Umbau 1450W IBM Netzteil
AW: Umbau 1450W IBM Netzteil
Da muss aber wirklich noch was auf der 2,5 Volt-Schiene faul sein. Eventuell wirklich noch etwas Zinn zwischen den Kontakten. Ich denk mal daher kommt dann auch der "Zusammenbruch".Zitat von Jens Freidank Beitrag anzeigen600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
da is irgendwas faul . . . da haste wohl doch noch irgendwo nen "lötbazel" drinnen . . . entbrücke den ganzen mist mit entlötlitze die du zuvor noch in lötfett getaucht hast - oder noch besser und mit wesentlich weniger schmiererei und ohne angekokelten platinen verbunden - nen ordentlich starker absauger zur entlötung . . . . damit sollte es mit dem entdbrücken auch klappen . . .
viele grüsse
Ok,ihr beiden.werde ich morgen also nochmal alles entlöten.ich berichte dann.
MFG Jense[FONT="Georgia"]Brandenburger Modellflugverein e. V - Herzlich Willkommen auf unserer Homepage![/FONT]
noch ne idee . . . du hast die pins vorn so derart aufgebrutzelt - das hinten wo sie in die platine gehen sich ne brücke gebildet hat . . .
mir scheint es so - als ob dein nt nur in ner art standbay läuft . . . wenn last drauf kommt - is vorbei . . . hast du mal die watt zahl ausgerechnet wo es aussteigt??
was hast du denn für nen lader und welchen akku - welche akku grösse hast du denn mit 5 ampere geladen
viele grüsse
Hi Rikki07,
komme zwar erst heute Abend dazu,aber ich kann ja trotsdem schon was schreiben.
Lader ist ein Pulsar II mit einen 10s Turnigy 3600.Bei so ca. 200Watt ist die Unterspannung erreicht.
Mit den Aufbruzeln kann fast nicht sein,da ich das mit einen 30Watt Lötkolben gemacht habe.
hi,
ja ich wollt schon fragen - nen 30 reicht da sicher nicht - es sei denn man würde ihn sehr sehr lang dranhalten . . . die pins sind ja auch nen bissel lang zur platine - sprich da sollte sich die hitze schon nen bissel abkühlen können auf dem weg - ohne das auf der platine was zusammenbrutzelt . . . mit den 30 watt da - glaub ich auch nich dran . . .
hmmm hast du mal den versuch mit nem anderen ladegerät gemacht ?
ich hab nen robbe peak 4 - wenn ich ds voll belaste zieht es mit verlustleistungen vielleicht grad mal über 450 watt . . . die spannung steht dabei wie ne eins . . .
Ich habe ein 2. Pulsar.Das hänge ich heute noch ran.Das geht schnell!
Sooooooooooooooooo,
Fehler gefunden!!!
Ist alles wiedermal sehr logisch nach zuvollziehen.
Ich benutze solch einen selbstgebauten Abgreifer.So kann ich mehrere Ladegeräte ran hängen und kann die originalen Klemmen von dem Pulsar dran lassen.Doch:die Zuleitung.Ich sag nur Heizdraht!
Durch die etwas geringere Spannung des NT gegen über dem Vorgänger(13,8V 20A) steigt alleine der Strom an, bei gleicher abgenommener Leistung.Das lässt wiederum das Kabel nochmehr Wärme produzieren.Ergo,der Wiederstand steigt weiter.Und das zwingt die Spannung vor dem Ladegerät in die Knie.Am NT liegen auch unter Last 12,2V an.Ich habe gestern immer nur ohne Last gemessen
Also dickere Zuleitung und fertig.Danke euch allen.
MFG JenseAngehängte Dateien[FONT="Georgia"]Brandenburger Modellflugverein e. V - Herzlich Willkommen auf unserer Homepage![/FONT]
Na super, wieder ein zufriedener Powernetzteilnutzer. Nun liegt hier noch 1 1450 Watt Netzteil arbeitslos rum, aber das findet auch noch ein neues zuhause.
Grüsse Jens600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
Hi Jens,
mal sehen wenn ich bei mir hier noch bequatschen kann?!vielleicht geht das dann janz schnell und dann haste keins mehr!
Dann hats RuheZitat von Jens Freidank Beitrag anzeigenHi Jens,
joachim68
Und schwupp die wup ... die nächsten liegen am Tisch ...Zitat von jens-110 Beitrag anzeigenDann hats Ruhe
Nönö, meine Quellen sind dann versiegt. Dann hab ich nur noch meine 2 2000Watt HeiligtümerZitat von joachim68 Beitrag anzeigenUnd schwupp die wup ... die nächsten liegen am Tisch ...
Oder es kommen ganz andere, aber daran mag ich heute noch nicht denken.
Marino
Ich hätte noch ne Frage zu den 1800ern.
Ich habe Probleme mit 2 Punkten, die mir ein wenig Kopfweh bereiten.
1. Ich habe verschiedene Aussagen zur PIN-Belegung hinten gelesen, welche ist nun richtig?
a) von Links nach rechts: 12V 12V 12V 12V 0V 0V 0V 0V(Anleitung aus dem Nachbarforum)
b) Die ersten drei 12V, dann 3x 0V, der Rest nicht benutzt
c) 12V 12V 12V 0V 0V 0V 2,5V 2,5V 2,5V
Ich habe ja auch nur 8 Kontaktpärchen. Bin nur verunsichert, weil ich hier noch ein wenig las und mit der Anleitung verglich, die ich hatte und es abweicht.
2) Bei welchem Netzteil wird welcher PIN gebrückt, zum Anschalten?
In meiner Anleitung sind es 2 Kontakte auf der Steuerplatine.
Hier heißt es dann wieder 7,21 und 23, 24.
Bevor ich da nun was durcheinander bekomme?!?
Wäre super, wenn mir jemand helfen kann. Zur Not müsste ich die Leitungen wieder anlöten, um dann mit den richtig gebrückten PINs die Kontakte zu messen.
Irgendwie stehe ich nur grad auf dem Schlauch, weil ich so viele verschiedene Varianten lese
Schau nach Anleitung vom 2000 Watt Netzteil. Am besten bei Helifans.de die Ausarbeitung vom Schoeli Baubericht: Netzteilumbau 2000W , hat er wirklich super gemacht.600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
