Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
  • beershare
    • 03.02.2013
    • 291
    • MFC Freckenhorst; FMG Warendorf und Wildflieger
    #1636
    AW: Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
    Jap, definitiv 1.04. Meiner ist leider noch nicht vom Service wieder da
    Doppelte Power - Doppelter SpaÃ?
    • ArguZ
      ArguZ
      #1637
      Ich kaempfe gerade mit dem Firmwareupdate...
      beim ersten ging das problemlos...
      Der neue straubt sich...haengt sich dabei auf...
      • ArguZ
        ArguZ
        #1638
        Krasser Schei.... !!
        Ich habs gebrickt...
        Schoen am Chargery gehabt, bei 46% war Schluss, ausgeschalten und es geht nicht mehr an.
        Super..
        Einen anderen Computer versucht, ein anderes Kabel...nix...
        Immer an einer anderen Stelle haengt es..
        Und dann im Forum gesucht und durch Zufall das mit der anderen Stromquelle gelesen.
        Gut, dann als das Chargery auf 12 gestellt, dann auf 10, dann auf 16...egal.
        Und aus lauter Verzweiflung hab ich mir dann einen 3S Akku geschnappt...UND ES GEHT !!
        Das ist doch , also...da fehlen mir die Worte
        Ich bin ja froh dass es jetzt wieder geht muss sagen das sie den Eprom scheints gut im griff haben, aber ich dachte Strom ist Strom...
        Das ist mehr als schraeg, und gehoert in die Anleitung, auf die Webseite oder ins Wiki.
        • beershare
          • 03.02.2013
          • 291
          #1639
          Cool, als meins beim Firmwareupgrade hängen geblieben ist, hat es allerdings auch nichts gebracht, es von einem Akku zu speisen. Das Display blieb dunkel und es rührte sich nichts.
          Hatte noch nen 12V Blei Gel zur Hand.
          Ich habs damals einschicken müssen.
          Glaube kaum, dass der Lader dann noch so wählerisch ist und zwischen Blei Gel und Lipo differenziert
          Aber gut, dass du es so wieder hinbekommen hast!
          Stefan
          • ArguZ
            ArguZ
            #1640
            Stefan
            Ja, bin heilfroh
            Starten konnte ich es auch nicht auch nicht mehr dann, aber der USB ging noch, also dachte ich dass es nicht ganz tot sein kann.
            Ich hab dann das Update nochmals angeschmissen und dann direkt den 1000 mAh 3S dran gehalten..
            Und damit ging es, dann schaltete es sich wieder nochmal ein.
            Find ich schon irgendwie ein starkes Stück.
            Was kommt dem aus so einem Netzteil raus das Probleme machen kann ?
            Pulsstrom ?
            Das Graupner 13,8 40A ging auf jeden Fall einwandfrei.
            Ich bin 100% sicher dass alle die damit Probleme haben oder hatten es auf das Netzteil zurückführen können.
            • Hagen
              • 12.11.2010
              • 1200
              • Hagen
              • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
              #1641
              Und was kann nun die version 1.04?
              Die Geschichte mit den weniger Klicks zu starten war doch schon in der 1.02? Ich hab immer noch die 1.01. ;-) und wenn ich mir die Probleme beim Update so anschaue bleibe ich auch besser in der Urversion.
              Sent from my iPad using Tapatalk - now Free
              570S, TDR I, TDR II, TDF
              • ArguZ
                ArguZ
                #1642
                Och komm Hagen, wir reiben uns hier die Nuesse auf und Du laesst Dich zurueck fallen
                Moment...da war ein Changelog bei..die Menusruktur wurde voellig ueberarbeitet..
                Bitte sehr :
                28.09.2011
                robbe Modellsport
                POWER PEAK TWIN 1000W
                New BID Menu Accutyp LiPo, LiFe, LiIo, PB
                1.START STORE FUNCTION
                ID]LIPO 3S 2000mAh
                >STORAGE ?�ENTER�? � (only for accutyp LiPo, LiFe, LiIo)
                CHG. :2.1A 4.2V/C
                DCHG. :4.2A 3.0V/C
                EDIT
                LAST CHG : 0mAh
                LAST DCH : 0mAh
                MAX CHG : 0mAh
                MAX CHG : 0mAh
                CHG.COMPL.: 0
                DATE :2000/01/01
                2.START CHARGE FUNCTION
                ID]LIPO 3S 2000mAh
                STORAGE
                >CHG. :2.1A 4.2V/C ?�ENTER�? CHARGE <CC-CV> ? �
                DCHG. :4.2A 3.0V/C
                3.START DISCHARGE FUNCTION
                ID]LIPO 3S 2000mAh
                STORAGE
                CHG. :2.1A 4.2V/C
                >DCHG. :4.2A 3.0V/C ?�ENTER�? D-CHARGE <LINEAR> ? �
                4.START EDIT FUNCTION
                >ID]LIPO 3S 2000mAh
                CHG. :2.1A 4.2V/C
                DCHG. :4.2A 3.0V/C
                CUT.TEMPER.: 0°C
                YEAR : 2000
                MONTH : 1
                DAY : 1
                SAVE
                EXIT
                New BID Menu Accutyp NiMH,NiCd
                1.START CYCLE FUNCTION
                ID]NiMH 3S 2000mAh
                >CYCLE :C->D 1x 10m->�ENTER�?�C-D�?�INC�?�D->C�?�
                (function analog to -MEMORY SET� menu
                CHG. :2.1A 05mV/C
                DCHG. :4.2A 0.8V/C
                EDIT
                LAST CHG : 0mAh
                LAST DCH : 0mAh
                MAX CHG : 0mAh
                MAX CHG : 0mAh
                CHG.COMPL. : 0
                DATE : 2000/01/01
                ID]NiMH 3S 2000mAh
                CYCLE :C->D 1x 10m
                >CHG. :2.1A 5mV/C ?�ENTER�?CHARGE <AUTOMATIC>? �
                DCHG. :4.2A 0.8V/C
                ID]NiMH 3S 2000mAh
                CYCLE :C->D 1x 10m
                CHG. :2.1A 5mV/C
                >DCHG. :4.2A 0.8V/C ?�ENTER�? D-CHARGE <LINEAR> ? �
                >ID]NiMH 3S 2000mAh
                CHG. :2.1A 5mV/C
                DCHG. :3.5A 0.8V/C
                CUT.TEMPER.: 0°C
                YEAR : 2000
                MONTH : 1
                DAY : 1
                SAVE
                EXIT
                • Hagen
                  • 12.11.2010
                  • 1200
                  • Hagen
                  #1643
                  Also Dinge, die mir wichtig wären bei einem neuen Update.......;-)
                  1. kann man die Ladeschlussspannung nun endlich einstellen oder ist sie immer noch auf 4,2 V pro Zelle fixiert?
                  2. sind die BID CHIPS nun endlich auch für andere Akkus einsetzbar oder muss man sie immer noch wegschmeißen samt altem Akku, da eine neue Programmierung meist fehlschlägt und die Zyklenzahl nicht wieder bei 1 anfängt. :-(
                  3. kann man bei der BID Programmierung nun auch die bereits vorhandenen Ladezyklen eines gebrauchten Akkus einstellen oder satrtet der Chip immer noch mit der Zyklenzahl 1?
                  4. kann man bei der BID Programmierung nun auch mit mehr als 2 C laden oder ist dieses "Sicherheitsfeature" noch immer integriert? :-(
                  Fragen über Fragen........;-)
                  ßbrigens, da ich ja immer noch die Version 1.01 habe , muss ich immer noch auf der Folientastatur öfters drücken als andere um den Ladevorgang zu starten aber meine Tasten gehen immer noch problemlos. Nur der schwarze Ladeausgang am 1. Port bereitet mir langsam Sorgen , da er immer wackeliger wird.
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    #1644
                    1. Immer noch 4.2V
                    2. Geht einwandfrei, ich stelle meine auch manchmal um.
                    3. Siehe oben
                    4. Ja, ich lade immer mit 4C es sei denn ich teile mir die Leistung, dann gehe ich runter.
                    • 00Speedy
                      • 15.08.2013
                      • 859
                      • Jens
                      #1645
                      Nur blöd das es nach dem Update dann nicht mehr nach der gedruckten Bedienungsanleitung stimmt.
                      Ob nun die 1.02 oder die neue 1.04 machte für mich keinen Unterschied, und ich glaube wenn der neue Lader kommt bleibt auch die 1.02 drauf.
                      (außer mir fehlt etwas, was durch die 1.04 möglich wäre)
                      Viele hatten sich beschwert weil sie zb. auf Start gedrückt hätten aber der Lader die Akkus nicht voll geladen hatte.
                      Ist aber auch keine Wunder wenn man "nicht lesen kann" denn da steht eindeutig Start Lagerprogramm!
                      Keine Ahnung was es alles zu meckern gab, aber bis darauf das man die Ladeschlussspannung nicht einstellen kann und die Lüfter Lärm machen konnte ich nicht meckern.
                      Trotzdem warte ich nun auf meine Reklamation. Toi Toi Toi
                      Zuletzt geändert von 00Speedy; 26.08.2013, 09:50.
                      Funke: DX7 / Heli: T-Rex 550 Pro DFC @AR7200BX BEASTX / Fläche: MX2 ST-Models
                      • ArguZ
                        ArguZ
                        #1646
                        Naja, wer liest schon Gedrucktes
                        Das kommt ja schon veraltet in den Karton.
                        Ich hab lieber aktuelle Funktionen als aktuelle Anleitungen.
                        Die Onlineanleitung ist leider auch auf dem alten Stand.
                        Sieht auch wie ein Scan aus ...
                        Ob es da jemals eine neue Firmware geben wird ??
                        • Hagen
                          • 12.11.2010
                          • 1200
                          • Hagen
                          #1647
                          Na ja, wenn ich die kleinen Update Schritte der letzten 2 1/2 Jahre so ersehe, glaube ich nicht wirklich daran, dass da noch groß was verändert werden wird,
                          obwohl ich nach wie vor überzeugt bin, dass das keine größeren Programmierarbeiten wären aber ich glaube, die Robbe Techniker bzw. Programmierer haben einfach keinen Bock.
                          Bevor da was Größeres kommt, wächst mir vorher noch ein Bart von hier bis Bagdad und ich geh als Mullah durch.
                          • 00Speedy
                            • 15.08.2013
                            • 859
                            • Jens
                            #1648
                            So mein Austausch Lader ist da, und siehe da keine Probleme mehr mit dem ewigen drücken.
                            1x kurz gedrückt halten-->Ladeverfahren wird angezeigt-->nochmal gedrückt halten und der Ladevorgang startet.
                            Endlich so wie es ein soll...
                            Der Service von Rc-Toy ist übrigens echt Klasse, innerhalb von 3 Tagen stand der Postmann da und brachte einen neuen Lader.
                            • helixpteron
                              helixpteron
                              #1649
                              @00Speedy
                              Hat der "neue" Lader jetzt die Firmware 1.02, oder 1.04?
                              • ArguZ
                                ArguZ
                                #1650
                                Edit
