Gruß, Mike
Schickes Netzgerät KPS3050DA, 50 Ampere 30 Volt, preiswert
AW: Schickes Netzgerät KPS3050DA, 50 Ampere 30 Volt, preiswert
Da gibts einige verschiedene beim C... Ich denk mal, die werden alle irgendwie ihren Job machen, viel verkehrt machen können sie nicht wenn die Werte stimmen...Zitat von Detonator77 Beitrag anzeigen
Gruß, MikeWhat comes up must come down...
mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
Hier würde auch dieser empfohlen ..
MRNG-900 Schaltnetzteil regelbar von 1,5-30Volt und 0-30 Ampere im 19 Zoll Geh?use
wie laut ist die Kiste?
Läuft der lüfter ständig oder nur bei bedarf?
Gr nick
ich wundere mich ehrlich gesagt etwas.
OK, das Netzteil ist leistungsfähig und günstig. Dass die interne Schaltung aufgrund der verbauten Kondensatoren einen hohen Einschaltstrom erfordert, ist auch nachzuvollziehen.
Aber es kann doch nicht sein, dass ein solches Gerät, dass an einer vorher völlig unauffälligen Steckdose betrieben wurde, beim Einschalten die Sicherung fliegen lässt und einen Einschaltbegrenzer erfordert.
Also für mich wäre diese "Eigenschaft" ein absolutes "NoGo".
Ich hate auch Probleme mit dem Einschaltstrom bei meinem uralten 220V Schutzgasschweisgerät.
Dafür habe ich mir auch eine träge Sicherung einbauen lassen, weil bei jedem 10. Zünden des Lichtbogens die Sicherung geflogen ist. Aber das ist halt ein Schweißgerät, und das erzeugt beim Zünden einen Kurzschluss. In so einem Fall kann ich das verstehen. Aber nicht bei einem Netzteil ohne Last beim Einschalten.
Gruss Reimund
Wenn ich meine alte Flex an die Steckdose anschliesse, oder den alten Dampfstrahler, fliegt meine Sicherung ohne begrenzer auch raus.. Nu kommt das Netzteil eben auch an den begrenzer drann wenns da is... Für mich wäre es eher ein 'NOGO'wenns schon bei dem ein oder andren abgeraucht wäre, aber is wohl nicht der Fall...
LG Mike
Hi,Zitat von domolino Beitrag anzeigenWenn ich meine alte Flex an die Steckdose anschliesse, oder den alten Dampfstrahler, fliegt meine Sicherung ohne begrenzer auch raus
das sind ja auch die Fälle, wo ich sagen würde, dass es normal ist, dass die Sicherung fliegt.
Aber ein Netzteil? Ok eines mit ordentlich Dampf beim Einschalten ohne Last? Da darf die Sicherung nicht fliegen.
Gruss Reimund
PS: Den Zustand der Sicherungen, wie ich sie bei mir zu Hause habe, setze ich mal voraus.
Ausser dem Schweißgerät habe ich nichts, was mir die Sicherungen auslöst und habe nur "normal auslösende Sicherungen" keine trägen.Zuletzt geändert von tiepel; 08.01.2012, 23:17.
Schön ist das sicher nicht, aber bei dem Preis kann man auch nicht wirklich erwarten, dass das NG geregelt hochgefahren wird. Ist mit der Einschaltdrossel immer noch viel günstiger als die sonst angebotenen Geräte.
Hg
Joemcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
Hallo,Zitat von tiepel Beitrag anzeigenHi,
Gruss Reimund
das liegt ja nicht am Netzteil, sondern an der Hausinstallation.
Und da es ja bei einigen funktioniert, muss dann bei dir der Fehler sein.
Einfach eine "trägere" Sicherung einbauen ist nicht erlaubt.
Aber da Sicherungsautomaten auch altern, kann man versuchen eine neue Sicherung mit gleicher Auslöseart einzubauen.
GrüßePulsar P3 und P3+
MP-E Vstabi 12S A123m1b
MX-20 intern Speaker
Hi,Zitat von MeiT Beitrag anzeigendas liegt ja nicht am Netzteil, sondern an der Hausinstallation.
nicht dass wir uns jetzt falsch verstehen, ich setzte eine intakte Hausinstallation voraus.
Ich muß aber auch zugeben, dass ich die Problematik zunächst auch etwas falsch verstanden habe.
Es wäre jetzt mal interessant zu wissen, wie ein anderer, starker Verbraucher (wie z. b. eine dicke Flex) diese Sicherung bearbeiten würde. Wenn damit die Sicherung hält, darf die Sicherung auch an diesem Netzteil nicht rausfliegen.
das habe ich bei mir auch nicht gemacht. Ich habe vielmehr neben dem Hauptsicherungskasten im Keller eine Steckdose mit eigener Absicherung (von einem Elektrikermeister) installieren lassen, an das ich das Schweißgerät (oder jedes andere schwere Gerät) anschliessen kann.Zitat von MeiT Beitrag anzeigenEinfach eine "trägere" Sicherung einbauen ist nicht erlaubt.
Gruss Reimund
Warum soll das nicht erlaubt sein? Selbst machen würd ich es aus versicherungstechischen Gründen nicht, technisch spricht aber nix dagegen. Beim Auslösestrom muss man immer zwischen magnetischer und thermischer Auslösung unterscheiden, wobe der thermische Schutz den eigentlichen Leitungsschutz übernimmt und bei allen Sicherungsautomaten, die den gleichen Auslösestrom haben, gleich ist. Einzig die Auslösecharakteristik der magnetischen Auslösung unterscheidet sich ( Angegeben durch das A,B,C oder fruher G usw.)
Einzig auf Selektivität sollte geachtet werden, sonst hauts dir die Vorsicherung vor deinem Automaten.
Hg
richy18
Elektriker?Zitat von JPJonny66 Beitrag anzeigenWarum soll das nicht erlaubt sein? Selbst machen würd ich es aus versicherungstechischen Gründen nicht, technisch spricht aber nix dagegen. Beim Auslösestrom muss man immer zwischen magnetischer und thermischer Auslösung unterscheiden, wobe der thermische Schutz den eigentlichen Leitungsschutz übernimmt und bei allen Sicherungsautomaten, die den gleichen Auslösestrom haben, gleich ist. Einzig die Auslösecharakteristik der magnetischen Auslösung unterscheidet sich ( Angegeben durch das A,B,C oder fruher G usw.)
Hg
Joe
Aus technischer Sicht sehe ich das ebenso wie du.
Zur Auswahl der Auslösecharakteristik und zur Beurteilung der Ströme/Selektivität mag dieses Dokument gute Dienste leisten.Zuletzt geändert von Gast; 09.01.2012, 19:42.
richy18
Strombegrenzer
Hi zusammen,
die Sache mit dem hohen Einschaltschrom bei unserem KPS ist schon nervig. Mir ist auch gerade wieder die Sicherung rausgeflogen - auf 0V runterdrehen bringt bei mir nix.
Die hier bereits angeführten Strombegrenzer von Conrad sind mir zu teuer. Den Leitungsschutzschalter auswechseln finde ich auch nervig. Ich wohne zur Miete und der Sicherungskasten ist historisch.
Was haltet ihr denn von dieser Lösung:
Epcos Heißleiter B57 364 HEISSLEITER, EINSCHALTSTROMBEGRENZER, S3 S364 Nenn-Temperatur +25 °C R 25 10 ? Toleranz ± 20 % im Conrad Online Shop
Oder hier nochmal mit Erklärung:
4 Stk. NTC Strombegrenzer 120 Ohm - 7A current limiter | eBay
Die Teile kosten nur 1,93€ (Stück) und das hat auch der Laie schnell in die Zuleitung gelötet. Man müsste allerdings 2 oder 3 davon parallel schalten.
Ralle
richy18
Strombegrenzer Ergänzung
Nochmal zur Ergänzung:
Der Typ auf ebay scheint keine Ahnung zu haben. Laut dieser Quelle darf man Thermistoren nämlich nicht parallel schalten.
Also rechnen wir mal: Unser KPS hat 1500W Leistung. Das wären nach Ohmschen Gesetzt ca. 6.5A bei 230V. Wir brauchen also einen NTC mit ca. 7-7.5A, wenn wir die Verlustleistung vom KPS mit einrechnen.
Ich bin zwar vom Fach aber seit nunmehr 20 Jahren nicht mehr in dem Job unterwegs. Meine Einschätzung ist daher auf jeden Fall von aktuell fachkundigen Usern zu überprüfen. Ich nehme jedenfalls an, dass uns in diesem Falle ein einzelner NTC-Widerstand á 10 Ohm für die Strombegrenzung reichen sollten.
Der verlinkte Epcos Heißleiter B57 sollte also genau der Richtige sein. Der ist auch explizit für den Gebrauch mit Schaltnetzteilen empfohlen.
Kann das jemand bestätigen?
Man könnte dann damit für 1,93€ unserm KPS beim Einschalten etwas Manieren beibringen :-)Zuletzt geändert von Gast; 10.01.2012, 16:51.
AW: Strombegrenzer
Bei Amazon raten sie statt apothekarischer Elektronik zu einer 50 Meter-Kabeltrommel, die den Einschaltstrom erfolgreich dämpfen soll.Zitat von richy18 Beitrag anzeigenWas haltet ihr denn von dieser Lösung
richy18
AW: Strombegrenzer
Echt wahr?Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenBei Amazon raten sie statt apothekarischer Elektronik zu einer 50 Meter-Kabeltrommel, die den Einschaltstrom erfolgreich dämpfen soll.
Na ja - eine 50m Kabeltrommel ist jedenfalls bedeutend teurer als mein NTC
snoggle
Hallo, ich habe mir das hier erwähnte KPS3050DA jetzt auch bestellt bei Thiecomm, um damit mein Hyperion EOS 720i Super Duo 3 zu befeuern.
Das Preis/Leistungsverhältnis ist schon sehr gut, so dass für mich kaum ein weg an dem Netzgerät vorbeiführte.
Wie es bei mir mit dem rausfliegen der Sicherung etc. aussieht werde ich hier natürlich berichten.
Eine Frage noch an diejenigen, die das Netzgerät bereits besitzen. Welchen Lochdurchmesser an den Ringkabelschuhen wird denn für den Anschluss meines Verbrauchers benötigt?
