Junsi 4010 Duo
  • reverse
    • 29.06.2006
    • 141
    • nick
    • hamburg
    #1456
    AW: Junsi 4010 Duo
    Hmm.. ev.habt ihr recht..
    Habe nun ein anderes netzteil (13,5v 40A) laufen und es lädt die 8s mit 2c.
    Aber man kann doch am Lader trotzdem einstellen oder nicht?
    • Peter_S
      Peter_S
      #1457
      AW: Junsi 4010 Duo
      Nein, was willst du einstellen?
      Wenn nur 12Volt reingehen kann der Lader keine 24V anzeigen.
      • raimcomputi
        • 14.10.2012
        • 9209
        • Raimund
        • Tönisvorst
        #1458
        AW: Junsi 4010 Duo
        Nein, kann man nicht. Wozu auch.
        Walkera Devo10
        Sim:Clearview, Heli-X
        • fireboatcaptain
          • 13.04.2011
          • 1793
          • Bernd
          • ...immer in der Luft, ...hoffentlich.... und dann meist beim MSVH
          #1459
          AW: Junsi 4010 Duo
          Vielleicht meinst du die Warnung bei Unterspannung, wenn du einen Batterie dranhängen hast. Ich nutze das bei Bleigelakkus (2x 12V) wenn 22V unterschritten werden
          GruÃ?, Bernd
          Rex 450 Sport, Fusion 50, Joker 3
          Schwerkraft hilft beim Absturz enorm.
          • reverse
            • 29.06.2006
            • 141
            • nick
            • hamburg
            #1460
            AW: Junsi 4010 Duo
            Wahrscheinlich wars bedienfehler..
            • reverse
              • 29.06.2006
              • 141
              • nick
              • hamburg
              #1461
              AW: Junsi 4010 Duo
              Nein. Ich dachte das der lader weniger leistung abgibt, aufgrund weil ich eine andere einspeisungspannung eingebe, als das netzteil hergibt.
              • scheich
                • 03.07.2007
                • 3957
                • Ugur
                • Aschaffenburg
                #1462
                AW: Junsi 4010 Duo
                Im Display unten links wird die Eingangsspannung angezeigt,daneben die momentane Stromaufnahme am Netzteil.
                8S mit 2C ist bissl arg wenig,sofern du keine 10AH Akkus hast.
                540W(dein Netzteil,13,5v*40A)
                540W÷29,6V= 28,24A
                Deine Akkus sollten mit ca. 28A geladen werden.
                MZ 24 Hott
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  #1463
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  540W÷29,6V= 28,24A
                  Also mein Taschenrechner sagt mir da aber nur 18,24A.
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                  • scheich
                    • 03.07.2007
                    • 3957
                    • Ugur
                    • Aschaffenburg
                    #1464
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    Raimund
                    Wo kommen denn die 28A her?
                    Sorry,18A ist natürlich richtig,danke!
                    MZ 24 Hott
                    • Evo500
                      Junior Member
                      • 11.09.2014
                      • 1
                      • Carsten
                      #1465
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      Ich habe mal eine Frage an euch.
                      Ich habe heute an meinem 4010 das erste mal einen 2S Pack an Ausgang 2 laden wollen.
                      Nachdem ich die Balancerplatine angeschlossen habe, habe ich den Plus angeschlossen.
                      Da habe ich gesehen das die Spannung von Zelle 2 angestiegen ist. Das sah aus wie wenn die Spannung einwenig pulsiert.
                      Auch an der Anzeige unten rechts kamen zu den Millivolt des Zellenunterschiedes, die an Zelle 2 zu sehende Spannungserhöhung dazu.
                      Nachdem ich den Minuspol angeklemmt habe war der Spuk vorbei.
                      Bei einem 4S Akku ist das nicht so stark zu beobachten.
                      An dem Ausgang 1 ist diese auch nicht zu beobachten, besser gesagt nur ganz kurz.
                      Hat das auch schon jemand beobachtet?
                      Hat jemand eine Erklärung für mich?
                      Geladen hat es den Akku aber ganz normal.
                      Besten Dank im voraus.
                      MfG Carsten
                      • Enzi
                        • 26.07.2010
                        • 28
                        • Mario
                        #1466
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        Hallo Carsten, willkommen im Club !
                        Habe ich noch nie so drauf geachtet beim Anstecken von Plus und Minus. Werde ich morgen mal ausprobieren.
                        Von welcher Spannungserhöhung reden Wir denn ? Hast Du noch ein zweites 2S Akku zum testen?. Probier mal, den/die Akkus direkt an den Lader anzustecken, ohne Balancerboard. Mehr fällt mir im Moment auch nicht ein. Hört sich fast nach einem defektem Board oder Balancerkabel(Akku?) an bzw. schlechter Kontakt.
                        Mario
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          #1467
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          Die Frage wurde hier bereits auführlich beantwortet.
                          Walkera Devo10
                            #1468
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            Sagt, ist gemäß dieser Tabelle der Junsi 4010 (neben dem Pulsar) wirklich das einzige Ladegerät, das eingangsseitig mit Rasenmäher- und Fahrradakkus (10 Zellen LiIon, über 40 Volt) umgehen kann (also als Versorgungsakku)?
                            Google Sheets - Ladegeräte
                            • troll05
                              • 24.06.2013
                              • 1378
                              • Nähe MUC
                              #1469
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              Vielleicht gibt es noch den einen oder anderen Exoten der das kann, aber von den Qualitätsgeräten sind die beiden die einzigen
                              Gruss, Andreas
                              [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                              • Peter_S
                                Peter_S
                                #1470
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                Wenn du gut in den Beinen bist, schaffst du es auch mit dem Dynamo
