XL Power 700 Specter
  • Clarion Power
    • 29.10.2012
    • 1973
    • Mirko
    • Mittelhessen
    #1141
    AW: XL Power 700 Specter
    Mein Motor hat schon auf dem Schreibtisch gepfiffen....im Flug dann genauso.
    Schnapp dir den Specter. Geniale Spaßmaschine.
    • pepsi33
      • 15.12.2009
      • 472
      • hans dieter
      #1142
      weiss jemand ob auf dem 760 Specter auch 780 Blätter mit 115 Heck Blättern noch gehn?
      Danke Hans Dieter
      Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
      • Keven S
        Helicoach/MTTEC
        Teampilot
        • 01.07.2007
        • 2244
        • Keven
        • Zwischen Ulm und Heidenheim
        #1143
        Nein, das würde kollidieren.
        • helijonas
          • 26.01.2008
          • 3027
          • Jonas
          • Berlin
          #1144
          Mit 760er Hauptrotorblättern, bis welche Heckblattlänge kann man denn gehen?
          Gruß Jonas
          • Keven S
            Helicoach/MTTEC
            Teampilot
            • 01.07.2007
            • 2244
            • Keven
            #1145
            126er gehen sich damit gerade so noch aus, wenn die Heckriemenspannung stimmt
            Wird aber dann schon ziemlich brutal für das Heck, der Specter hat einen recht großen Heckrotorkreis, damit hat man eh schon 5mm mehr effektive Heckblattlänge als bei vielen anderen 700ern.
            • Breiti
              Helischule
              • 16.08.2014
              • 1513
              • Amberg-Sulzbach
              #1146
              Mit dem 16er Heckriemenrad hast du ein ganzzahliges ßbersetzungsverhältnis von 1:5 und kannst mit Hilfe des Riemens die Rotorpositionen so wählen, daß die beiden ineinander kämmen.
              Aber da darf der Riemen dann nicht überspringen, sonst gibt es Blattfraß.
              Andererseits reicht die Heckperformance, wie Keven schreibt, beim Specter völlig aus. Am 700er fliege ich 690 / 105 mit Drehzahlen von 1300 bis 2150 RPM. Das Heck hält, fliege aber auch keine extremen Maneuver gegen das Heckdrehmoment.
              Breiti
              Breiti's Helischule
              • Keven S
                Helicoach/MTTEC
                Teampilot
                • 01.07.2007
                • 2244
                • Keven
                #1147
                Das mit dem Timing überlappend einstellen geht im 3D 100% früher oder später schief mit Heckriemen. Selbst mit direkt anliegenden Lagern/Andruckrollen die auf den Riemen drücken kann ein Heckriemen bei einem starken Lastpeak mal durchschlüpfen weil sich einfach die Zähne zur Seite biegen.
                • pepsi33
                  • 15.12.2009
                  • 472
                  • hans dieter
                  #1148
                  Danke für eure Antworten.
                  • Stefan680
                    • 20.06.2019
                    • 47
                    So hab ich das bei mir gelöst und absolut keine Probleme mit Haube und Schwerpunkt. Und mein Puffer hockt unterm FBL an der senkrechten Platte.
                    • Dennis.
                      • 04.05.2020
                      • 73
                      • Dennis
                      #1150
                      Welche Akkus fliegt ihr denn so, stehe jetzt vor der Wahl SLS xtron 2x6s 5000mAh 40C oder Gens ace 6s mit 5000mAh und 45C.
                      Der Importeur von Gens ist hier direkt um die Ecke und wir aus dem Verein bekommen sogar %. und die Akkus sind sogar fast 100gr leichter als die SLS.
                      hat jemand Erfahrung mit den Gens Akkus?
                      • heli56
                        • 05.04.2007
                        • 3443
                        • Toni
                        • Hof / Pößneck
                        #1151
                        bin mit meinen SLS Quantum 2x 6s 30C 5000 in aktueller Generation inkl. Schiene bei ca. 1440gr. ganz zufrieden. Werden meist in 4-5min geleert und nur Handwarm. Geladen am Platz zw. 2-3,5C.
                        Leider hatte es mir den älteren der leichten Gen. Kalt Verformt bei ca. 150 Zyklen.
                        Die ältere Gen. (ca. 1650gr inkl. Schiene) kränkeln jetzt bei ca. 2Jahren und 360Zyklen bei einer Zelle.
                        Mfg. Toni
                        • Breiti
                          Helischule
                          • 16.08.2014
                          • 1513
                          • Amberg-Sulzbach
                          #1152
                          Ich hatte bis jetzt im Specter
                          -SLS Quantum 4000 mAh 40C
                          -SLS APL Magnum V2 4400 mAh 45C
                          -aktuell SLS XTron 4500 mAh 30C
                          Die Quantum hatten nicht lange gehalten (alte Charge), die APL hatte ich 2, beide gecrasht. Mit den Xtron fahre ich bis jetzt am Besten. Die APL waren auch top, konnte ich aber nicht voll ausreizen.
                          Breiti
                          Breiti's Helischule
                          • Homer
                            • 04.10.2012
                            • 5030
                            • Rico
                            • Kreis Karlsruhe
                            #1153
                            Nach meiner Erfahrung muss man mit Gensace bissle Glück haben.
                            Ich hatte schon Top Lipos, und welche die nix waren.
                            Aktuell habe ich die Gensace Sticks 5000mAh 12S 60C.
                            Die wiegen etwa 1500 Gramm und sind ok. Ich schone die nicht und sie schlagen sich wacker. Nur immer schön vorwärmen.
                            Wenn ich jetzt neue Lipos bräuchte, würde ich auch ein Auge auf die aktuellen SLS schmeissen. Die SLS Quantum 5000mAh 40C wären aktuell mein Favorit und sind mit 1510 Gramm auch sehr leicht.
                            zu viele Helis...
                            • Dennis.
                              • 04.05.2020
                              • 73
                              • Dennis
                              #1154
                              • Helijupp
                                • 05.02.2008
                                • 3296
                                • Trier/ Saarland
                                #1155
                                2x 6s 5000mAh SLS xtron mit 30C reichen für 90% der Anwendungen aus und sind leichter als die 40c. Habe zwei Satz seit über einem Jahr im Einsatz und die haben immer noch ordentlich Druck.
                                Gruß Andi
