Umbau 1450W IBM Netzteil
  • digitalonkel
    • 11.12.2001
    • 334
    • Rainer
    • MFC Freckenhorst
    #436
    AW: Umbau 1450W IBM Netzteil
    Es geht zu Ende! Es scheint, die letzten Teile sind/werden heute verkauft. Im Onlineshop gibt es sie auch schon nicht mehr. Glückwunsch all denen, die sich ein sichern konnten.
    Ich habe meins auch schon mit 700 Watt belasten können. Spannung bleibt stabil. Wird auch nicht wärmer als im Leerlauf.
    Was mich ein wenig wundert ist die Leerlaufaufnahme von 45 Watt. Mein bisheriges 20A-Netzteil hat im Leerlauf nur 8 Watt verbraten. (Ist zumindest proportional zur Max.Leistung)
    GruÃ? Rainer
    Schaut auch mal auf meine Homepage:
    http://koetting.bplaced.net
    • dl7uae
      dl7uae
      #437
      Abschalten: Der Low-ESR-Elko im Eingang des Laders scheint beim Anstecken die ßberstromerkennung auslösen zu können. Beim zweiten Anstecken sollten die Elkos etwas vorgeladen sein, das nicht passieren.
      (Bin immer noch nicht dazu gekommen, meinen mal anzusaften und mit den 24 Pins bzw. den Leitungen des Lüfters zu spielen..)
      • Shuttle ZXX
        Shuttle ZXX
        #438
        hab mir auch zwei der 2KW teile gesichert (frei nach dem Motto: Mehr ist Mehr )
        und wollte mir jetzt schonmal ein passendes Gehäuse bestellen, aber dazu fehlen mir noch die Maße. Könnte mal jemand das Ding ausmessen also ohne das original Blechgehäuse nur die reine Platinenlänge x Breite x Höhe ?
        Danke
        gruß 'Jens
        • garth
          • 17.11.2009
          • 2631
          • Helmut
          • Bayern Regensburg / Kelheim / Freifeldflieger
          #439
          Ich hab auch nochmal 3 ergattert, eins hätt ich noch gebraucht - Mist.
          Aber da haben plötzlich Leute, denen vorher 20€ zuviel waren, 38 bezahlt.
          • Shuttle ZXX
            Shuttle ZXX
            #440
            ....und das für ein 1450W gerät
            wo man doch die 2KW teile für 25€ sofortkaufen bekommt mit kostenlosem versand
            5 stück gibts noch, 25€ vorschlagen das wird auf jedenfall angenommen
            Gruß Jens
            • timo
              • 05.06.2002
              • 1148
              • timo
              • Allendorf - Haiger
              #441
              AW: Umbau 1450W IBM Netzteil - Lüfter drosseln
              Zitat von garth Beitrag anzeigen
              Der Lüfter hat 4 Kabel - RT-GE-BL-SW => 12V-Tacho ( open Collector) - PWM Drehzahlvorgabe- Masse.
              Jetzt einfach Tacho und PWM ( GE-BL) brücken, PWM Siignal NICHT wieder am NT anschließen, dann glaubt er sein eigenes Tachosignal wäre die Stimme seines Herrn, und fährt schon mal kräftig runter, und das Betriebssicher. Denn mit 5V läuft er nicht an, mit 6V ist er dann schon wieder recht laut.
              Das hat den Vorteil daß ich jederzeit über Schalter die Lüfter wieder voll zuschalten kann wenn ein 2KW Moppel voll dran arbeitet. Ob es das braucht weis ich nicht, aber kalte Elektronik ist gute Elektronik.
              Und wo liegen eigendlich die versprochenen 5V an ? Die stehen seitlich auf dem Aufkleber, aber wo sind die Pins ?
              ich habe den Lüfter gebrückt, der schreit aber immer noch wie eine F16...
              Das gelbe Kabel habe ich durchgeschnitten und auf das blaue Kabel gelötet. Es sind jetzt quasi nur noch 3 Kabel die in dem Stecker befestigt sind. Oder hätte ich GE-BL einfach nur brücken müssen?
              gruss timo
              http://mfsv-haiger.de
              "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
              • garth
                • 17.11.2009
                • 2631
                • Helmut
                #442
                PWM ist Blau, Blau trennen und auf Gelb löten !
                Gelb nicht trennen !
                • tribort
                  tribort
                  #443
                  leider findet man kein 1450W NT mehr bei ebay... nur neue und da kann man dann seine 800€ lassen... schade eig.
                  • Andreas Perzl
                    VIRA
                    • 27.09.2009
                    • 3068
                    • Rgbg
                    #444
                    2000 Watt gibts noch für 50€!
                    Das war wirklich einer der nützlichsten Threads im Jahr 2010!
                    Ich hab zwei ;-)
                    ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
                    • garth
                      • 17.11.2009
                      • 2631
                      • Helmut
                      #445
                      Ich hab zwei ;-)
                      Klasse - Damit kannst dann mit 4KW laden am Feld !
                      Hast schon mal bei der EON nachgefragt wg mobilem Atomkraftwerk o.ß. ?
                      • Shuttle ZXX
                        Shuttle ZXX
                        #446
                        Gruß Jens
                        Ich zitiere mich ja höchst ungern selbst.... 2KW gibts für 25€!!!
                        • tribort
                          tribort
                          #447
                          der umbau ist aber deutlich komplizierter oder?
                          • Mikewoofer
                            Mikewoofer
                            #448
                            Anfrage is schon abgeschickt ^^
                            Da wahrens nur noch 4
                            • Shuttle ZXX
                              Shuttle ZXX
                              #449
                              nö, ist im Prinzip das gleiche, nur mit mehr Power...
                              wurde zwar weiter vorne im Thread schon irgendwo verlinkt hier nochmal 2000W Umbauanleitung
                              • crazygo
                                crazygo
                                #450
                                Hast Wohl nicht richtig gelesen, da haben 14 Leute einen Vorschlag abgegeben !!!!
                                mfg Uwe
