Kleiner Erfahrungsbericht E550 FBL
  • Techmaster
    • 28.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    #136
    AW: Kleiner Erfahrungsbericht E550 FBL
    fliege den Raptor seit 5 Jahren absolut störungsfrei mit dem
    Mttec Keto HV 10/20A BEC und dem Optipower, am Hobbywing Platinum 100A.
    Wegen Rückströmen oder so harmoniert das alles gut zusammen ...
    Keto hängt im Scaler an 2S 2200mah Lipo.
    GruÃ? Alex
    • uboot
      • 16.05.2013
      • 3487
      • Wolfgang
      • Luftraum um FFB
      #137
      Sieht vernünftig aus; der Hobbawing Platinum 100A fällt mir öfters auf und den werde ich gegen den originalen Regler tauschen, wenn der Anzeichen von Schwäche macht.
      • Techmaster
        • 28.03.2014
        • 4153
        • Alex
        • Gifhorn
        #138
        ohne Scale Rumpf bin ich früher noch den Raptor nur mit Castle Creations Talon 90A und dem Keto am zweiten Stromkreis geflogen.
        Wenn der Talon 90 richtig programmiert ist, funktionierte das auch super.
        Nur unbedingt auf insensitive bei Current in der Castle Software stellen oder ganz deaktivieren...
        Aber der Hobbywing Platinum 100A, mit Keto ist wegen dem Governor eine Traumkombi, und der Raptor ist ein richtiges Arbeitstier und wird so seit 5,5 Jahren regelmäßig bewegt.
        ... Aber wenn dem Raptor mal was weh tut wie ein defektes Lager, schreit er einfach vorher etwas länger lauter rum, und meldet sich das ihm was fehlt, und stürzt nie gleich ab..
        GruÃ? Alex
        • uboot
          • 16.05.2013
          • 3487
          • Wolfgang
          • Luftraum um FFB
          #139
          Das freut mich zu lesen; er ist mir auch etwas an's Herz gewachsen und ich habe inzwischen auch die nötigsten und am schwersten zu bekommenden Ersatzteile besorgt; auch eine 2. Maschine habe ich günstig erstanden. :-)
          Da ich nicht der begnadetste Elektriker bin, meine Frage: ist beim Keto ein Schaltbild dabei?
          • qu4x
            • 18.01.2014
            • 321
            • Hermann
            #140
            Beim Keto braucht man kein Schaltbild. Die dicken Leitungen sind die Zuleitung, die 2 Servokabel liefern deinen Verbrauchern den Strom. Via Jumper die gewünschte Ausgangsspannung wählen.
            Das wars.
            • uboot
              • 16.05.2013
              • 3487
              • Wolfgang
              • Luftraum um FFB
              #141
              Das wars.
              Wie ich lese, hat Alex aber auch zusätzlich das Optipower (wie ich bisher auch) im Einsatz.
              Also Ketoausgang ans Optiguard und dessen Ausgang an den Empfänger?
              • qu4x
                • 18.01.2014
                • 321
                • Hermann
                #142
                Das Optigard wird, soweit ich weiss, einfach parallel an das FBL/Empfaenger angeschlossen.
                Dann solltest Du aber am Keto 7.4V oder mehr auswählen.
                Ich fliege das Keto im 600er Scaler an 6V ohne zusätzliche Absicherung ohne Probleme. Bei denn 700er verwende ich als Absicherung die Linus Caps 25F oder 50F.
                Das Optigard lernt die Spannung beim Einschalten und springt ein wenn die Spannung 0.5V unter diesen Wert fällt.
                • uboot
                  • 16.05.2013
                  • 3487
                  • Wolfgang
                  • Luftraum um FFB
                  #143
                  Verstehe: das Optiguard paßt auf (kontrolliert die zur Verfügung stehende Versorgungsspannung) und schaltet das Keto bei Bedarf zu. (Bisher schaltet es die Kondensatoren zu)
                  Würde das Keto das nicht auch selbst tun?
                  Ich wollte entweder Gürtel oder Hosenträger; beides muß nicht sein.
                  Der E550 soll ja nicht haußtsächlich mit dem Equipment für seine Rettung ausgelastet sein.
                  Zuletzt geändert von uboot; 04.02.2019, 22:17.
                  • Techmaster
                    • 28.03.2014
                    • 4153
                    • Alex
                    • Gifhorn
                    #144
                    weshalb sollte man am Keto 7,4V einstellen?
                    Meins läuft alles an 6V mit Savöx 1258er Servos.
                    Aber ich hatte mal ein neues defektes Keto entlarvt, was egal wo der Jumper saß, nur 3,2V Spannung hatte.
                    Wahrscheinlich besorgte ich mir deswegen das Optipower UG,
                    aber ansonsten braucht man so wohl auch keinen kleinen Kondensator um die Servorückströme zu puffern da dies wohl der kleine Lipo vom Optipower übernimmt.
                    Was aber wirklich positiv ist, dass der Heli in den 5,5-6 Jahren wirklich nicht ein einziges mal nur irgendwie seltsam gezuckt hat zusammen , mit dem Futaba FASST Empfänger.
                    GruÃ? Alex
                    • uboot
                      • 16.05.2013
                      • 3487
                      • Wolfgang
                      • Luftraum um FFB
                      #145
                      Wie isses denn konkret?
                      Ich verstehe es so, daß das Keto aus einem 2S-Lipo das BEC puffert.
                      Der Keto-Ausgang wird parallel zu der Zuleitung aus dem Akku an den Reglereingan angeschlossen und die kleinen Stecker an den Empfänger.
                      Wie, wenn überhaupt, wird das Optiguard geschaltet?
                      Wolfgang
                      • Techmaster
                        • 28.03.2014
                        • 4153
                        • Alex
                        • Gifhorn
                        #146
                        woher das Keto BEC
                        (ab 2S bis 6S aber mit 3S kann es am meisten Ampere liefern )
                        seinen Strom bekommt ist fast egal, nur das ein eigener Stromkreis mit 2S Lipo wahrscheinlich noch etwas sicherer ist.
                        Der Optipower ist mit seinem Kabel am Empfänger angeschlossen, das er dort immer 0,5V unter der Empfängerspannung schlummert, und bricht diese Spannung ab irgendwie darunter ein, schießt er sofort mit seinen dann 5,5V dazwischen und hält alles am Leben.
                        Und da der kleine Optipower - Lipo an diesem Kabel noch ist fungiert er quasi wie ein Puffer bei Servosückströmen, das man sich einen kleinen 16V 3300 mF Kondensator sparen kann.
                        Einschalten macht er immer selbst und blinkt dann erstmal, damit er deine Empfängerspannung erstmal automatisch mißt, und sich mit 0,5V darunter hängt.
                        Auschalten hinterher kleines Knöpfchen auf der Platine 3 sek. drücken.
                        Zuletzt geändert von Techmaster; 05.02.2019, 13:25.
                        GruÃ? Alex
                        • uboot
                          • 16.05.2013
                          • 3487
                          • Wolfgang
                          • Luftraum um FFB
                          #147
                          Vielleicht hilft ein Bild, wie ich es am E550 hatte.
                          Anstatt der Kondensatoren hätte ich evtl. das Keto angeschlossen, dann habe ich aber wohl 2 Systeme, die das Gleiche machen.
                          Ob das eine gute Idee ist, weiß ich nicht.
                          • 47110815
                            • 30.07.2014
                            • 4427
                            #148
                            @uboot: Das ist das BEC Guard. Hast Du mal die Anleitung gelesen?
                            So wie Du es verdrahtet hast, ist es sinnlos, wie sollen die Kondensatoren aufgeladen werden?
                            Liebe Grü�e
                            Thomas
                            • uboot
                              • 16.05.2013
                              • 3487
                              • Wolfgang
                              • Luftraum um FFB
                              #149
                              Klar habe ich die (und auch gelesen)
                              Die Kondensatoren werden über das Stabi aufgeladen.
                              Kurz nach dem Scharfschalten leuchtet die Diode grün, was bedeutet, daß die Kondensatoren voll sind.
                              Wenn ich den Akku abziehe, kann ich die TS eine Zeit bewegen; also muß es gehen.
                              Alternativ überlege ich, dieses System zu installieren, um mehr zeit für eine Landung zu haben.
                              Hier habe ich einen Kommentar dazu gefunden.
                              Zuletzt geändert von uboot; 05.02.2019, 18:33.
                              • 47110815
                                • 30.07.2014
                                • 4427
                                #150
                                Und auch verstanden?
                                Der BEC Guard blockiert unter anderem die Rüclströme, so dass der Kondensator gar nicht geladen werden kann. Dort, wo Du jetzt den Kondensator dran hast, kommt das BEC dran.
                                Zuletzt geändert von 47110815; 05.02.2019, 18:38.
                                Liebe Grü�e
                                Thomas
