XL Power 700 Specter
  • Homer
    • 04.10.2012
    • 5030
    • Rico
    • Kreis Karlsruhe
    #1201
    AW: XL Power 700 Specter
    Kannst vergessen, das geht nicht.
    Liegt auch daran weil die Haube am Befestigungspunkt nicht gerade ist.
    Ich hatte Tenax. Fand der Specter irgendwann lecker und hat die Haube gefressen
    Aktuell hab ich es mit den Schnellverschlüssen von Compass gelöst. Vorne und hinten.
    Das hält bis jetzt, gibts aber leider nicht mehr.
    zu viele Helis...
    • Dennis.
      • 04.05.2020
      • 73
      • Dennis
      #1202
      Ich habe die magnet Halter vorne und die Tenax hinten. Ist nicht ideal, weil eigentlich ein bisschen zu stramm, geht aber, ich finde es auf jeden Fall besser als die Gummitüllen.
      • wulpes62
        • 17.09.2013
        • 1079
        • Jürgen
        • Wittenberg
        #1203
        Ich habe beide Helis, beim Specter habe ich hinten auch die Halter vom Compass verbaut.
        Diese erfordern allerdings auch, daß der Winkel gut passt.
        Diese Magnethalter würden bestimmt sehr gut funktionieren (an den hinteren Haltepunkten), ein wenig anpassen müßte man sie natürlich.
        Bin selber am überlegen diese an meinem Specter zu montieren, da die Compassdinger auch recht fummelig zu händeln sind.
        Jürgen
        • Helijupp
          • 05.02.2008
          • 3296
          • Trier/ Saarland
          #1204
          Zitat von hubmod Beitrag anzeigen
          Würde gerne für die hinteren Haubenhalter Tenax benutzen. Weiss jemand ob die Haubenhalter vom T-Rex 700x passen ? Auf der Align Seite steht die sind 44mm lang:
          äº?æ??å®¶é?»ç¶²è·¯è³¼ç?© - 700Xæ©?頭罩å?ºå®?æ?± H70B011XXW
          Oder gibt es noch andere Alternativen die möglichst wenig gebastel erfordern ?
          Ich baue meistens alle Haubengummis auf die vom T-REX 700 Nitro um (schwarzer Plastikring in die Haube geklebt und mit Haubengummi versehen). Beim Specter habe ich es so gelöst mit den Haubenpins vom T-Rex 700X und den Gummis vom Nitro, sowohl vorne (Lager untergelegt) als auch hinten ->sieht unauffällig aus, spart Gewicht und hält sehr gut. Und die Gummis kanm man dann je nach Bedarf alle 1,5 Jahre mal wechseln.
          PS: durch den Plastikring schneiden sich die Gummis nicht in die CFK Haube ein, von daher hat man dann lange Ruhe und muss erst wechseln wenn diese spröde werden.
          Zuletzt geändert von Helijupp; 23.04.2021, 06:51.
          Gruß Andi
          • hubmod
            • 19.02.2013
            • 703
            • Sebastian
            • Berlin und Umland
            #1205
            Das klingt interessant, dh die die Haubenpins vom T-Rex haben die richtige Länge ?
            Schade dass es die Compass Dinger nicht mehr gibt.
            Hat jemand damit Erfahrung:
            Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
            • Helijupp
              • 05.02.2008
              • 3296
              • Trier/ Saarland
              #1206
              https://www.flugschulewicki.ch/shop/...berteile-30mm/
              Hinten ja und vorne habe ich wie geschrieben ein kleines Kugellager untergelegt siehe Bild. Habe ich mittlerweile bei allen Helis so, außer beim Protos Nitro habe ich nur vorne die Magnethaubenhalter.
              Gruß Andi
              • Clarion Power
                • 29.10.2012
                • 1973
                • Mirko
                • Mittelhessen
                #1207
                Mit dem Schwerpunkt komme ich trotz Carbon Heckrohr gerade so hin. Fliegt aber trotzdem gut.
                Bei mir hat sich ein Lager verabschiedet. Die Welle hat sich nur noch im Lager gedreht. Den Farben und meinen Fingern nach war es übelst heiß.
                Zuletzt geändert von Clarion Power; 23.04.2021, 13:12.
                • Keven S
                  Helicoach/MTTEC
                  Teampilot
                  • 01.07.2007
                  • 2244
                  • Keven
                  • Zwischen Ulm und Heidenheim
                  #1208
                  Den Heckblättern nach hat das aber auch schon einen weg bekommen
                  Falls man zusätzliche Scheiben auf der Heckwelle montieren muss, auch darauf achten, dass kein Druck auf den Lagern ist. Bei der aller neuesten Version sollten aber Scheiben eh nicht mehr nötig sein.
                  Zuletzt geändert von Keven S; 23.04.2021, 13:29.
                  • Clarion Power
                    • 29.10.2012
                    • 1973
                    • Mirko
                    • Mittelhessen
                    #1209
                    Die Heckblätter haben sich beim Landen vom aller ersten Flug eingeklappt gehabt Das ist aber schon über 250 Flüge her. Kann aber vielleicht auch ein Grund gewesen sein.
                    @Keven S: Danke für die Info. Ich werde drauf achten.
                    • Dennis.
                      • 04.05.2020
                      • 73
                      • Dennis
                      #1210
                      welche Parameter fliegt ihr denn so im Neo.
                      Ich bekomm das Heck nicht wirklich ideal eingestellt,
                      Habe das Problem, dass mir das Heck entweder kurz nach links und dann nach recht ausbricht (zu viel Pre. komp.?) oder nur kurz nach rechts bei zu geringen Werten. Finde keine Einstellung bei der es wirklich stehen bleibt beim voll Pitchen, (13°) .
                      Habe die WCE mit 110 Heckblättern und 700 Rapids am Hauptrotor. Drehzahl liegt so bei ca 1700. Servos sind von GDW BLS.
                      Habe folgende Werte eingestellt:
                      Expo:50
                      Drehrate: 100
                      Empfindlichkeit: 65
                      Proportinonal: 80
                      Integral: 60
                      I Limiter: -1
                      I Entladung: -1
                      Differntial: 0
                      Pitch Prekomp: 31
                      Zykl. Prekomp: 8
                      Stop Gain A: 20
                      Stop Gain B: 20
                      Optimierer A: 19
                      Optimierer B: 23
                      Dennis
                      • Crashpilot1977
                        • 15.05.2017
                        • 2285
                        • Marek
                        • Hontheim
                        #1211
                        Expo:50
                        Drehrate: 100
                        Empfindlichkeit: 65
                        Proportinonal: 80
                        Integral: 60
                        I Limiter: -1
                        I Entladung: -1
                        Differntial: 0
                        Pitch Prekomp: 31
                        Zykl. Prekomp: 8
                        Stop Gain A: 20
                        Stop Gain B: 20
                        Optimierer A: 19
                        Optimierer B: 23
                        Dennis
                        Welche Drehzahl fliegst du und ist es das GWD995?
                        Goblin Kraken 700 S
                        Chronos 700 V2
                        Protos 700 EVO
                        • Dennis.
                          • 04.05.2020
                          • 73
                          • Dennis
                          #1212
                          1700 rpm und das BLS995
                          • Helijupp
                            • 05.02.2008
                            • 3296
                            • Trier/ Saarland
                            #1213
                            Expo:50
                            Drehrate: 100
                            Empfindlichkeit: 65
                            Proportinonal: 80
                            Integral: 60
                            I Limiter: -1
                            I Entladung: -1
                            Differntial: 0
                            Pitch Prekomp: 31
                            Zykl. Prekomp: 8
                            Stop Gain A: 20
                            Stop Gain B: 20
                            Optimierer A: 19
                            Optimierer B: 23
                            Dennis
                            org. Heckübersetzung 4,7 mit 115er Funkeys Drehzahlen: 1650 / 1900/ 2150 rpm. Heck häkt in jeder Situation Gov Store vom YGE 205HVT
                            Werte im NEO bei Bank 1 = 1650rpm
                            Expo:70
                            Drehrate: 132
                            Empfindlichkeit: 75
                            Proportinonal: 80
                            Integral: 70
                            I Limiter: -1
                            I Entladung: -1
                            Differntial: 0
                            Pitch Prekomp: 22
                            Zykl. Prekomp: 8
                            Stop Gain A: 20
                            Stop Gain B: 20
                            Optimierer A: 27
                            Optimierer B: 23
                            Achso Heckservo MKS 850 HBL 880...sollte aber mit dem GDW BLS 995 genauso gut gehen nur bei denen kann man den Gain nicht ganz so hoch ziehen, was aber bei dir nicht die Ursache sein dürfte. Wenn du uns jetzt noch sagst weche Heckübersetzung du fliegst würde ich dir mal im ersten Stepp die paasenden Hecklatten empfehlen
                            PS: überlesen die WC Edition heißt dann 5.0 Heckübersetzung...da sollten die 110er Hecklatten ausreichend sein.
                            Zuletzt geändert von Helijupp; 25.04.2021, 19:51.
                            Gruß Andi
                            • Dennis.
                              • 04.05.2020
                              • 73
                              • Dennis
                              #1214
                              Danke für die Antwort, Heckübersetzung ist 5.0.
                              Ich sehe auch das die Drehzahl kurz um ca 100rpm einbricht wenn ich voll Pitch gebe, sollte aber egal sein oder?
                              • Helijupp
                                • 05.02.2008
                                • 3296
                                • Trier/ Saarland
                                #1215
                                Was sind das für 110er Heckblätter?
                                Gruß Andi
