Junsi 4010 Duo
  • Daniel.N
    Daniel.N
    #1651
    AW: Junsi 4010 Duo
    @ Helibasher
    Das ist Halt so ne sache.
    Es ist Halt wirklich so das man mit einem updatet alte sofware fehler behbt und die es wir er schreibt sicherer macht.
    Wenn du selbst als händler davon überzeugt bist kann man das schon machen um seine kunden zur richtigen bedienung zu zwingen
    Ich mein Wenn mein händler mir mir sagt das ich mein neues ladegerät immer schön updaten soll,
    da sonst die garantie flöten geht dan mach ich das auch.
    (Und du hast ja halt noch die normale gewährleistung)
    Ich weiss nicht,
    er macht ja kein geheimniss draus daher sehe ich die kundenunfreundlichkeit nicht so.
    Und ist ja nicht so das er nichts tut oder getahn hat.
    Dank ihm haben wir eine deutsche menüführung.
    Er gibt hier sofort bescheid wenn neue updates verfügbar sind.
    Welcher händler macht das schon?
    MFG Daniel
    Zuletzt geändert von Gast; 18.01.2015, 17:23.
    • digi-foto
      digi-foto
      #1652
      AW: Junsi 4010 Duo
      Zitat von advance28 Beitrag anzeigen
      hilft mir mal, ich kapier da was nicht!
      Wieso, man kann doch alle Programme auf SD-Karte sichern und nach dem Update und dem Rücksetzen auf Werkseinstellung rasch wieder zurückspielen!!!
      So mach ich es nach jedem Update und der Lader macht mir seit fast zwei Jahren eine wahnsinns Freude!!!
      Er hat mittlerweile 3317 Ladezyklen ohne jegliche Probleme gemacht!!!
      Christian
      Hi Christian,
      es KßNNTE sein das ein Update neue Features hat oder irgendwas geändert hat, was den neuen Speicher eines Ladeprogrammes nicht mehr mit der auf der SD gesicherten Version eines Ladeprogrammes kompatibel macht.
      So könnte es sein das nach dem Rückspielen der Programme mit der eventuell neuen Struktur der Progspeicher ein Fehler auftritt und es zum schaden kommen KßNNTE..
      Wenn zb ein neues Feature hinzu kommt währen auf der SD keine Werte für dieses gesichert und könnten mit Standard Parametern überschrieben werden die du dann auch nicht mehr kontrollierst, welche eben Probleme verursachen könnten..
      Naja jeh nach dem was nun geändert wurde habe ich auch schon öfter die Programme zurück gespielt und dann halt mal eines von jedem Akkutypen genau kontrolliert.
      Muss dann halt jeder selber entscheiden..
      Mit dem klaren NEIN seitens Junsi/Zarko sind die halt aus dem Schneider wenns zu nem unvorhersehbarem Problem kommen sollte.
      lg
      Kurt
      • Daniel.N
        Daniel.N
        #1653
        AW: Junsi 4010 Duo
        Christian
        Nein eigendlich ist das auch nicht richtig. Du musst halt nach jedem update die programme neu schreiben.
        Weil wenn du sie einfach so übernimmst kann nach dem update was mit den einstellungen der gespeichten progs durcheiander kommen...
        MFG Daniel
        • advance28
          advance28
          #1654
          AW: Junsi 4010 Duo
          Servus Kurt,
          es wird ja nur die Firmware beim Update erneuert!!!
          Die Sicherung der Programme beinhalten ja nur die Einstellungen.
          Ich hab das mal nach ein Paar Updates überprüft und konnte keine Veränderungen an der Struktur feststellen!
          Ich habe mich auch bei Zarko persönlich gemeldet und ihn gefragt wie ich es mit meinen Programmen (12Stück) handhaben soll, sprich ob ich die jedesmal neu erstellen muss.
          Er hat mir dann gesagt das das Rückspielen von der SD-Karte kein Problem darstellt!
          • Daniel.N
            Daniel.N
            #1655
            AW: Junsi 4010 Duo
            AAHA!
            Das wäre ja Jetzt mal ein ding wenn das kein prob machen würde
            MFG Daniel
            • advance28
              advance28
              #1656
              AW: Junsi 4010 Duo
              Ich hab ihn extra deswegen angerufen, weil mir das auch immer auf den Senkel, mit dem Neuerstellen gegangen ist!!!
              Beruflich habe ich 25 Jahre in der Elektrik und Softwareentwicklung beim weißblauen Autohersteller gearbeitet.
              Hier wurden ja fast jede Woche neue Updates auf Versuchs und Kundenfahrzeuge geflasht, die Kundenspezifischen Einstellungen wurden per Laptop gesichert und nach dem Update der Steuergeräte wieder ins Fahrzeug importiert!
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                #1657
                AW: Junsi 4010 Duo
                Wenn er das wirklich gesagt hat, dann widerspricht er sich selbst. Schließlich sagt er selbst, das nach einem Werksresett die Programme weg sind und neu erstellt werden müssen.
                Und mir ist es auch ganz egal, ob ich da jetzt in den Augen mancher, oder auch von Zarko ein Nörgler und Querulant bin. Für mich würde auch nicht die Welt untergehen, nur weil ich die Programme neu machen muss. Was mir nur nicht passt, das das so dargestellt wird, als wenn das so optimal gelöst wäre und als ob es da von Seiten Junsis noch nicht mal einen Gedanken wert ist, daran ev. was zu verändern.
                Raimund
                Walkera Devo10
                Sim:Clearview, Heli-X
                • digi-foto
                  digi-foto
                  #1658
                  AW: Junsi 4010 Duo
                  Servus Kurt,
                  Er hatte mal bei einem bestimmten Update auch im Forum geschrieben das mans in diesem Fall bedenkenlos rückspielen kann, aber generell sagt Zarko ganz klipp und klar ..
                  Update .... Reset... Programme NEU machen.. wie auch gerade ein paar Posts weiter oben..
                  Wie gesagt... muss jeder selber entscheiden..
                  Das positive daran ist allerdings das ich durch das immer wieder mal neue einstellen, und somit auch immer wieder mal damit befassen, der Programme jetzt erst vieles besser verstanden habe und nun auch mittlerweile komplett andere Parameter gesetzt habe.
                  Was ich eventuell nicht so hätte wenn ich immer einfach wieder alles zurück gespielt hätte
                  lg
                  Kurt
                  • advance28
                    advance28
                    #1659
                    AW: Junsi 4010 Duo
                    Ja wenn du die Programme nicht gesichert hast ist mir schon klar dass er sagt man muss sie neu erstellen!!!
                    Versteh mich bitte nicht falsch, aber ich kann es nachvollziehen das der Lader mit dem Rückspielen der Programme keinen Schaden nimmt!
                    • digi-foto
                      digi-foto
                      #1660
                      AW: Junsi 4010 Duo
                      gerade vorhin....
                      Zitat von Zarko Beitrag anzeigen
                      Einstellungen sichern und wieder drauf machen geht nicht, man muss alles nei eingeben.
                      mfg
                      Zarko
                      • advance28
                        advance28
                        #1661
                        AW: Junsi 4010 Duo
                        Zitat von digi-foto Beitrag anzeigen
                        gerade vorhin....
                        Einstellungen sichern und wieder drauf machen geht nicht, man muss alles nei eingeben???
                        Ich mach das schon immer so und es ist Jedesmal gegangen!!!
                        Muss ich jetzt nicht kapieren wie das zustande kommt dass es doch klappt!
                        • Daniel.N
                          Daniel.N
                          #1662
                          AW: Junsi 4010 Duo
                          Jetzt mal butter bei die fische zarko!
                          Nochmal
                          • digi-foto
                            digi-foto
                            #1663
                            AW: Junsi 4010 Duo
                            Meine persönliche Meinung ist das hier unter ganz blöden Umständen ein Problem auftreten könnte, und es zu weitaus überwiegenden Teil keine Probleme gibt.
                            Aber die Hersteller sich halt so einfach für den Fall der Fälle absichern und von Haus aus
                            NEIN
                            sagen statt jedes mal zu prüfen ob es bei dem aktuellen Update irgendwo "gefährlich" werden könnte
                            Wenns hinhaut, machs halt auch weiter hin so, und wenn es doch mal ein Problem geben sollte weist du schon im Vorfeld das jeder sagen wird..... Hättest du mal...
                            lg
                            Kurt
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              #1664
                              AW: Junsi 4010 Duo
                              Solange das nicht geklärt ist, ob man nun seine Programme sichern und zurückspielen kann, mache ich keine weiteren Updates. Wozu auch, mein Lader läuft fehlerfrei und hat auch sonst keine Probleme.
                              Raimund
                              Walkera Devo10
                              • helibasher
                                • 04.07.2010
                                • 1141
                                • Wildflieger
                                #1665
                                AW: Junsi 4010 Duo
                                Zitat von Daniel.N Beitrag anzeigen
                                @ Helibasher
                                Also ich finde eigentlich garnichts darüber auf seiner Website mit 2 Jahren Garantie, die über die Gewährleistung hinausgeht bzw. die Erlöschung desssen wenn man nicht das aktuellste Update drauf hat. Gibt es zu der Aussage eine Quelle/Info?
                                [FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
