Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
  • jbartels
    • 11.04.2009
    • 320
    • Joachim
    • 32052-HF/OWL
    #121
    AW: Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
    Kann man den Lader auch ohne Probleme mit einem 20A Netzgerät nutzen? Akkus sind 6S5000 mAh. Geladen wir maximal mit 1C.
    jep geht. beim start fragt er was du für ein netzteil hast.
    MfG Joachim
    http://www.heli-hf.de
    TT-Inno MD530 + Expert
    T-Rex 250SE u. 550 LongRanger FBL Aurora 9
    • Jürgen F.
      • 26.11.2008
      • 2625
      • Jürgen
      • 59174 Kamen
      #122
      Bei den angegebenen Daten: ja, auf jeden Fall!
      gruss jürgen
      Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
      • jbartels
        • 11.04.2009
        • 320
        • Joachim
        • 32052-HF/OWL
        #123
        Zitat von tuxian Beitrag anzeigen
        Kann ich die Zyklenanzahl manuell verändern um die korrekte Anzahl bei bereits genutzten Lipos richtig einzustellen?
        gab mal ein projekt dazu. leider ist es wohl von höherer stelle gecancelt worden
        MfG Joachim
        • blade00
          • 844
          • Karl
          • MFC-Silbergrube NÃ?
          #124
          Danke für die schnelle Info.
          Lg Markus
          • tuxian
            • 29.04.2009
            • 142
            MfG Joachim
            Danke für die Info.
            Gibt es nun einen einfacheren Weg um nicht 7 Tastendrücke zu benötigen um den Ladevorgang zu starten?
            • jbartels
              • 11.04.2009
              • 320
              • Joachim
              • 32052-HF/OWL
              #126
              ich brauche 8 zum starten.
              i4 = 3
              3fachlader = 2
              du bist einen besser.
              das ist was bei V 1.02 besser sein könnte (siehe 3fach lader)
              MfG Joachim
              • tuxian
                • 29.04.2009
                • 142
                Danke die Info.
                Den 3-fach Lader kenne ich nicht.
                Wie ist genau wird denn bei diesem Lader der Ladevorgang gestartet?
                • jbartels
                  • 11.04.2009
                  • 320
                  • Joachim
                  • 32052-HF/OWL
                  #128
                  POWER PEAK TRIPLE
                  stecker in BID-Chip mit enter die daten von chip bestätigen und dann die starttaste
                  MfG Joachim
                  • tuxian
                    • 29.04.2009
                    • 142
                    Okay danke für die Info.
                    Ich warte noch mit dem Kauf weiterer BID-Chips bis die Bedienung beim Twin Eq vereinfacht wird.
                    • jbartels
                      • 11.04.2009
                      • 320
                      • Joachim
                      • 32052-HF/OWL
                      #130
                      hallo,
                      son chip ist aber am besten von ersten bis leztem laden am akku.
                      und das mit dem tippen geht auch ohne problem zügig von der hand.
                      MfG Joachim
                      • tuxian
                        • 29.04.2009
                        • 142
                        Das ist Geschmackssache, ich finde es umständlich.
                        Bei Verwendung des BID-Systems sollten zum Start des Ladevorganges max. 3 Tastendrücke notwendig sein.
                        Mein email an robbe:
                        Sehr geehrte Damen und Herren!
                        Betrifft: Bedienung POWER PEAK® Twin EQ-BID 1000W
                        Grundsätzlich gibt es bin ich mit diesem Lader zufrieden doch es gibt ein paar Punkte die bei zukünftigen Software-Updates unbedingt geändert werden sollten.
                        1.) Bei Lipos Akkus seht das LAGERPROGRAMM ganz oben welches sehr selten benötigt wird.
                        Zum Start eines Ladevorganges muss dieser Punkt immer übersprungen werden.
                        Nachdem dieser Punkt nur selten benötigt wird sollte er an letzter Stelle steht (nach LADEN und ENTLADEN).
                        2.) Bei Verwendung eines BID-Chips wird der Start eines Ladevorganges bei Lipos noch komplizierter!
                        7 Tastendrücke sind notwendig trotz BID-System!
                        Wenn man einen BID-Chip ansteckt muss man zuerst runterscrollen auf "Start & Editieren", dann nochmals runter auf "LADEN" und dann nochmals zweimal lange ENTER drücken zum Start des Ladeprogramms.
                        Geht das wirklich nur so umständlich??
                        Bei anderen Ladegeräten ist das besser gelöst.
                        Anscheinend auch beim robbe TRIPPLE Lader in Version 1.02.
                        3.) Die Ladeschlussspannung sollte bei Lipos und Bleiakkus einstellbar sein!
                        Ich hoffe dass diese Punkte die nicht nur mich stören sondern auch viele andere Benutzer verbessert werden!
                        Mit freundlichen Grüßen
                        xxxxxxx
                        • mediaa
                          • 06.08.2010
                          • 223
                          • Olaf
                          • Rastatt
                          #132
                          Sehr richtig,
                          werde dann auch mal ne Mail schreiben.
                          So ist das ein echter Sch.....
                          Ich hab mir den Lader hauptsächlich wegen der einfachen Bedienung meiner anderen BID-Lader geholt. Und dann bringen de so was
                          Outrage Fusion50 FBL | Radikal G20 FBL
                          T-REX500ESP FBL | HK450GT
                          HoTT MX20
                          • WA66
                            • 19.03.2010
                            • 81
                            • Andy
                            #133
                            Man merkt eben, dass das kein Robbe-Lader ist, sondern OEM und die BID-Sache nur nachträglich draufgepfropft wurde.
                            Solange es keine brauchbare FW gibt, verwende ich kein BID und mach es so:
                            Jeden Ausgang fest auf einen der beiden von mir verwendeten Akku-Typen einstellen, Farbmarkierung dran und so ist die Gefahr einer Verwechslung gering.
                            • jbartels
                              • 11.04.2009
                              • 320
                              • Joachim
                              • 32052-HF/OWL
                              #134
                              einmal aufs BID menü wechseln und dann nicht mehr aus machen. dann reichen 2-3 klinks zum laden. er bleibt im laden menü wenn mann den chip wechselt.
                              MfG Joachim
                              • tuxian
                                • 29.04.2009
                                • 142
                                Nein bei mir nicht.
                                Ich kann mir nicht vorstellen dass es bei dir anders ist.
                                Wenn man einen BID Chip ansteckt muss man IMMER auf START & EDITIEREN gehen bevor man den Ladevorgang starten kann.
