Protos 500 Bau- und Fragenthread
  • KO-Pilot
    • 14.07.2012
    • 587
    • Manuel
    • Soester Börde
    #76
    Nachdem hier keine Antwort kommt, bestelle ich mal die lange Welle/Gegenlager und 14er Ritzel mit. Zu den Blättern, fliegt jmd 373mm Switch Blades? Würde die mal probieren, sind unwesentlich teurer als die MSH. Die 3mm mehr sollten doch wohl kein Problem darstellen!?
    Helis baue ich, Bier braue ich
    • Rotzlappe
      • 10.07.2012
      • 1060
      • Ralf
      • Rheinfelden und Umgebung
      #77
      AW: Protos 500 Bau- und Fragenthread
      Du meinst sicher "473" oder?
      mini Protos - HD500 Cell
      DX8 - AR7200BX - Ikon - Soko Heli-Kit
      • KO-Pilot
        • 14.07.2012
        • 587
        • Manuel
        • Soester Börde
        #78
        Upps, war nur ein Test ob jmd mitliest Klar, 473!
        • fuxc
          • 01.04.2014
          • 157
          • Andrius
          • Frankfurt/M.
          #79
          Servus,
          Glückwunsch zum Protos 500!
          Wurde mein erster 500er nach einigen 450er Helis.
          Super Maschine!!!
          Zu den Blätter, habe selbst die RJX 470mm genommen. Bin bis jetzt zufrieden!
          fuxc.
          • KO-Pilot
            • 14.07.2012
            • 587
            • Manuel
            • Soester Börde
            #80
            Hi, danke!
            Heli ist gestern gekommen. Hatte nicht viel Zeit, nur kurz die Teile gesichtet und die Motorwelle getauscht.
            Abgesehen von einem kleinen "Arbeitsunfall" beim Wiedereinsetzen der Glocke (Haut geklemmt!), eigentlich keine grosse Sache. Ich erwarte keine Probleme beim Aufbau, sieht ja alles wie beim Mini aus... Aber bei Fragen weiß ich ja, wo ich sie zu stellen habe. Bis zur Rotor will ich den fertig haben, mein Plan ist mir dort ein Gr-18, Akkus und Blätter zuzulegen.
            Manu
            • Nils
              • 10.08.2014
              • 34
              • Nils
              #81
              Moin Moin,
              Eine Frage: Ist das Ritzel nicht falsch herum auf der Motorwelle?
              Ich habe meins zumindest anders herum drauf.
              MfG Nils
              • KO-Pilot
                • 14.07.2012
                • 587
                • Manuel
                • Soester Börde
                #82
                Ja, hab es nur eben mal aufgesteckt um die Länge der Welle im Vergleich zur kurzen zu sehen
                • realstarman
                  • 30.09.2012
                  • 1388
                  • Siegfried
                  • Gröbenzell
                  #83
                  Manu,
                  pass auf, dass Du das Heckrohr nicht falschrum einbaust. Geht vielen so beim ersten Mal...
                  Das MSH Logo uns aufrecht stehen und "nach hinten" zeigen.
                  Schau bei der Heckschiebehülse nach Graten. Die frühen gerne mal dazu, dass die Hülse unter Last klemmt.
                  Grüße,
                  Siegi
                  Funke: Jeti DC-16
                  Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
                  Männa...
                  • KO-Pilot
                    • 14.07.2012
                    • 587
                    • Manuel
                    • Soester Börde
                    #84
                    Danke für die Tips! Ich werde es diesmal auch schlauer machen was die Servos angeht. Die werde ich direkt am Anfang mit dem Junsi Servotester auf 0 fahren und die Servohebel endmontieren. Nachträglich ist das zumindest beim Mini kein Spass...Beim Mini habe ich in den letzten Jahren ein Servogetriebe nach Absturz getauscht. Etwas unzugänglich - leider. Ansonsten ein echter "Keep it simple" Heli....
                    • KO-Pilot
                      • 14.07.2012
                      • 587
                      • Manuel
                      • Soester Börde
                      #85
                      Im Sinne des "keep it Simple". Ich habe gestern mal 2 Std in den Aufbau investiert und bin begeistert wie einfach ein Heli zu bauen sein kann! Das Gegenlager ist auch schon eingesetzt und der Einbau selbsterklärend. Was aus der Anleitung nicht hervorgeht aber selbstverständlich sein sollte: der Klemmring der HRW hat einen kleinen Kragen der in Richtung Dom-Lager zeigen muss. Und wie so oft gefällt mir auch die Reihenfolge der einzelnen Montageabschnitte nicht wirklich. Den Motor habe ich recht früh eingesetzt, der Monatageort des Reglers wird ja oft kritisiert, aber es passt wirklich wunderbar, Kabelzuführung seitlich durch einen Ausschnitt im Bereich der Akkurutsche.
                      Gerade in der Frühstückspause habe ich den Kopf zusammen geschraubt, heute Abend kommt dann das Heck, der Riemen ist schon durch das HR gefädelt, Servo montiert. ßber die Riemendrehung schweigt sich die Anleitung auch aus - für die Anfänger vielleicht auch nicht ganz selbstverständlich.
                      Mein GR18 wird dann wohl morgen in der Post liegen, Blätter muß ich noch bestellen. Im Gegensatz zu meinem MB im Mini, werde ich das GR18 unter der HRW positionieren.
                      • PitchOrDie
                        • 13.10.2012
                        • 216
                        • René
                        #86
                        Denk dran, dass die Plattform nicht 90° zur HRW ist, d.h. du brauchst einen Keil. Wurde hier irgendwo schon mal gezeigt. Gibt's auch passend zu kaufen.
                        • KO-Pilot
                          • 14.07.2012
                          • 587
                          • Manuel
                          • Soester Börde
                          #87
                          Danke für den Hinweis - da werde ich meinen Drucker bemühen...
                          • goemichel
                            • 11.01.2012
                            • 4180
                            #88
                            Ist doch nicht nötig. Seit der "neuen" Version (stretched) steht das auch gerade. Sonst würde in der BDA doch nicht der Einbau des FBL (Brain) an genau der Stelle gezeigt...
                            GruÃ? Michael
                            • KO-Pilot
                              • 14.07.2012
                              • 587
                              • Manuel
                              • Soester Börde
                              #89
                              Ich schaue mir das zH. mal an. Ich werde mir vermutlich eh für die Antennenverlegung einen Rahmen zum aufstecken drucken...
                              • PitchOrDie
                                • 13.10.2012
                                • 216
                                • René
                                #90
                                Ok, das war mir neu. Danke für die Info.
