Forza 700 - Tipps, Tricks & Diskussionen
  • Peter Grod
    • 21.10.2007
    • 3088
    • Heigenbrücken/Habichsthal
    #406
    AW: Forza 700 - Tipps, Tricks & Diskussionen
    Zitat von magic-herb Beitrag anzeigen
    für mich wäre ein 550-er forza optimal, leider tut sich in dieser richtung bei jr leider nichts.
    2016
    www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
    • Magic-Herb
      • 13.02.2006
      • 508
      • Markus
      • Hengersberg im schönen Niederbayern
      #407
      Zitat von Peter Grod Beitrag anzeigen
      2016
      Hallo!
      Das wär natürlich eine Alternative, also doch warten??
      Gibt's da nicht eine "Betaversion" vorab zu erwerben?
      Maic-Herb
      • Uwe652
        • 01.02.2011
        • 195
        • Uwe
        • Landkreis Harburg
        #408
        Ein 550er klingt sehr interessant für mich, als Alternative zum bisherigen Rex. Ist da schon etwas bekannt wann 2016?
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          #409
          ...irgendwo in diesem Thread ist die Info sicher versteckt: woher bekomme ich diese tollen Kabelführungen die Ihr an den Chassisplatten seitlich verbaut zur sauberen Verlegung???
          Vielen Dank!
          Zuletzt geändert von tc1975; 26.10.2015, 10:56.
          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
          • crasy666
            • 25.07.2011
            • 739
            • Wolfgang
            • Freystadt (Opf) (wild)
            #410
            etwas "clever" sein:
            [Klugscheissermodus an]
            1. gehe auf die JR Propo.jp Webseite
            2. Wähle den Download Reiter
            3. downloade "Part List Forza 700"
            4. schaue auf Seite 6 rechts oben, dort ist die gummiummantelte Metalllasche sichtbar mit Nr.
            [Klugscheissermodus aus]
            JR70189 ist die richtige Teilenr. 10 Stück kosten 6,80€ bei den üblichen Händlern die JR Teile haben.
            Goblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
            TX: Radiomaster TX16S
            • Hanss Axel
              • 25.02.2012
              • 2539
              • Axel
              • Yokohama / Japan
              #411
              Ich hab meine aus dem Baumarkt.
              Gibt es dort in verschiedenen Größen und sind exakt die selben wie von JR.
              Hab etwa 1,5 Euro für 15 Stück der großen und 20 Stück der kleinen bezahlt.
              NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
              Forza 450EX; Forza 700;
              T14SG
              • scheich
                • 03.07.2007
                • 3957
                • Ugur
                • Aschaffenburg
                #412
                Naja,jetzt mal einen schnellen "Abstecher" nach Japan,zum Baumarkt,is nich!
                Oder gibt es diese auch bei uns?
                Ich bräuchte sie nämlich in "laaang"
                Gruß Scheich
                MZ 24 Hott
                • Hanss Axel
                  • 25.02.2012
                  • 2539
                  • Axel
                  • Yokohama / Japan
                  #413
                  Die großen sind 4cm lang mit 4,4mm Bohrung, die kleinen 3cm mit 3,3mm Bohrung.
                  Wie gesagt: Schau mal in nem Bauhaus oder in Elektronik Geschäften danach.
                  T14SG
                  • Hanss Axel
                    • 25.02.2012
                    • 2539
                    • Axel
                    • Yokohama / Japan
                    #414
                    Gruß Scheich
                    Schon möglich das es sie auch in D gibt. Schauen kostet ja nichts......
                    Kann dir aber auch ein paar schicken falls dir das Porto nicht zu teuer ist.
                    T14SG
                    • BunGeee
                      • 19.09.2009
                      • 935
                      • Manuel
                      • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
                      #415
                      Die dinger gibt's bei Helilab.de
                      GruÃ? Manuel
                      • eG.legacy.
                        • 23.09.2011
                        • 1192
                        • Janick
                        #416
                        Wie fest habt ihr denn die Servos angezogen? Ich habe bei diesen Gummifassungen immer das Problem, dass ich absolut keine Ahnung habe, wie fest das gehört. Für mich muss das Servo fest sitzen- ziehe ich die Schraube aber so fest, wie ich es für richtig halte, ist das Gummi total zerquetscht und ich hätte es wohl auch direkt weglassen können [emoji1]
                        Forza 700 <-> Prôtos 380
                        • scheich
                          • 03.07.2007
                          • 3957
                          • Ugur
                          • Aschaffenburg
                          #417
                          AW: Forza 700 - Tipps, Tricks &amp; Diskussionen
                          Die Befestigung sollte nur so fest angezogen sein dass die Servos auch noch "gepuffert" werden.
                          Ziehst du es zu fest,kannst sie auch weg lassen
                          ßbrigens hab ich sie nicht montiert,ich halte nicht viel von den Gummis.
                          Beim Verbrenner früher,ja!
                          Aber der Forza ist nach einer gewissen Einlaufphase absolut vibrationsarm.
                          MZ 24 Hott
                          • Peter Grod
                            • 21.10.2007
                            • 3088
                            #418
                            Ich hab die Schrauben so fest angezogen dass die Gewinde hinten noch ca. 0,1mm-0,2mm raus schauen, also bei den beiden Rollservos.
                            Wenn Du an den schwarzen Armen (JR61939), an welchen die Rollservos befestigt werden hinten mit dem Finger drüber fährst sollen die Gewindestangen also fast bündig sein, eher noch ein Stückchen raus schauen, aber nur minimal.
                            Muss ich mal in mein "Beiblatt" mit aufnehmen
                            Peter
                            • Peter Grod
                              • 21.10.2007
                              • 3088
                              #419
                              Nachtrag: Mit Gummis
                              • eG.legacy.
                                • 23.09.2011
                                • 1192
                                • Janick
                                #420
                                So ähnlich dachte ich mir das zum Einen auch. Zum Anderen sind die Konstrukteure von JR garantiert nicht dumm, und die planen die eben mit ein.
                                @ Peter: das sind schonmal gute Anhaltspunkte. Ich werde das morgen mal so probieren.
                                Vom Bauchgefühl her müssten die Schrauben dann aber eigentlich gekontert werden, so viel Druck ist das ja noch nicht, was da auf sie wirkt, wenn man die Gummis so wenig anzieht. Mal sehen
                                Danke aufjedenfall
