Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
  • Thomas F.
    • 06.02.2003
    • 2247
    • Chiemgau
    #1786
    AW: Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
    Hab heute mit robbe tel. Ein update wäre technisch möglich aber unwahrscheinlich. Es kommen voraussichtlich in der 2. Jahreshälfte neue geräte kommen
    • HeliChris1993
      • 21.07.2011
      • 1543
      • Bedburg Hau
      #1787
      Meiner lad leider auch nicht 100 Prozent voll bei 4.17 ist komischerweise immer schluss
      Chronos 700 Trex 700 nitro
        #1788
        Zitat von Thomas F. Beitrag anzeigen
        Es kommen voraussichtlich in der 2. Jahreshälfte neue Geräte
        Haben das echt die insolventen Robbe gesagt? Mich würde nämlich auch ein neues Gerät erfreuen, da der Twin nun doch schon reichlich angestaubt ist. Der Thread ist ja von 2011 oder so.
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          #1789
          Dann nimm halt das UPD 80 von Graupner, das ist das gleiche Gerät in einem anderen Gehäuse und man kann die Ladeschlussspannung einstellen bis 4,3V!
          Grüsse Robert
            #1790
            Die Graupner haben das schicke Polaron, das würde mir besser gefallen, wenn schon Graupner.
            • Thomas F.
              • 06.02.2003
              • 2247
              • Chiemgau
              #1791
              Ich geb nur das weiter was mir gesagt wurde.
              Kann schon sein....bei Graupner hats ja auch funktioniert.
              Schaumer mal dann seng mas scho!
              • garfield2412
                • 04.02.2011
                • 1815
                • Kay
                #1792
                ...da der Twin nun doch schon reichlich angestaubt ist. Der Thread ist ja von 2011 oder so.
                Never change a running System
                Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                • Thomas F.
                  • 06.02.2003
                  • 2247
                  • Chiemgau
                  #1793
                  mir wurde gesagt, dass dieser Lader nur einen Equalizer und keinen "echten Balancer" hat und damit nicht so gut ist. Keine Ahnung was der Unterschied ist.
                  Und dass andere Lader das besser können und damit die Akkus besser halten (Junsi/Pulsar).
                  Kann da jemand aufklären?
                    #1794
                    Thomas, der Balancer arbeitet nach dem gleichen Prinzip wie bei den Junsis, bloß nicht so schnell. Mit der Akku-Lebensdauer hat das nichts zu tun. Erst bei sehr großen oder sehr schlechten Akkus macht sich der schnellere Junsi positiv bemerkbar wegen des höheren möglichen Balancer-Stroms.
                    • Thomas F.
                      • 06.02.2003
                      • 2247
                      • Chiemgau
                      #1795
                      Ah ok.
                      War daher am überlegen wegen neuem Lader?
                      Dachte dann eben an Junsi, da es eh keinen bezahlbaren 12S lader gibt.
                      Hab langfristig auch über Pulsar nach gedacht (wäre glaub ich schon klasse aber 600,00 ?!?!?!?)
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #1796
                        naja, ich habe beide Ladegeräte.
                        der selbe Akku SLS Xtron 6S 5000mAh
                        benötigt das Robbe bei 2C (10A) für 3100maH nachzuladen 33min bis zur Abschaltung
                        und das Junsi benötigt bei Balancer Normal einstellung bei gleicher gleicher einzuladender Kapazität (3100mAh ebenfalls 2C 10A) 22min bis zur
                        Abschaltung.
                        ich finde das ist schon ein beachtlicher Unterschied.
                        Der Riesen Nachteil bei den Junsis ist das man sich beim Anschließen des Akkus nicht den kleinsten Fehler erlauben darf.
                        Es gibt da erst bei dem Junsi 4010 verpolungssichere Balancerausgänge!
                        Die Einsteckreihenfolge muss auch zwingend beachtet werden da es ansonsten auch zu Geräte Ausfall kommen kann. Da ist das Robbe wesentlich toleranter.
                        Werner
                          #1797
                          Der Robbe macht ja jede Minute eine relativ lange Denk-Pause. Um diese zeitlich auszugleichen, muss man mit etwas höherem Ladestrom laden. Ich hoffe nicht, dass der Robbe bei deinem Akku 10 Minuten länger rumbalancieren muss als der Junsi.
                          • Uhupor
                            Gesperrt
                            • 05.02.2015
                            • 18
                            • Anton
                            #1798
                            Ich hab auch das 308Duo und dem ist es egal was ich zuerst anstecke...
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #1799
                              Dann ist also die Bedienungsanleitung fehlerhaft?
                              • papads
                                • 07.01.2012
                                • 5575
                                • Werner
                                • Koblenz
                                #1800
                                Genau diese Denkpause ist schon sehr lässtig und auch unsinnig, wenn man sich mal nach jeder Minute die ermittelten Innenwiderstände ansieht verstehst du was ich meine.
                                Ladestrom erhöhen wäre ein nicht korrekter Vergleich. Das müsste ich dann ebenfalls beim Junsi einstellen. Und damit wäre der Zeitunterschied wieder gleich.
