Kleiner Erfahrungsbericht E550 FBL
  • Spud
    • 09.07.2014
    • 162
    • Mika
    #76
    AW: Kleiner Erfahrungsbericht E550 FBL
    Vergessen: Heck hab ich auf 7 bei 1900rpm.
    Will mir erstmal die Drehzahl, wo er sich augenscheinlich am wohlsten fühlt, gut fliegbar einrichten.
    Mal schauen ob ich an den PID Werten überhaupt drehen muss.
    • Spud
      • 09.07.2014
      • 162
      • Mika
      #77
      Mal ne kurze Info zum Heckservo DS0606n
      -I will check in with the service group and see what is behind that advice. My personal experience is that 166 (as is printed in the manual that comes with the kit) removed the tail "kick" I was randomly getting�
      -Also, as I mentioned before, the readings for the included tail servo should be 760pu and 166hz. There was mention of a service rep recommending 333hz, I'm not sure about the reason for that but I did try moving my hz back to 333 and found that my random tail kick returned instantly. My findings are that this tail combination of FBL unit and servo require 166hz and 760 center pulse.�
      Adam Landefeld - Team Thunder Tiger
      HeliFreak - View Single Post - E550 FBL
      und hier der ganze Verlauf:
      E550 FBL - Page 11 - HeliFreak
      In der Anleitung des E550 steht bei den GT5 Settings auch -166hz�
      Kann ich auch so bestätigen.
      Selbst mit 250hz wird das Servo sau heiß und produziert ein leichtes pendeln.
      Mit 166hz wird es nur noch warm und das Heck steht.
      TS hab ich anstatt der 166hz aus der Anleitung nur 125hz genommen.
      Fliegt einwandfrei.
      • Techmaster
        • 28.03.2014
        • 4153
        • Alex
        • Gifhorn
        #78
        Fliegt einwandfrei.
        Das Heckservo DS0606n ist ja normalerweise mit 333Hz zugelassen. Jetzt mit Beast plus im Raptor mußte ich es auch eine Stufe von 333Hz auf 270hz runterstellen, da es viel zu heiß wurde, aber tiefer musste ich nicht.
        Bei den Taumelscheibenservos DS1510MG musste ich auch von den erlaubten 166Hz runter auf 120Hz, da ich damit sogar ein massives Nickwippen hatte. Mit 120Hz war es weg.
        Das war mir irgendwie zu unsicher und nun werkeln drei Savöx SA 1258 TG an der Taumelscheibe.
        Die sind ja bis 250 Hz freigegeben und beim Beast mit 200Hz ist jetzt wieder ein leichtes Nickwippen da. Ob man die jetzt auch einfach eine Stufe weiter runterstellen sollte, also von 200 Hz mal auf 165Hz (beim BeastX plus)?
        GruÃ? Alex
        • Spud
          • 09.07.2014
          • 162
          • Mika
          #79
          Eine zu niedrige Frequenz ist nicht schädlich für das Servo, nur eine zu hohe.
          Du musst nicht immer das Maximum nutzen, welches der Hersteller vorgibt.
          Probiere auch einfach mal 166hz am Heck aus.
          • Techmaster
            • 28.03.2014
            • 4153
            • Alex
            • Gifhorn
            #80
            Wie am Heck nur 165Hz statt 333Hz? Ist das nicht ein bißchen wenig.
            Also mit den 270hz fliege ich jetzt schon einen Monat und das Heckservo wird ein bißchen wärmer als Handwarm bei diesen Temperaturen und der Raptor steckt in einem Airwolf Rumpf.
            Aber die Savöx SA 1258 er an der Taumelscheibe, werde ich mal testweise auf 165Hz stellen, irgendwie ist das System ein bißchen unruhig, vielleicht legt es sich ja dadurch.
            GruÃ? Alex
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              • Steinbach a.d. Steyr
              #81
              Die Savöx 1258 kannst du ruhig auf 200 HZ einstellen.
              Da hat's ggf. ein anderes Problem.
              MfG Christian
              • Techmaster
                • 28.03.2014
                • 4153
                • Alex
                • Gifhorn
                #82
                Finde ich auch seltsam, obwohl jetzt an der Taumelscheibe, durch die neuen Servos, Null Spiel ist. Habe die Push-Pull Anlenkungen von TT in Verdacht, das ist so das einzige Teil, was ich am Heli noch nicht getauscht habe. Unten auf der Achse kann man die Push-Pull Hebel etwas von links nach recht hin und her schieben. Da ist doch wahrscheinlich eine zu lange Abstandshülse drin. Werde das mal weiter beobachten.
                Oder ob ich mal die Taumelscheibenempfindlichkeit am Beast, an dem Punkt wo er schon leicht wackelt, einfach mal noch empfindlicher hoch stelle, vielleicht vertragen die neuen Servos ja mehr Empfindlichkeit. Wie hoch sollte man die beim E550 mit den Savöx ungefähr etwa stellen? Doch etwas höher als die Grundeinstellung beim Beast plus?
                Zuletzt geändert von Techmaster; 08.08.2015, 21:00.
                GruÃ? Alex
                • Spud
                  • 09.07.2014
                  • 162
                  • Mika
                  #83
                  Nö.
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    #84
                    @Alex
                    Die max. Stellung vom Poti1 muss man erfliegen da das von mehreren Faktoren abhängig ist.
                    MfG Christian
                    • Techmaster
                      • 28.03.2014
                      • 4153
                      • Alex
                      • Gifhorn
                      #85
                      @Alex
                      Hallo, ja Danke, das weiß ich das man das Erfliegen muß, was meinst Du wie lange ich das schon erfliege?
                      Wenn alles scheinbar gut eingestellt ist, kommt eine Windböe, und er nickt wieder. Vielleicht sind die 600er S-Schlag Rotorblätter von Helitec etwas zu wabbelig, oder die Blätter sind nicht ganz feingewuchtet, habe nur so eine China Blattwaage. Vielleicht mache ich mal die zwei Streifen Tesafilm wieder ab, der Blattschmied wuchtet doch angeblich ganz gut.
                      GruÃ? Alex
                      • Techmaster
                        • 28.03.2014
                        • 4153
                        • Alex
                        • Gifhorn
                        #86
                        So, habe heute die Taumelscheibenempfindlichkeit beim Beast plus auf circa Werkseinstellung, so einen halben Strich darunter gestellt und die Savöx SA 1258 er auf 200 Hz gelassen. Ich glaube das wars!
                        ßber Werkseinstellung ist wohl für den Raptor zu hoch. Konnte dann mit 1400U /min gemütlich nach Hause Hoovern, ohne das was wippte! Hoffentlich bleibt das so.
                        GruÃ? Alex
                        • Heli-Steff
                          • 20.05.2015
                          • 152
                          • Leipheim/Setzingen
                          #87
                          Ich habe mein Heckservo gegen ein Graupner HBS 770 BB getauscht, weil das Thunder Tiger ja so viel Spiel hatte.
                          Ist wirklich ein klasse Heckservo und mein Heck schwingt jetzt nicht mehr so stark nach links nach.
                          Habe meinen Heli ja bei Schweighofer gekauft. Habe mein Heckservo reklamiert. Jedoch keine Reaktion von denen. .......Klär das bitte direkt mit dem Händler hat hier nix verloren!
                          Zuletzt geändert von Freeman; 10.08.2015, 13:42. Grund: OT und Thema zwischen Kunde und Händler
                          Thunder Tiger Raptor E550
                          • Spud
                            • 09.07.2014
                            • 162
                            • Mika
                            #88
                            Ich mochte TT eigentlich immer wegen dem guten Service.
                            Seitdem Jörk weg ist, hat sich das leider geändert.
                            Sonst hätte ich gesagt, wende Dich doch direkt an TT....
                            • Thomas Geisel
                              • 04.04.2014
                              • 870
                              Ich hab meinen auch beim Schwaighofer gekauft.
                              Hatte ja auch Probleme mit dem Heckservo und dem GT 5.2 .
                              Beides direkt bei Thunder Tiger reklamiert . und innerhalb von 4 Werktagen kostenlos Ersatz bekommen. Und das war schon zu der Zeit wo der Jörg schon weg war.
                              Von daher kann ich mich nicht beklagen.
                              Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
                              • Techmaster
                                • 28.03.2014
                                • 4153
                                • Alex
                                • Gifhorn
                                #90
                                Ja, das GT5.2 ist ja auch andauernd kaputt, aber probiere mal einen defekten OBL 44 Motor zu reklamieren voll in der Garantie! Keine Chance!
                                GruÃ? Alex
