Junsi 4010 Duo
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1957
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    #1756
    AW: Junsi 4010 Duo
    Hallo !
    Habe heute meinen Junsi 4010 in Betrieb genommen ! Geiles Teil
    Allerdings ist mir aufgefallen , das in der Anzeige auf Kanal eins wie auch zwei, hinter der dritten Zelle kein Ladedigramm (Spannung wird angezeigt)wie auch kein Innenwiederstand angezeigt wird. Geladen wird sie aber einwandfrei. Gibt es da einen Grund für ?
    Danke
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      #1757
      AW: Junsi 4010 Duo
      ja, das etwas nicht in Ordnung ist.
      Es sei denn du hast ein 3S Lipo angeschlossen?
      mach mal ein Foto
      • miro911
        • 15.02.2012
        • 1957
        • Jochen
        #1758
        AW: Junsi 4010 Duo
        Alles ok ! Der Fehler stand vor dem Ladegerät
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          #1759
          AW: Junsi 4010 Duo
          Und was war es genau, damit man nicht den gleichen Fehler macht?
          Siggi
          • miro911
            • 15.02.2012
            • 1957
            • Jochen
            #1760
            AW: Junsi 4010 Duo
            Die Grafik zeigt ja an wie stark die Zellen gerade beladen werden und es war wohl Zufall dass beiden Zellen 3 gerade wohl nicht beladen wurden und ich zu unsicher war und den Ladevorgang abgebrochen hatte.
            • Hocki
              Hocki
              #1761
              AW: Junsi 4010 Duo
              Habe seit kurzem auch den Junsi 4010 und bin schwer begeistert. Vorallem, da ich jetzt den direkten Vergleich in Punkto Balancing zu anderen Ladern habe, weiß ich es beim Junsi umso mehr zu schätzen.
              Leistungstechnisch muss man dieses Monster auch erstmal ausnutzen, also genug Reserve für die Zukunft.
              • digi-foto
                digi-foto
                #1762
                AW: Junsi 4010 Duo
                ........wie stark die Zellen gerade beladen.....
                ...um genau zu sein...entladen werdern.. â?º
                Lg
                Kurt
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  #1763
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  Das was du da meinst, ist nur die Balanceraktivität. Und wenn es bei der Zelle nichts zu balancieren gibt, dann wird da logischerweise auch nichts angezeigt.
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                  Sim:Clearview, Heli-X
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #1764
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    ...wie auch kein Innenwiederstand angezeigt wird
                    Und wieso wurde bei der dritten Zelle kein Innenwiderstand angezeigt?
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #1765
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      Vieleicht hat er nur einen 2S-Lipo geladen.
                      Raimund
                      Walkera Devo10
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #1766
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        Er schreibt die Spannung wird an der dritten Zelle angezeigt!
                        Wenn die Spannung angezeigt wird sollte es auch ein wert für den Innenwiderstand an dieser Zelle geben.
                        • miro911
                          • 15.02.2012
                          • 1957
                          • Jochen
                          #1767
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          Also es war ein 6 S Akku . Ich weiß zwar nicht warum,aber jetzt wird alles angezeigt . Ich denke, da es ein alter Akku ist und ich ihn nur zum testen nutze, kann es sein, dass vielleicht die Balancerkabel nicht mehr ganz ok sind. Eine Frage hätte ich noch. Was bewirkt die Balancer Verzögerung Einstellung ?
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            #1768
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            Was meinst du damit? Wie heißt die Einstellung genau?
                            Raimund
                            Walkera Devo10
                            • miro911
                              • 15.02.2012
                              • 1957
                              • Jochen
                              #1769
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              Ganz unten ! Balance Verzögerung
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #1770
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                In der deutschen Anleitung steht Zeit nach erfolgter Ladung und soll wohl bedeuten das noch 1 Minute nachbalanciert wird.
                                Konnte ich bisher nicht beobachten bzw. habe ich nicht drauf geachtet.
                                Siggi
