Umbau 1450W IBM Netzteil
  • joachim68
    joachim68
    #841
    AW: Umbau 1450W IBM Netzteil
    Zitat von jens-110 Beitrag anzeigen
    Geile Dinger, nur problematisch zu Transportieren mit 113,8kg Gewicht.
    Na dann wird´s wohl bald den nächsten Thread geben: " Ich bau mir einen Hänger für mein Netzteil"
    Zitat von crazy25814 Beitrag anzeigen
    wenn ich die ganzen vielen Lüfter da vorne sehe, schwant mir übles wenn das Ding angeht
    Mit dem ist wohl nichts mit "mal laden mitten in der Nacht"
    • jens-110
      • 17.12.2007
      • 781
      • Jens
      • Eisenach
      #842
      Dann saugts Dir die Wurst vom Brot
      600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
      AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
      • godzilla
        godzilla
        #843
        oh leute das sind 6 stück! man kann die auch auseinander nehmen und den rest verkaufen oder gleich nur eins für 40 euronen 3kw/48v. pprc will fürs meanwell 1.5kw 48v 300euro
        • jens-110
          • 17.12.2007
          • 781
          • Jens
          • Eisenach
          #844
          Hmm, das Einzelne hat sich mir noch nicht gezeigt, vielleicht hab ich ja auch Tomaten aufn Augen heute
          • godzilla
            godzilla
            #845
            ja musst halt suchen im google
            z.b hier
            • rappi-master
              • 22.02.2006
              • 391
              • München
              #846
              gibt es auch mit 1500 W
              versucht es mal mit 20€ Preisvorschlag.
              • johannes2441
                • 27.02.2007
                • 375
                • nördliches Schleswig-Holstein
                #847
                ich habe 2 HP Netzteile für je 25 Euro in Serie, die 47 A liefern. Somit habe ich 25V 47A, das reicht mir völlig als Wildflieger und passt auch noch gut in einen Ladekoffer.
                Johannes
                TDR V-Stabi, TT E620 V-Stabi, MP-E und ein paar Flächen
                • Marino
                  Marino
                  #848
                  Hat eigentlich jemand ne Ahnung, wo man noch die SMD Widerstände 0805 5,6k Ohm herbekommt? Conrad kann man höchstens bestellen, mit hohen Versandkosten. Auf Lager haben die die nicht
                  • phiphi
                    • 01.12.2009
                    • 3974
                    • Philipp
                    • Beromünster ( LU ) CH
                    #849
                    Hallo Leute
                    Ich habe diesen Thread interessiert durchgelesen.
                    Da ich neu 6s 5000er Akkus habe, brauche ich einen besseren Lader.
                    Ich hab das Robbe Power Peak Twin 1000 W im Auge. Es kann bis 28 V Eingangsspannung.
                    Nun habe ich aus einem Dell- Server 4x 300 W Netzteil ( Einschubsystem ) die waren alle im gleichen Server verbaut. Diese möchte ich nun in ein Gehäuse verbauen, Temp. gesteuerter Lüfter, V- Meter, A- Meter.
                    Die NT`s sehen ähnlich aus wie die auf euren Fotos im Thread.
                    Mein Plan ist jetzt 2x Seriell + 2x Paralell. Somit käme ich auf 24 V, Gesamtleistung ca. 1200 Watt.
                    Seriell:
                    Sollte kein Problem darstellen, wie ist das mit der Massentrennung. Kann mir jemand den Hintergrund dazu erklären ( Potential der Masse 12 - 24 V ) habe im Thread nix genaues gefunden.
                    Paralell:
                    In vorherigen Posts wird erwähnt, das man die NT`s nicht paralell schalten sollte, weil ein Ausgleichsstrom entstehen könnte. Könnt ihr das bestätigen, oder ist das theorie die es noch zu testen gilt ?
                    Da ja alle 4 NT`s in einem Server waren schätze ich das die auch paralell geschaltet waren, oder irre ich mich da ?
                    Ich habe vor an der Frontseite 2x 12 V auf 2 Kanälen zur Verfügung zu stellen, hier kann man dann mit einer Brücke die 24 V erzeugen.
                    Was sieht ihr für Schwierigkeiten, Probleme, Gefahren, und habt ihr noch Tipps zu meinem Projekt ?
                    Vielen Dank
                    Grx Phi
                    Ich wäre lieber am fliegen...
                    • phiphi
                      • 01.12.2009
                      • 3974
                      • Philipp
                      #850
                      Meinst du so einen
                      http://www.conrad.de/ce/de/product/428060/
                      Der ist verfügbar beim grossen blauen C...
                      Grx Phi
                      • johannes2441
                        • 27.02.2007
                        • 375
                        #851
                        Zitat von phiphi Beitrag anzeigen
                        Seriell:
                        da der GND an das Gehäuse gelegt ist bekommst Du einen Kurzschluss über den Schutzleiter wenn Du in Serie schaltest. Beim 2.ten muss unbedingt GND vom Gehäuse getrennt werden.
                        Zum Parallel schalten, da kommt die Reglung durcheinander. Jedes Netzteil hat einen Schaltregler und versucht die Spannung zu stabilisieren.
                        Johannes
                        • phiphi
                          • 01.12.2009
                          • 3974
                          • Philipp
                          #852
                          Zum Verständnis: Ich habe 2 Stellen an denen die Platine leitend mit dem Gehäuse verschraubt ist.
                          1x Erde ( Grün / Gelb )
                          1x nicht Erde ( ist das die Masse ? )
                          Reicht es, wenn ich die Platinen aus dem Gehäuse nehme und isoliert in ein anders Gehäuse baue ? oder hab ich dann keinen Schutzleiter mehr am Gehäuse ?
                          Soll ich dann den Schutzleiter überhaupt noch am NT anschliessen oder ihn direkt mit dem neuen Geäuse verbinden ?
                          Johannes
                          Meinst du das Problem tritt trotz der Tatsache das alle 4 NT`s in einem Gerät verbaut waren auf?
                          Könnte man das mit einer Sperrdiode jeweils am Ausgang lösen ? damit kein Strom zurückfliessen kann ?
                          Sorry für die blöden Fragen - will keinen Fehler machen.
                          Grx Phi
                          • jens-110
                            • 17.12.2007
                            • 781
                            • Jens
                            • Eisenach
                            #853
                            Johannes
                            Das ist ja mal Quatsch, denn die 2000 Watt IBM Netzteile werden im Bladecenter auch bis zu 4 Stück parallel geschalten, je nach Anforderung.
                            • phiphi
                              • 01.12.2009
                              • 3974
                              • Philipp
                              #854
                              Genau das ist meine Frage.
                              Sind die NT`s im Bladecenter alle normal miteinander verschaltet, oder gibts da eine Steuerung, die bei Bedarf weitere NT`s zuschaltet, oder hängen die alle am selben "Kabel".
                              Geht es oder geht es nicht... - ich habe schon beides gelesen - deshalb auch die Frage ob das schon mal jemand gemacht hat. Wie gesagt es sind Einschub- NT`s für einen Dell Server. Die waren alle im gleichen Gerät eingebaut.
                              Hat ev. noch jemand mehr Infos dazu ?
                              Hat jemand schon Server NT`s paralell geschalten ?
                              Merci und Grx
                              Phi
                              • jens-110
                                • 17.12.2007
                                • 781
                                • Jens
                                • Eisenach
                                #855
                                Die Servernetzteile werden im normalen Betrieb einfach parallel geschalten, das ist extra so gemacht, falls mal 1 Netzteil ausfällt kanns während des Betriebes gewechselt werden (Hot-Plug). Sicher gibts auch Schaltnetzteile die sich nicht parallel schalten lassen, die Servernetzteile gehören da aber nicht dazu.
