Junsi 4010 Duo
  • Muki19
    • 06.08.2008
    • 2579
    • Matthias
    AW: Junsi 4010 Duo
    Ich glaube das hast du auch schon beim Storage-Laden. Ich wunderte mich auch immer wenn er über die 3,8V (weiß jetzt nicht genau was da Standard ist) lädt. Ich glaube manchmal Läd er mit 3,9V-4.0V rein. Wenn er aber fertig ist past es genau.
    Radikal G20FBL
    800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
    MZ-24 Pro
    • digi-foto
      digi-foto
      #1817
      AW: Junsi 4010 Duo
      Zitat von WolfiE Beitrag anzeigen
      Ja sollten gleich sein.
      ja sollten gleich sein wenn "0A" Strom anliegt.
      Sobald Ladestrom fließt sollte die Differenz der beiden Werte eigentlich genau dem Spannungsabfall am Kabel entsprechen.
      Zumindest scheint es mir logisch so.
      Unten die Spannung ist ja die Summe der "stromfrei" gemessenen Einzelzellenspannungen.
      Die obere Spannung ist die welche der Lader gerade an den Akku schickt..
      Warum hier aber nun bei doch relativ gleichem Ladestrom einem Kanal ein größerer Unterschied ist, das ist hier die Frage..
      Eventuell hast du an dem einen Kabel einen etwas schlechteren Kontakt/ßbergangswiderstand..
      Müsstest mal testen wies ausschaut wenn du die Akkus inkl. Ladekabel an den Kanälen tauschst..
      Ob dann auch das gleiche Ergebnis raus kommt, nur eben am anderen Kanal.
      lg
      Kurt
      • WolfiE
        • 15.12.2010
        • 605
        • Wolfgang
        • Wels, Oberösterreich
        #1818
        AW: Junsi 4010 Duo
        Ja das werde ich auf jedenfall noch testen.
        Gruß Wolfgang
        Trex 600 EFL Pro / Raptor E720 / Goblin 500
        • AW512
          • 04.04.2014
          • 270
          • Alexander
          • Stuttgart
          #1819
          AW: Junsi 4010 Duo
          Geanau so ist es! Die Differenz ergibt sich durch ßbergangswiderstände der Ladekabel und Stecker. Die 4mm Goldies sind oft viel schlechter als man denkt. Auch würde ich davon ausgehen, dass die Spannungsmessung des Gesamtanschlusses (der obere Wert) weniger genau ist, da er für einen deutlich größeren Bereich ausgelegt sein muss. Die Balancereingänge müssen nur im Bereich von 3,5 - 4,5V genau sein und können daher leichter kalibriert werden. Nichtlinearitäten wirken sich weniger aus.
          Die unteren Werte sind wichtig und stimmen, daher kein Problem.
          GruÃ? Alex
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #1820
            AW: Junsi 4010 Duo
            Ich habe es jetzt mal mit den Spannungswerten ausprobiert.
            Die obere Anzeige ist die Gesamtspannung die man im Kalibriermenü justieren kann.
            Die untere Anzeige ist die Summe der angezeigten Einzelspannungen.
            Beide Werte hängen von einer separaten Kalibrierung ab.
            Da ich ein sehr genaues DMM und eine Referenzspannung zum Abgleich habe, habe ich mal eine Tabelle gemacht in der die Kalibrierwerte, nicht die Spannungen eingetragen werden können, damit man bei Unstimmigkeiten Feineinstellungen machen kann und vor allen Dingen sieht welche Zelle bei welchen Port nachjustiert wurde.
            Wer die Tabelle haben möchte, Bitteschön!
            Wer Verbesserungsvorschläge hat, her damit!
            Siggi
            • MisterE
              • 03.09.2006
              • 316
              • Matthias
              #1821
              AW: Junsi 4010 Duo
              ...eine Frage zum USB-Anschluß:
              Warum darf man lt. Manual KEINEN Laptop mit Netzkabel anschließen, einen Desktop-PC hingegen schon?
              T-Rex700 DFC / T-Rex600NSP / Goblin 700 Comp
              FrSky Taranis X9D+
              • Wolidash
                • 01.10.2006
                • 312
                • Walter
                • UMFC Vöcklamarkt
                #1822
                AW: Junsi 4010 Duo
                Wegen der Erdung.
                Mfg Wolidash
                Es könnte alles so einfach sein.
                Ist es aber nicht.
                • crosser88
                  crosser88
                  #1823
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  Quatsch. Hat super funktioniert mit Laptop und Netzteil.
                  Mein Laptop ist geerdet (schuko) und mein PC auch, so what?
                  Bitte um Klärung, warum etwas kaputt gehen sollte
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    #1824
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    Zitat von crosser88 Beitrag anzeigen
                    Quatsch.
                    Es ist ganz sicher kein Quatsch, sonst würde es nicht extra in der Anleitung stehen. Und wenn dir dann das Ladegerät deshalb abraucht, dann darfst du die Reparatur selbst bezahlen. Mit Garantie dürfte es nämlich dann schlecht aussehen.
                    Raimund
                    Walkera Devo10
                    Sim:Clearview, Heli-X
                    • DJBlue
                      • 12.08.2010
                      • 3330
                      • Thilo
                      • Kempten und Umgebung
                      #1825
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      Gibts dagegen auch ein Update?
                      DJBlue´s Wix-Page
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        #1826
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        Wogegen?
                        Walkera Devo10
                        • DJBlue
                          • 12.08.2010
                          • 3330
                          • Thilo
                          #1827
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          Gegen die weiter oben genannte Gefahr des Abrauchens wg. der Erdung.
                          Aber da liegt ja der Fehler wo anders...
                          DJBlue´s Wix-Page
                          • MisterE
                            • 03.09.2006
                            • 316
                            • Matthias
                            #1828
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            Das mit der Erdschleife dachte ich mir schon. Aber warum gibt's die beim Desktop-PC nicht?
                            FrSky Taranis X9D+
                            • DJBlue
                              • 12.08.2010
                              • 3330
                              • Thilo
                              #1829
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              Weil dein PC geerdet ist, Laptops idR nicht.
                              DJBlue´s Wix-Page
                              • crosser88
                                crosser88
                                #1830
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                Mein Notebok NT ist geerdet, also wars Glück
                                Wenns abraucht, schmeis ichs halt weg und kauf neu wayne.
                                Zuletzt geändert von Gast; 27.02.2015, 00:55.
