Schickes Netzgerät KPS3050DA, 50 Ampere 30 Volt, preiswert
  • Kalaido
    • 22.07.2011
    • 2013
    • Steven
    • Wildflieger Mannheim
    #121
    AW: Schickes Netzgerät KPS3050DA, 50 Ampere 30 Volt, preiswert
    Habe meinen auch heute bekommen und nutze erst einmal die Krokoklemmen meines Laders.
    Bei mir lässt sich Voltage auch fast ohne Widerstand drehen, wenn der Lader angeschlossen (ohne zu laden) schwankt die Voltage auch stets um ein paar Nachkommastellen. Normal?
    Goblin 700
    Goblin 500
    T-Rex 550
    • Kalaido
      • 22.07.2011
      • 2013
      • Steven
      #122
      Zitat von Norbert_1 Beitrag anzeigen
      Bei den Outputbuchsen gibt es zwei Stück GND/, Plus und Minus, kann mir jemand bitte GND erklären ? Muss ich da etwas anhängen ?
      Für deinen Lader benötigst du lediglich Plus und Minus. GND bleibt unbelegt.
      Goblin 700
      Goblin 500
      T-Rex 550
      • Kalaido
        • 22.07.2011
        • 2013
        • Steven
        #123
        Kann ich mit der Combo (Robbe PowerPeak Duo 1000W) eigentlich problemlos die Akkus entladen bzw. auf Lagerspannung bringen oder gefährdet das mein Netzteil? Keine Ahnung ob der Lader den Strom rückspeist oder intern "verbrennt".
        Goblin 700
        Goblin 500
        T-Rex 550
          #124
          Ja, kannst du. Der Lader verbrennt den Strom selber!
          Irgendwie falscher Thread.
          • Lord*Mike
            • 09.05.2011
            • 2465
            • Mike
            • NUE & Umgebung
            #125
            Warum zieht das Netzteil eigentlich beim Einschalten (ohne Last) schon mehr Strom als im Betrieb? Sorry für die Frage, aber ich bin kein Elektriker...
            Lg, Mike
            What comes up must come down...
            mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
            • Lord*Mike
              • 09.05.2011
              • 2465
              • Mike
              • NUE & Umgebung
              #126
              Könnte man so einen Strombegrenzer wie den vom großen C auch selber bauen? (der Preis den die aufrufen ist ganz schön heftig, nur dafür daß einem beim Einschalten die Sicherung nicht rausfliegt...).
              Oder anders gefragt, wie kann man so eine "Einschaltstromspitze" filtern...?
              Lg, Mike
              • JPJonny66
                • 20.10.2011
                • 535
                • Johann
                #127
                Im Netzteil sind große Kapazitäten verbaut, deren Widerstand geht beim Einschalten gegen 0, deshalb auch der hohe Einschaltstrom. Anders gesprochen, die Kondensatoren müssen erstmal geladen werden, bis das passiert ist fließt ein hoher Strom. Frag mal beim Hersteller an welche Vorsicherung er empfiehlt. Ich gehe mal davon aus, dass du das Netzteil an eine vorhandene Hausinstallation anschließt, dann wirst 1,5mm2 verkabelt haben und mit einem B oder C13 Leitungsschutz gesichert haben. Den Auslösestrom des Leitungsschutzschalter darfst du nicht ändern, eventuell aber die Auslösecharakteristik. Eventuell würde ein D Automat hier schon Abhilfe schaffen. Aber unbedingt mit deinem Elektriker klären!
                Hg
                Joe
                mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
                • Lord*Mike
                  • 09.05.2011
                  • 2465
                  • Mike
                  • NUE & Umgebung
                  #128
                  Hg
                  Joe
                  Danke für die Infos Mal angenommen an den Sicherungen kann nichts getauscht werden (Mietshaus), kann man so einen Begrenzer wie den vom C selber bauen?
                  Lg, Mike
                  • JPJonny66
                    • 20.10.2011
                    • 535
                    • Johann
                    #129
                    Die Dinger kosten ab 35€, wozu bei dem Preis selber basteln?
                    • Rheobus
                      • 07.09.2010
                      • 373
                      • Ingo
                      • Lemgo/ Ostwestfalen
                      #130
                      hast du einen Link dazu?
                      Compass Chronos
                      • JPJonny66
                        • 20.10.2011
                        • 535
                        • Johann
                        #131
                        Such beim C nach Einschaltstrombegrenzer oder Strombegrenzer, da findest mind 20 verschiedene.
                        Ich kann dir aber auch nicht garantieren das die Funktionieren, hab keinen. Wenns versucht hast wären sicher einige über Feedback erfreut.
                        Hg
                        Joe
                        • Lord*Mike
                          • 09.05.2011
                          • 2465
                          • Mike
                          • NUE & Umgebung
                          #132
                          Wäre ich auch dankbar für... Hab bloß den vom C gesehen...
                          Gruß, Mike
                          • Lord*Mike
                            • 09.05.2011
                            • 2465
                            • Mike
                            • NUE & Umgebung
                            #133
                            Gruß, Mike
                            Hat sich erledigt, gibt ja tatsächlich Auswahl... Selber Nachschauen hätte manchmal Vorteile...
                            Danke & Gruss, Mike
                            • zweisonnen
                              • 09.08.2010
                              • 239
                              • Ralf
                              • Wildflieger Mittelbuchen
                              #134
                              ich hab ja auch dieses NT.
                              Und nen Junsi 306B dran.
                              Ist es richtig so, das ich zuerst das NT anschalte und dann den Junsi dranhänge?
                              Oder kann ich auch das NT mit angeschlossenem Junsi direkt anschalten?
                              Ralf
                              Compass Atom 500, SAB Goblin Fireball Havok, Spektrum DX8, VBar Control
                              • Detonator77
                                Detonator77
                                #135
                                Also bei mir hauts etz nix mehr raus gott sei dank, hab mir heut einen Stromeinschaltbegrenzer gekauft beim großen C, muss auch vorher nix runterregeln oder den verbraucher abklemmen, das Teil hat 34 Euronen gekostet
                                Einschaltstrom-Begrenzer für Großverbraucher Weiß im Conrad Online Shop
                                Zuletzt geändert von Gast; 08.01.2012, 00:25.
