XL Power 700 Specter
  • Crashpilot1977
    • 15.05.2017
    • 2285
    • Marek
    • Hontheim
    #1216
    AW: XL Power 700 Specter
    Du fliegst Vstabi GOV mit welchem REGLER?
    Goblin Kraken 700 S
    Chronos 700 V2
    Protos 700 EVO
    • Dennis.
      • 04.05.2020
      • 73
      • Dennis
      #1217
      es sind Zeal Blätter und ich nutze einen JIVE Pro 120. mit Govener store. vom Regler.
      • Crashpilot1977
        • 15.05.2017
        • 2285
        • Marek
        • Hontheim
        #1218
        Zeals sind absolut not very good.
        Keine Ahnung ob die Jive Governor Store Regelung gut ist, aber mein Hobbywing Gov Store war damals nicht zu gebrauchen.
        Wenn du Vbar Funke hast dann würde ich auf Vstabi GOV gehen, der ist top.
        Vstabigovernor und Heckempfindlichkeit perfekt einstellen - Helischule Gonzalez Methode - YouTube
        Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 25.04.2021, 20:23.
        Goblin Kraken 700 S
        Chronos 700 V2
        Protos 700 EVO
        • Homer
          • 04.10.2012
          • 5030
          • Rico
          • Kreis Karlsruhe
          #1219
          Mach die kleinere Heckübersetzung und 115mm Latten hinten drauf.
          Ich hab auch schon mit der anderen höheren ßbersetzung und kleineren Heckblättern experimentiert und bin zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis gekommen.
          Aktuell das 17er Heckpulley, 115mm X-Blades und das Heck ist Bombe.
          Fliege allerdings auch Vstabi Governor. Da ist das Heck nochmal nen Tacken besser.
          zu viele Helis...
          • Dennis.
            • 04.05.2020
            • 73
            • Dennis
            #1220
            Ok, versuche mal den internen governor. Hast du denn auch die 5.0 ßbersetzung mit den 115 Blättern mal probiert, falls ja wie war es?
            • Keven S
              Helicoach/MTTEC
              Teampilot
              • 01.07.2007
              • 2244
              • Keven
              • Zwischen Ulm und Heidenheim
              #1221
              Die 1:5er Heckübersetzung ist am Heck eigentlich nur so, als würde man 100rpm mehr am Kopf fliegen, das wird erst bei recht hohen Drehzahlen etwas lauter und aggressiv am Heck mit 115ern.
              • Dennis.
                • 04.05.2020
                • 73
                • Dennis
                #1222
                ich hatte heute Morgen auch mal mit Mikado gesprochen, um zu Fragen ob es evtl. etwas gibt was man anders machen könnte.
                Dort habe ich dann zwei Hinweise bekommen:
                1)
                Also Kontronik und Vstabi govenor funktioniert wohl nicht wirklich, also davon wird abgeraten.
                2)
                Die Heckblätter sollten einen Anstellwinkel von max. ca 30 Grad haben, da sonst evtl. auch einfach die Strömung abreißt.
                Bei mir sollte die Mitte passen, habe ca. 4° Vorlauf. Mit Drehmoment (also Nase nach links) ca. 30°, aber gegen das Drehmonent 45-50° (schwer zu messen).
                Daher die Frage an euch, nutzt ihr den gesamten zur Verfügung stehenden Bereich des Heckrotors aus, oder begrenzt ihr ihn in der Steuerung auf ca. 30°.
                • helijonas
                  • 26.01.2008
                  • 3027
                  • Jonas
                  • Berlin
                  #1223
                  Ich begrenze ihn, kommt aber auch immer aufs Modell und den maximalen Weg an. Das Neo hat es auch gerne, wenn du bei Knüppelmitte 0° hast. Also keinen Vorlauf, das gibt Mikado auch so vor! Deine Hebel sollten dabei auch möglichst rechtwinklig stehen. Dann hast du für beide Seiten am Heck letztlich zwei identische Werte für den Weg im Stabi (bspw. jede Seite 100).
                  Noch ne andre Frage, wieviel Flüge hast du schon runter auf dem Specter, ist er evtl. neu?
                  Gruß Jonas.
                  • Dennis.
                    • 04.05.2020
                    • 73
                    • Dennis
                    #1224
                    so ca 20-30 Flüge
                    • Homer
                      • 04.10.2012
                      • 5030
                      • Rico
                      • Kreis Karlsruhe
                      #1225
                      Begrenzen ist quatsch, mache ich an keinem Heli.
                      Wenn ich überlege was der Kraken an Stellwinkel theoretisch anfahren könnte, das sind bestimmt 45°.
                      Die braucht er nicht, bzw. nicht immer.
                      Kommt auch drauf an, ob der Heli steht oder Fahrt hat
                      zu viele Helis...
                      • Keven S
                        Helicoach/MTTEC
                        Teampilot
                        • 01.07.2007
                        • 2244
                        • Keven
                        #1226
                        Du brauchst auf jeden Fall 45° gegen das Drehmoment. Immer.
                        Wie lang ist dein Heckservohebel? Ansonsten würde ich echt mal noch ordentliche 115er Heckblätter probieren.
                        • helijonas
                          • 26.01.2008
                          • 3027
                          • Jonas
                          • Berlin
                          #1227
                          so ca 20-30 Flüge
                          Dann sollte sich die Heckschiebehülse und Welle schon eingelaufen haben. Das kann anfangs noch schwergängig gehen, und dann kommts auch zum Pendeln.
                          Hab nochmal nachgesehen, hab doch den kompletten weg. Halt links und rechts gerade so, dass nix anläuft. Dachte beim Specter war so viel Platz, dass ich begrenzen musste.
                          Bei mir links auch nen Stoppgummi auf der Welle, ohne den könnte es schon weiter gehen.
                          Zuletzt geändert von helijonas; 26.04.2021, 11:42.
                          • Dennis.
                            • 04.05.2020
                            • 73
                            • Dennis
                            #1228
                            eingeschraubt bei 17mm, was sind denn ordentiche 115 Heckblätter ?
                            • Helijupp
                              • 05.02.2008
                              • 3296
                              • Trier/ Saarland
                              #1229
                              z.B. Funkeys/ Compass, NHP, oder die MS Composit funktionieren auch
                              Gruß Andi
                              • helijonas
                                • 26.01.2008
                                • 3027
                                • Jonas
                                • Berlin
                                #1230
                                Bin mittlerweile großer Fan der Azure.
