Junsi 4010 Duo
AW: Junsi 4010 Duo
Wird es dann was geben zum "Nachrüsten" oder hab ich das falsch verstanden?Zitat von Zarko Beitrag anzeigen
AW: Junsi 4010 Duo
Nachrüsten bei alle 3 Duo Lader wird nicht möglich sein.Zitat von DJBlue Beitrag anzeigenWird es dann was geben zum "Nachrüsten" oder hab ich das falsch verstanden?
@DJBlue
Deine Frage unten bräuchte ich nicht zu beantworten, so was wird es nicht geben
mfg
ZarkoZuletzt geändert von Zarko; 29.12.2014, 10:30.
AW: Junsi 4010 Duo
Schade, wird es dann ein neues Balancerkabel (zwischen Lader und Board) geben indem der Schutzmechanismus drin ist?
AW: Junsi 4010 Duo
Ich verstehe euch nicht, es gibt doch schon lange abgesicherte Balancer board. Einfach kaufen, gibt es doch schon lange, sogar bei Zarko. Oder die V3 Parallel Board auf Ebay Mfg FritzZuletzt geändert von Hexahydrat; 29.12.2014, 21:21.Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
AW: Junsi 4010 Duo
diese tollen boards sind aber nur bis 8s.
Man könnte sich doch selber ein Balancerboard bauen. Und zum Lader hin mit Dioden absichern. Dioden, Platine und paar solche Stecker kosten auch keine 30 Euro...
Oder nur das 11-adrige Kabel aufschneiden und Dioden zwischenlöten.
Müsste doch den gleichen Effekt haben, oder?
AW: Junsi 4010 Duo
Ich habe eigentlich keine Ahnung von Elektronik, aber ist an Dioden nicht ein Spannungsverlust und geht der Strom da nicht nur in eine Richtung?
Wie soll da das Ladegerät den aktuellen Zustand messen?Gruß
Siggi
AW: Junsi 4010 Duo
richtig, die dioden müssen so eingebaut werden das die flussrichtung in richtung lader geht. Es gibt auch dioden die (fast) keinen spannungsverlust haben, ansonsten lader neu kalibrieren.
In den neuen ladern wirds auch nicht anders gemacht.
AW: Junsi 4010 Duo
Ja, habe ich mir auch gedacht, aber wenn eine Diode nur in eine Richtung geht, kann doch der Lader je nach Ausrichtung der Diode entweder die Zellspannung messen oder die Zelle zum Balancieren entladen, aber doch nicht beides.
Deshalb vermute ich bei den neueren 4010 das die Dioden in Richtung Lader sperren aber zum messen eine Umleitung nutzen.
So stelle ich mir das jedenfalls vor und könnte der Grund dafür sein das man nicht einfach ältere Geräte umrüsten kann.
Vielleicht kann aber mal ein Wissender mehr dazu sagen.Gruß
Siggi
AW: Junsi 4010 Duo
Und wie stellst du dir das vor? Kauft man eine Balancerplatine mit Dioden verbaut, soll jetzt jedes x beliebige verwendete Ladegerät kalibriert werden? Schwachsinn.Zitat von DJBlue Beitrag anzeigenrichtig, die dioden müssen so eingebaut werden das die flussrichtung in richtung lader geht. Es gibt auch dioden die (fast) keinen spannungsverlust haben, ansonsten lader neu kalibrieren.
Ps. Wie ich auf deiner hp sehe warst du der erste der das "der Netzteil genannt" umgebaut hat. Rechnen, messen, löten usw.... Naja. Infos darüber gibt's schon seeeehr lange im Netz.Zuletzt geändert von roxxter78; 30.12.2014, 11:03.Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
AW: Junsi 4010 Duo
Schwachsinn!Zitat von roxxter78 Beitrag anzeigensoll jetzt jedes x beliebige verwendete Ladegerät kalibriert werden
hier gehts ums Junsi 4010 und jeder der es machen möchte muss evtl. kalibrieren.
Das mit den Dioden ist nur eine Idee. Ob es umsetzbar ist oder nicht steht auf einem anderen Blatt.
AW: Junsi 4010 Duo
Wenn du hinter der Diode auf 10mV (oder besser 1mV) genau messen willst müsste das Ladegerät exakt deren Charakteristik kennen um den Messfehler per Software auszubügeln. Das ist nicht realistisch.
Wie misst beispielsweise das Hyperion 1420? Dort spielt es keine Rolle wie und in welcher Reihenfolge man die Balancerstecker anschließt - und das bis 14s an einem Kanal. Die Eingänge sind offenbar galvanisch getrennt.>>>>>>>> Alex <<<<<<<<
AW: Junsi 4010 Duo
und wie machts die neue Version vom 4010er?
muss ja auch gelöst sein. Lt Zarkos Bild sind nur Dioden unter den Balancertransistoren.
AW: Junsi 4010 Duo
Hast du dir schon mal überlegt, das die Zellenspannung vor der Diode abgegriffen wird?Zitat von DJBlue Beitrag anzeigenund wie machts die neue Version vom 4010er?
Sprich den Transistor brauchst nur zum balancieren.Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
AW: Junsi 4010 Duo
ich habe zwar noch kein 4010, bin aber bereits dabei mir dafür ein Netzteil umzubauen.
Ich habe jetzt gesehen, dass das Junsi einen EC3 Stecker hat.
Wie habt ihr die Verbindung zum NT realisiert? EC3 abknipsen und Goldis dranlöten?
Oder einen EC3 an das NT?
Gruß Silas
