Kleiner Erfahrungsbericht E550 FBL
  • uboot
    • 16.05.2013
    • 3487
    • Wolfgang
    • Luftraum um FFB
    #151
    AW: Kleiner Erfahrungsbericht E550 FBL
    Zitat von 47110815 Beitrag anzeigen
    Und auch verstanden?
    Der BEC Guard blockiert unter anderem die Rüclströme, so dass der Kondensator gar nicht geladen werden kann. Dort, wo Du jetzt den Kondensator dran hast, kommt das BEC dran.
    Die Kondensatoren sind das (Not-) BEC. Ich kann Dir noch nicht folgen. (Was auch an meinen leider manchmal mangelhaften Elektrikkenntnissen liegen kann.
    • Fetzi
      • 10.07.2013
      • 3527
      • Sascha
      • Deutschland
      #152
      Die Kondensatoren müssen sich vor jedem Flug durch das interne Bec aufladen. Der Bec Guard kommt zwischen Bec und Fbl um Das zurückfließen von Strömen, welche das Bec schädigen können zu verhindern.
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        #153
        Der Kondensator sollte direkt am FBL angeschlossen werden, ohne BEC Guard dazwischen. An den BEC Guard wird das BEC angeschlossen.
        Liebe Grü�e
        Thomas
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          #154
          Macht gar nichts, wir versuchen ja, diese deine Kenntnisse zu erweitern.
          Liebe Grü�e
          Thomas
          • uboot
            • 16.05.2013
            • 3487
            • Wolfgang
            • Luftraum um FFB
            #155
            Komme ich auch nicht mit.
            Der Heli (mit Talon 90 mit integriertem BEC) hat sonst kein BEC.
            So, wie Du schreibst, käme das Optiguard also zwischen FBL und einem BEC (in diesem Falle den R²-buffern.
            So ist es bei mir. Ich erkenne den Fehler nicht.
            • Fetzi
              • 10.07.2013
              • 3527
              • Sascha
              • Deutschland
              #156
              nein es kommt zwischen dem internen Bec des Reglers und des Fbl Systems !
              • 47110815
                • 30.07.2014
                • 4427
                #157
                Liebe Grü�e
                Thomas
                • uboot
                  • 16.05.2013
                  • 3487
                  • Wolfgang
                  • Luftraum um FFB
                  #158
                  Ist es nicht so, daß das guard am FBL einen Spannungsabfal ab 0,5 V registriert und dann die Pufferkondensatoren durchschaltet?
                  • 47110815
                    • 30.07.2014
                    • 4427
                    #159
                    Nein. Der BEC Guard soll hauptsächlich verhindern, dass ich Falle eines Reglerdefekts die volle Akkuspannung durchkommt. Darüber hinaus macht er aber noch ein paar andere nette Dinge.
                    Zuletzt geändert von 47110815; 05.02.2019, 19:09.
                    Liebe Grü�e
                    Thomas
                    • 47110815
                      • 30.07.2014
                      • 4427
                      #160
                      Sieh Dir doch mal bitte die Bilder in der Anleitung an, da ist alles sehr schön beschrieben.
                      Zuletzt geändert von 47110815; 05.02.2019, 19:13.
                      Liebe Grü�e
                      Thomas
                      • 47110815
                        • 30.07.2014
                        • 4427
                        #161
                        Ich glaube fast, Du verwechselst den BEC Guard mit dem Ultra Guard (Backup Guard) -> https://www.mhm-modellbau.de/part-OP...SABEgKbpvD_BwE.
                        Liebe Grü�e
                        Thomas
                        • uboot
                          • 16.05.2013
                          • 3487
                          • Wolfgang
                          • Luftraum um FFB
                          #162
                          Ber sieh Dir doch mal bitte die Bilder in der Anleitung an, da ist alles sehr schön beschrieben.
                          Ich bin davon ausgegangen, daß das guard u.a. eine Notstromversorgung aktiviert (hier die 3 Puffer)
                          Beim ultra guard 430 super combo hängt ja auch ein Stützakku da, wo bei mir die 3 Puffer hängen.
                          Hätte ich dann die Kondensatoren wirkungslos angeschlossen?
                          Das System funktioniert ja, da ich bei abgeklemmtem Akku noch steuern kann.
                          • uboot
                            • 16.05.2013
                            • 3487
                            • Wolfgang
                            • Luftraum um FFB
                            #163
                            Kann sein . .
                            Ihr habt wahrscheinlich recht, aber leider verstehe ich es nicht. Ich mag ja eine falsche Schaltung gemacht haben, aber wieso kann ich den Heli steuern, wenn der Akku weg ist?
                            • 47110815
                              • 30.07.2014
                              • 4427
                              #164
                              Kann sein . .
                              Gute Frage. Aber so ist das auf keinen Fall gedacht.
                              Liebe Grü�e
                              Thomas
                              • 47110815
                                • 30.07.2014
                                • 4427
                                #165
                                Schließe die Kondensatoren direkt am FBL an, und den BEC Guard zwischen Talon und FBL. Wenn der Talon 2 Spannungsversorgungsleitungen hat, brauchst DU 2 BEC Guards, wie in der Anleitung beschrieben.
                                Liebe Grü�e
                                Thomas
