XL Power 700 Specter
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    #766
    AW: XL Power 700 Specter
    Mein Lieblingsheli
    • Polten Sepp
      • 15.06.2016
      • 2531
      • Rene
      #767
      Sehr hübsches Teilchen!!!
      • Breiti
        Helischule
        • 16.08.2014
        • 1513
        • Amberg-Sulzbach
        #768
        Zitat von TomF Beitrag anzeigen
        Mein Lieblingsheli
        Meiner auch
        Breiti
        Breiti's Helischule
        • TomF
          • 23.07.2012
          • 2444
          • Tom
          #769
          Bin am überlegen, ob ich mal die Rapids teste.
          Würdet Ihr bei 1750 - 2000 RPM lieber die 690er oder die 710er holen?
          • Toto
            • 02.03.2008
            • 3390
            • MLC Recklinghausen
            #770
            Warum dann nicht die Mitte mit 700mm ?
            Gruß Toto
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              #771
              700mm Rapids gibt es nicht, nur 690mm oder 710mm.
              Gruß Norbert
              • Toto
                • 02.03.2008
                • 3390
                #772
                Du musst mich schon für ziemlich unterbelichtet halten.....
                Rotorblätter MSC 700 FBL - Hauptrotorblätter - PSG Dynamics
                Gruß Toto
                • Heli87
                  • 11.10.2016
                  • 8542
                  Ich persönlich würde immer zu den 710er tendieren.
                  Mir haben die Rapid aber nur unter 1700U/min gut gefallen.
                  Die Rapid sind Meterware, die bekommt man auf Anfrage auch z.B. in 702mm Länge.
                  Gruß Torsten
                  • Ello Propello
                    • 16.11.2013
                    • 3172
                    • Norbert
                    • MFF Klostermoor
                    #774
                    ...ganz sicher nicht Toto.
                    In den Shops, wo ich so gestöbert habe, gab es halt nur 690mm oder 710mm.
                    Danke Dir für die Info, mit dem Link.
                    Gruß Norbert
                    • Bailey
                      • 16.08.2017
                      • 272
                      • Matthias
                      • Niederösterreich
                      #775
                      Genau, ich fliege auch die Rapids 700 mit 1560/1760/2100 und bin so begeistert, echt klasse.
                      • Toto
                        • 02.03.2008
                        • 3390
                        #776
                        Gruß Norbert
                        Alles gut Norbert
                        Ich konnte mich auch nicht zwischen den beiden Längen entscheiden und bin dann zufällig über die 700er gestolpert. Die kommen auch auf meinen Specter 700, sobald der fertig gestellt ist. Sollte ich damit wider Erwarten nicht zufrieden sein, werde ich anschließend die Rage 700 ausprobieren.
                        Zuletzt geändert von Toto; 27.04.2019, 08:13.
                        Gruß Toto
                        • Breiti
                          Helischule
                          • 16.08.2014
                          • 1513
                          • Amberg-Sulzbach
                          #777
                          Also ich würde auch zu den längeren Blättern tendieren.
                          Ich hab zwar keine Rapids drauf, bin aber am Anfang die RT690 geflogen.
                          Jetzt habe ich die RT710 drauf. Die passen meiner Meinung nach besser zum Specter als die RT690. Wendig ist die Kiste eh wie sau, also ruhig 710er aufziehen. Hab auch zwischenzeitlich mal die innere Blatthalterarmanlenkung probiert. Das war mir dann deutlich zu aggressiv um Pitchmitte.
                          Breiti
                          Breiti's Helischule
                          • Toto
                            • 02.03.2008
                            • 3390
                            #778
                            Mit welchen Drehzahlen bist du unterwegs ?
                            Gruß Toto
                            • Breiti
                              Helischule
                              • 16.08.2014
                              • 1513
                              • Amberg-Sulzbach
                              #779
                              Hallo Toto,
                              ich fliege mit 1500/1700/1900/2150 RPM.
                              Breiti
                              Breiti's Helischule
                              • pepsi33
                                • 15.12.2009
                                • 472
                                • hans dieter
                                #780
                                kann von Euch jemand sagen um wieviel der Specter schwerer nach dem Umbau auf 760 mit Kohlefaser Rohr wird ?
                                Danke Hans-Dieter
                                Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
