Umbau 1450W IBM Netzteil
  • MeiT
    • 20.11.2006
    • 2216
    • kamil
    #421
    AW: Umbau 1450W IBM Netzteil
    Zitat von garth Beitrag anzeigen
    Teuer ist die 100A Diode nicht wirklich - Such mal nach Einpressdioden für Lichtmaschinen.
    http://www.pollin.de/shop/dt/NjI0OTU...essdioden.html
    der hat die aktuell nur bis 35A, kann man aber paralellschalten.
    Hallo.
    Dioden kann man nicht so einfach parallel schalten.
    Pulsar P3 und P3+
    MP-E Vstabi 12S A123m1b
    MX-20 intern Speaker
    • garth
      • 17.11.2009
      • 2631
      • Helmut
      #422
      Zitat von MeiT Beitrag anzeigen
      Hallo.
      Warum soll das nicht gehn ?
      • MeiT
        • 20.11.2006
        • 2216
        • kamil
        #423
        Weil Dioden Halbleiter sind, die einen negativen temperaturkoeffizienten haben und damit die stromaufteilung bei der parallelschaltung nicht funktioniert.
        grüße
        Zuletzt geändert von MeiT; 31.12.2010, 09:23.
        Pulsar P3 und P3+
        • rikki007
          • 02.10.2007
          • 2219
          • Henrik
          #424
          heeeeeee ??
          • MeiT
            • 20.11.2006
            • 2216
            • kamil
            #425
            Zitat von rikki007 Beitrag anzeigen
            heeeeeee ??
            hääää??
            Pulsar P3 und P3+
            • garth
              • 17.11.2009
              • 2631
              • Helmut
              #426
              grüße
              Theoretisch richtig, praktisch falsch.
              Richtig ist der Neg. Koeffizient. Aber der wirkt sich nicht ( stark genug ) aus,
              weil, speziell im Hochstrombereich, wir es mit einer Realen, keiner Idealen Diode zu tun haben.
              Eine Reale Diode hat eine Durchlassspannung die mit dem Strom ansteigt.
              Bei geringen Strömen etwas über 0,5V, bei hohen Strömen 0,8-1V. Bei Impuls noch mehr. ( Fig.4&9)
              Das ist deutlich mehr als die zuerwartende Auswirkung des Temp. Koeff.
              Ich hab im Anhang ein Datenblatt einer beliebigen Si-Leistungsdiode angehängt. Das Verhalten ist im Prinzip allen Dioden gleich, bei Schottky ist es noch stärker ausgeprägt.
              Siehe Fig.4 & 9 :Forward Voltage vs. Forward current.
              Für die paralellschalteung mehrerer Dioden GLEICHEN Typs gilt daher daß sich der Strom zwischen den Dioden selbst verteilt, da bei der Diode mit höherem Strom die Durchlassspannung steigt, was den Strom reduziert. Wie in allen Fällen sollte man das nicht bis zum Limit ausreitzen, aber wenn man Dioden mit einem Summenstrom von 200A zusammenschaltet, und nur 100A drüber lässt, gibts nie ein Problem.
              Kurz : Gleichen Typs mit etwas Reserve - dann ist es kein Problem Dioden zusammen zu schalten.
              Zuletzt geändert von garth; 31.12.2010, 12:33.
              • garth
                • 17.11.2009
                • 2631
                • Helmut
                #427
                Nachtrag wg Zeitlimit :
                Im übrigen gebe ich dir Recht daß man das in einem sorgfältigen Schaltungsdesign SO NICHT machen würde, aber hier gings darum mit vertretbarem Aufwand eine Schaltung als Einzelstück zum laufen zu bringen.
                • rappi-master
                  • 22.02.2006
                  • 391
                  • München
                  #428
                  hab zwar keine Ahnung von Elektronik aber trotzdem eine Frage:
                  Weiter oben ist die Rede davon die Lüfterdrehzahl durch Kurzschließen des blauen und gelben Lüfterkabels abzusenken.
                  Lässt sich eine (einfachste) Lüftersteuerung durch Einbringung eines Kaltleiters erreichen, und welche Werte müsste dieser Widerstand ggf. haben?
                  Danke
                  • garth
                    • 17.11.2009
                    • 2631
                    • Helmut
                    #429
                    Danke
                    Hab ich probiert, vergiss es - bei 5 V läuft er nicht an, und bei 6V versucht er bereits seine Solldrehzahl zu erreichen, wird also laut.
                    Aber wer will kann Ihm auch auf der Steuerleitung mit ner einfachen astabilen Kippstufe ein PWM Signal geben, dann kann man damit die Lüfterdrehzahl regeln.
                    A guads Nais Joar vo uns aus Bayern.
                    • dwm1906
                      dwm1906
                      #430
                      Danke
                      ja geht mit R 18 Ohm und 17 Watt am roten Kabel eingeschleift.
                      (15 - 18 Ohm und 11 - 17 Watt)
                      • dl7uae
                        dl7uae
                        #431
                        Diese Lüfter haben eigentlich immer eine "Sense"-Leitung. Da kann man mit einem Kleinleistungswiderstand gegen (-) oder (+) die Drehzahl absenken, also statisch.
                        • knight
                          • 13.05.2007
                          • 88
                          • Bremen
                          #432
                          Hallo, ich konnte heute bei Sonnenschein mein Akkus entleeren und hatte somit gelegenheit danach das Netzteil mit 4 Ladegeräten zu belasten.
                          Ich denke etwa 800 bis 900 Watt.
                          Die Leistung ist dabei kein problem, nur beim einschalten vom ersten Ladegerät schaltet das Netzteil sporadisch ab?
                          Was kann man dagegen tun?
                          Ladegerät ist ein Orbit Microlader
                          Michael
                          • garth
                            • 17.11.2009
                            • 2631
                            • Helmut
                            #433
                            Kannst du das etwas genauer beschreiben :
                            Beim Anstecken ? Oder beim Starten des Ladens ?
                            Immer der gleiche Lader oder mit verschiedenen ?
                            • knight
                              • 13.05.2007
                              • 88
                              • Bremen
                              #434
                              Beim Einschalten vom Ladegerät, wobei ich 2 davon habe und es bei beiden passiert.
                              Bei meinem Graupner UDP 40 hat das Netzteil bisher nicht abgeschaltet.
                              Der Fehler tritt aber auch nur sporadisch und eher selten auf.
                              Michael
                              • Stick
                                Stick
                                #435
                                Das ist bei mir auch so, wenn ich meinen Junsi 1010B+ anstecke schaltet das NT
                                einfach ab...
                                Aber wenn ich den Lader erst an's Netzteil stecke, und dann erst das Netzteil einschalte,
                                funktioniert es.
                                Daniel
