Kleiner Erfahrungsbericht E550 FBL
AW: Kleiner Erfahrungsbericht E550 FBL
Schon gefunden, aber die brauche ich ja auch bald.Zitat von Heli-Steff Beitrag anzeigen
GruÃ? Alex
Da hast aber nicht die Richtigen. Das sind M2 Kugelpfannen und beim Pitchgestänge sind sie größer mit M3.Thunder Tiger Raptor E550
Achso, du hast den originalen Thunder Tiger Flybarless Rotorkopf ja drauf. Bin da jetzt durcheinander gekommen da bei mir erst der Thunder Tiger Paddelkopf drauf war und jetzt der RJX Flybarless Rotorkopf und bei dem waren die passenden Kugelkopfpfannen schon dabei.Zitat von Heli-Steff Beitrag anzeigenDa hast aber nicht die Richtigen. Das sind M2 Kugelpfannen und beim Pitchgestänge sind sie größer mit M3.
Aber passen die aus dem Link nicht an die Push-Pull Anlenkungen? Weil die sind bei mir schon etwas ausgeleiert?
GruÃ? Alex
Siehst'e, gut das du aufgepasst hast, am RJX Flybarless Kopf für den Raptor E550S haben die Anlenkungen 2,5 mm Durchmesser.Zitat von Heli-Steff Beitrag anzeigenDa hast aber nicht die Richtigen. Das sind M2 Kugelpfannen und beim Pitchgestänge sind sie größer mit M3.
GruÃ? Alex
Richtig an die Push Pull Anlenkung passen diese schon, nur eben nicht eine Etage höher [emoji6]Thunder Tiger Raptor E550
So, Heli fliegt wieder. Habe gleich noch die Motorlager getauscht und das untere verklebt. Er läuft jetzt wesentlich ruhiger und vibrationsärmer. Aber beim Anziehen von einem Klemmring des Heckgestänge meinte ich es etwas zu gut und die Lasche brach ab.
Also muß ich den auch erneuern. Aber ist nur der mittlere.Thunder Tiger Raptor E550
Mal ne Frage an die E 550 Besitzer.Original sollte doch der Heli ein 10er Motorritzel besitzen oder sehe ich das falsch?
Macht bei nem 111er HZR eine übersetzung von 11.1:1
Habe eben festgestellt,daß ich einer 11er Ritzel verbaut habe.Somit habe ich in die Telemetrie die falsche ßbersetzung eingegeben.Thunder Tiger Raptor E550
Laut Ersatzteilliste ist PV0547 ein Motorritzel mit 11 ZähnenLogo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
Ich werde mir jetzt mal ein Ritzel mit 9 Z bestellen.Bin jetzt immer mit einer ganz anderen Drehzahl geflogen,wie gedacht.
Bin bei 72 % Regleröffnung ja schon bei über 1900 U/min.So viel Reserven brauch ich nicht und dem Rest tut es glaube ich auch gut.Thunder Tiger Raptor E550
Ja das 9er Ritzel fliege ich auch.Zitat von Heli-Steff Beitrag anzeigenIch werde mir jetzt mal ein Ritzel mit 9 Z bestellen.Bin jetzt immer mit einer ganz anderen Drehzahl geflogen,wie gedacht.
Damit habe ich im Talon bei 1450U /min. 77% Regleröffnung und bei 1550-1650U/min 87%, mit dem Scorpion HKIII 4020 1100KV V3.
Fliege allerdings mit 600er Helitec S-Schlag Rotorblättern.
ßberlege aber gerade ob ich nicht mal das 10er Ritzel probiere um alles etwa 100U/min damit anhebe. Das 10er Ritzel ist auch schwer zu bekommen, irgendwie selten, aber ich kann dir den Link mal raussuchen, sollte irgendwie 8€uro kosten. Wenn Du ohne S-Schlag Profil fliegst, würde ich das 10er nehmen.
Zuletzt geändert von Techmaster; 25.07.2015, 12:44.Gru� Alex
Bitte schön :
Ritzel 10Z E620, #PV0546, Thunder Tiger, 7,99
aber laß mir noch eins übrig
Kannst ja mal berichten, was Du für Drehzahlen damit erreichst bei wieviel Regleröffnung!
Fliegst Du auch einen Castle Creations Regler?GruÃ? Alex
Nein, habe nen Graupner T100 Regler.Thunder Tiger Raptor E550
... aber da sind die %-Werte der Regleröffnung doch identisch?Zitat von Heli-Steff Beitrag anzeigenNein, habe nen Graupner T100 Regler.Gru� Alex
Ich denke schon.Willst Du meine aktuellen Werte oder mit dem 10er?Thunder Tiger Raptor E550
Ja, das wäre nett, wollte den Regler so bei 85% mit dem 10er betreiben und weiß halt nicht genau, was da für Drehzahlen bei rauskommen!Zitat von Heli-Steff Beitrag anzeigenIch denke schon.Willst Du meine aktuellen Werte oder mit dem 10er?
GruÃ? Alex
