Ich hatte die Gewindestange mit Kugelpfanne zuerst in der roten Hülse eingeschraubt mit Schraubensicherung, dann diese Einheit mit 5min-epoxy auf die CfK-Stange geklebt. Der Grund hierfür war dass die Gewindestange sich evtl. nicht mehr eindrehen lässt wenn hinten dran das Harz schon ausgehärtet ist. Dabei muss man allerdings die roten Hülsen fixieren bis das Harz ausgehärtet ist, durch den leichten ßberdruck im inneren kann es diese allmählich wieder raus drücken.
Peter
. Aber eben, wenn man Spass daran hat muss es keinen Sinn machen
