010 Duo
Das habe ich bei mir so gemacht. Da gibt es Programme für einen, für zwei, für drei, für vier und für fünf Akkus. Und das jeweils für alle meine Akkusorten. Das bietet sich bei 64 Speicherplätzen ja auch an.Zitat von B0tt0mline Beitrag anzeigen
RaimundXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
AW: Junsi 4010 Duo
Mod: Unnötige Unterstellung entferntZitat von Zarko Beitrag anzeigenJeder der das Ladegerät richtig pflegt bekommt bei mir volle 2 Jahre (Garantie) aber die, die es meinen di haben es nicht nötig das Ladegerät auf den neuesten und sichersten Stand zu halten bekommen (kein Garantie) sondern die Gesetzliche Regelung!
Denn die 2 Jahre sind NICHT freiwillig, sondern Vertragsbestandteil wenn du ihn so verkaufst.
Mod: Das muss nicht sein !
Du kannst kein regelmäßiges Update vom Kunden verlangen. Wenn dann müßtest du anbieten das Gerät kostenlos, d.h. übernahme der Versandkosten, bei dir up zu daten, wenn es ein wichtiges update wäre. Das nennt sich dann : Rückruf !
Aber so lange es dir deine Kunden durchgehen lassen kannst so weiter machen.Zuletzt geändert von Toto; 24.02.2015, 18:11.Schweigen bedeutet nicht Zustimmung. Es ist das Desinteresse, mit Idioten zu diskutieren
AW: Junsi 4010 Duo
@ garh
Das solltest Du besser mal im direkten Gespräch mit Zarko klären !
Für mich ist eine Garantie eine freiwillige Leistung und ob man diese an Bedingungen knüpfen kann und welcher eurer Standpunkte der richtige ist, kann ich nicht beantworten, denn ich kenne weder die Kaufverträge noch bin ich Jurist.
Davon mal abgesehen, ist das nichts, was mit dem Junsi 4010 Duo zu tun hat und gehört somit auch nicht hierher.
Ich möchte auch nicht, das dies hier weiter diskutiert wird !Gruß Toto
Alleswasfliegt
AW: Junsi 4010 Duo
Also Garantie ist sicher nicht freiwillig, wenn sie den versprochen wurde. Falls nicht, ist es keine Garantie, sondern eine freiwillige Leistung.
@ Garth : Ich glaube du unterliegst wie der Rest des Forum einer geschickten Täuschung. Zarko schreibt hier ständig von seiner "Garantie".
Laut seinen AGB : http://www.zj-hobbyshop.de/unsere-agb-pm-7.html
gibt er aber nur : Sachmängelgewährleistung nach §§ 434 ff. BGB.
Also Keine Garantie.
Der Unterschied wurde auch hier im RCH mehrfach erklärt, auch von sachkundigen Personen.
Falls ich das 2-jährige Garantieversprechen auf der Website nicht gefunden habe, es aber dennoch dort steht, dann bitte ich um Berichtigung.
Ansonsten kann Zarko tatsächlich ( Zitat : ) "...nach eigenem Gutdünken" über kostenlose Reparaturen entscheiden, darf dann aber nicht den Begriff "Garantie" verwenden, sondern korrekterweise nur "Gewährleistung".
Hier nach zu lesen : Gewährleistung - Wikipedia
AW: Junsi 4010 Duo
Ich habe auch schon auf seiner Seite mal nach dem Garantieversprechen geguckt. Hab aber leider auch nirgendwo einen Hinweis finden können.Zitat von Alleswasfliegt Beitrag anzeigenAnsonsten kann Zarko tatsächlich ( Zitat : ) "...nach eigenem Gutdünken" über kostenlose Reparaturen entscheiden, darf dann aber nicht den Begriff "Garantie" verwenden, sondern korrekterweise nur "Gewährleistung".
Denke auch das er die gesetzliche Gewährleistung meint. Die kann er aber nicht entziehen nur weil ein Benutzer keine Updates macht.[FONT="Courier New"]Gru� Klaus[/FONT]
AW: Junsi 4010 Duo
Da müssen sich einige nachher aber bitte auch nicht wundern!Zitat von Toto Beitrag anzeigenIch möchte auch nicht, das dies hier weiter diskutiert wird !
Guter Rat: Back to topic!
AW: Junsi 4010 Duo
Da müsstest du am besten mal direkt bei Zarko anfragen.Zitat von Muki19 Beitrag anzeigenGibs auch ein SoftwareUpdate gegen defekte Lötstellen???
Walkera Devo10
AW: Junsi 4010 Duo
Habe mein Lade Equipment mit einem Junsi 4010 erweitert.
nach einigen Testladungen, habe ich heute das erste mal 6Stk. 6S 5000, aufgeteilt auf die beiden Kanäle mit je 20A parallel geladen. Da ist mir folgende Abweichung am Display aufgefallen.
Auf Kanal 1 ist alles in Ordnung, alle Spannungsangaben stimmen überein. Auf Kanal 2 wird oben die Spannung mit 25,224V angezeigt, die Einzelzellenspannungen sind allerdings alle auf 4,199 oder 4,2V. Die Gesamtspannung wird unter den Einzelzellen ebenfalls mit 25,196 angegeben
Vermutlich zeigt die obere Spannungsanzeige falsch an, was meint ihr??
Mit dem Multimeter habe ich alle 6 Packs durchgemessen, sind alle auf gleicher Spannung.
Softwarestand bei Auslieferung V2.17
Gruß WolfgangAngehängte DateienTrex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
AW: Junsi 4010 Duo
Das ist völlig normal. Oben die Spannung ist bei mir immer etwas höher, als unten. Soviel ich weiß, ist das, was oben angezeigt wird, die Spannung, die der Lader in den Akku reinschickt. Und das, was unten angezeigt wird, das ist die Summe der Einzelzellenspannungen, also die Spannung, die der Akku auch tatsächlich hat. Und das ist auch das, was wichtig ist.
Walkera Devo10
AW: Junsi 4010 Duo
Ja sollten gleich sein.Die müssten doch gleich sein und warum die überhaupt 2x angezeigt werden?
Die unteren Spannungen werden angezeigt sobald die Balancer angesteckt sind. Die obere Anzeige erscheint erst nach anschließen der Ladekabel.
Komisch ist allerdings, das es auf der einen Seite paßt und auf der anderen nicht
Naja was soll´s, die Balancer arbeiten auf jedenfall Supi genau, bin schwer beeindruckt.
Gruß WolfgangZuletzt geändert von WolfiE; 25.02.2015, 22:45.Trex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
AW: Junsi 4010 Duo
Das war dann halt Zufall. Bei einem anderen Akku kann das schon wieder anders sein. Aber die Abweichung ist doch auch minmal. Wichtig ist das, was unten steht. Und das passt ganz genau.Zitat von WolfiE Beitrag anzeigenKomisch ist allerdings, das es auf der einen Seite paßt und auf der anderen nicht
Walkera Devo10
