Protos 500 Bau- und Fragenthread
  • Hubschrau(bär)
    Hubschrau(bär)
    AW: Protos 500 Bau- und Fragenthread
    Bin heute über diesen Bericht, von Mitglied rrunner gestolpert,
    wird wohl einige Deiner Brainfragen beantworten.
    Gruss Jörg
    Ausrufezeichen MSH Brain, die ersten Schritte für Neueinsteiger
    Habe hier für unbelastete Neueinsteiger eine Schritt für Schritt Anleitung niedergeschrieben, um mit einem neuen BRAIN problemlos in die Luft zu kommen. Hier gibt es die kostenlose BRAIN SW. Im Demo- Mode kann man sie auch ohne BRAIN testen. Funktioniert von WIN XP bis WIN 8.1:
    🎮 Scopri i migliori casino non AAMS 2026: siti sicuri con licenza estera, bonus esclusivi e pagamenti rapidi.
    Als erstes in der SW oben auf den Menüpunkt ANSICHT - > EINSTELLHILFE anwählen.
    In der Software wird beim Menüpunkt EMPFßNGER das Anschlussschema des BRAIN erklärt. Bei einer Spektrum Funke können bis zu 2 Spektrum Satelliten seitlich direkt am BRAIN angeschlossen werden, dann erspart man sich den Empfänger.
    Hier das komplette BRAIN Grundsetup, Schritt für Schritt erklärt:
    1.) EMPFßNGER-AUSWAHL - > richtigen Empfänger anwählen
    2.) SERVOAUSWAHL -> stelle die korrekten Werte deiner Servos ein, wer hier pfuscht riskiert seine Servos!
    3.) Jetzt das BRAIN mit deiner Funke binden
    4.) TAUMELSCHEIBENTYP -> deine TS Modell auswählen
    5.) UNIT ORIENTATION -> hier deine BRAIN Einbaulage angeben. Wenn der Heli auf ebenen Untergrund steht, SET LEVEL drücken. Damit wird der Auto- Level grob(!) justiert.
    6.) SENDEREINSTELLUNGEN -> die Funke so hintrimmen dass Plus und Minus bei jedem Kanal 100% ergeben und auch die Mittenposition stimmt. Heading Lock setzen
    7.) TAUMELSCHEIBENSETUP -> hier die Servoarme auf rechten Winkel trimmen. Danach die Servos eventuell reversen, so dass sie sich bei jeder Bewegung des Helis exakt dagegen lehnen. Ganz egal, falls sie von deiner Funke verkehrt angesteuert werden, wichtig ist, dass zuerst das FBL korrekt aussteuert. Wenn das erst mal passt, dann die Servowege auf der Funke anpassen und gegebenen Falls reversen, damit die Laufrichtung mit dem Knüppelausschlag überein stimmt. Jetzt könnte man bereits das TS Grundsetup mit einer TS Einstellhilfe durchführen. Mit PITCH kannst du die max. Pitchausschläge einstellen (normal ist etwa +12°/-12°) und mit CYCLIK den zyklischen Winkel, respektive den maximalen Servoweg , damit mechanisch beim Vollausschlag nichts ansteht. Hier wird am Schluss auch noch mit der Pitch - Lehre das korrekte 0°- Pitch eingestellt
    8.) HECKROTORSETUP -> hier wird der max. Servoweg links/rechts fürs Gieren eingestellt, damit der Servo nicht mechanisch anschlägt. Ebenfalls den Servo mit SERVO REVERS die richtige Laufrichtung geben, damit er mit dem FBL in die korrekte Richtung ausschlägt. PICHT PRECOMP & CYCLIK PREKOMP anhaken.
    9.) BESTIMMUNG DER MODELLGRßSSE -> selbstredend
    10.) GEWßNSCHTES FLUGBILD -> hier kannst du 3 Setups speichern, bei einem davon den AUTO LEVEL anhaken, das wäre dann die künftige Rettungsfunktion. Die Bänke werden auf der Funke via Drehzahlregler umschaltet. Bei mir -100% 1. Bank - 0% 2. Bank, +100% 3. Bank mit AUTO-LEVEL = Rettungsfunktion.
    Damit wäre das Grundsetup auch schon geschafft! Vor dem ersten Flug nochmals probieren ob das FBL die TS korrekt gegen die Kipprichtung stellt, ebenso den Heckrotor richtig ausrichtet? Sicherheitshalber die AUTO-LEVEL FUNKTION auslösen, die TS sollte dabei gerade stehen bleiben. Wenn du das erste Mal die AUTO-LEVEL FUNKTION probierst, unbedingt auf eine entsprechende Höhe achten! Der Heli wird vermutlich abdriften, bzw. kippen, bzw. kann es auch sein, dass die AUTO-LEVEL FUNKTION verrückt spielt, weil der Heli Vibrationen hat. Wer hier zu tief ist, kann den Heli aus dem Acker ziehen!
    Zuletzt muss dann im Experten Menü - Ansicht / Fortgeschritten / Setup 3 (bei mir ist die 3 Bank der AUTO-LEVEL) / Drehzahlregler
    Hier trimmt man dann die TS für den korrekten AUTO-LEVEL
    Regler für Winkel Roll Schwebeflug
    Regler für Winkel Nick Schwebeflug
    _____________________________
    MfG
    RoadRunner
    Geändert von rrunner (Heute um 13:15 Uhr)
    • olaf12
      • 06.10.2010
      • 2539
      • Olaf
      • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
      Zitat von Pietbaer Beitrag anzeigen
      Bild 7-9 da siehst du das man da noch mit einem guten Kreuzschlitzschraubendreher an die Servohörner kommt.
      Peter, du brauchst einen guten aber längeren Kreuzer.
      GruÃ? Olaf
      • Salatschüssel
        • 22.09.2013
        • 181
        • Ba-Wü
        Gruss Jörg
        Hallo Hubschraubär,
        vielen Dank, ich denke, dass das Einstellen mit der Software schon klappt. Leider habe ich kein Windows auf meinem PC und die Software läuft eben nur auf WIndows.
        Es gibt allerdings eine App für Android. Weiß jemand, ob man das Smartphone per USB mit dem Brain verbinden kann? Oder läuft das nur über Bluetooth?
        Wer Ideen hat, nur her damit!
        Peter
        • goemichel
          • 11.01.2012
          • 4180
          ...nur Bluetooth.
          GruÃ? Michael
          • Salatschüssel
            • 22.09.2013
            • 181
            • Ba-Wü
            So,
            heute ging es mal einen großen Schritt weiter. Die Kugelpfannen wurden nachgeliefert und das Heck ist soweit montiert.
            Alles hat auf anhieb gepasst und war völlig problemlos zu montieren.
            Die Heckanlenkung macht auf mich einen besonders guten Eindruck. Simpler Aufbau, spielfrei und leichtgängig. Die selbstsichernden Muttern kannte ich bis dato noch nicht, zumindest nicht an sensiblen Bauteilen wie dem Heck. Ich vertraue aber mal draeuf, dass sie sich nicht im Flug lösen. Habt ihr da noch was spezielles gemacht, oder klappt das bei euch im Flugalltag gut?
            Bis dahin.
            Peter
              Hält, sitzt, wackelt und hat Luft. Keine Probleme beim Fliegen bis dato.
              • peter_pan
                • 31.12.2011
                • MArco
                selbstsichernde muttern sind bei allen möglichen anwendungen jahrzehntelang bewährt....
                Diabolo700 & Diabolo550
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  Keine Probleme. Die Muttern halten perfekt. Ich finde das eine sehr gute Lösung.
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                  Sim:Clearview, Heli-X
                  • Hubschrau(bär)
                    Hubschrau(bär)
                    Dito, ich weiss allerdings nicht wie es heute ist,
                    früher durfte man die selbstsichernden Muttern
                    nur einmal anziehen, ich habe immer genug davon
                    vorrätig.
                    Viel empfindlicher sehe ich die Aufnahmebohrungen des
                    Canopys, sind auch nach dem dritten Akkuwechsel
                    eingerissen, hier meine Lösung zum Problem.
                    Zwei Unterlegscheiben grossflächig mit Zweikomponenten Epox
                    von innen draufgelebt. hält jetzt sehr gut.
                    Gruss Jörg
                    • realstarman
                      • 30.09.2012
                      • 1388
                      • Siegfried
                      • Gröbenzell
                      Gute Idee. Gängige Lösung ist Epoxy mit den Balloons verdickt da drum schmieren.
                      Ich mach immer gleich Tenax dran, dann habe ich eh kein Problem....
                      Grüße,
                      Siegi
                      Funke: Jeti DC-16
                      Helis: mcpx, mcpx BL, Protos 500, TDR, Chronos, R70Li
                      Männa...
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        Du musst einfach die hinteren Haubenhalter weiter nach vorn setzen. Dann klappt es viel besser.
                        Das mit den Muttern habe ich auch gehört. Ich verwende die aber mehrmals und konnte bisher nichts negatives feststellen.
                        Raimund
                        Walkera Devo10
                        • Hubschrau(bär)
                          Hubschrau(bär)
                          Naja, habe die Haubenhalter etwas nach vorne gebogen,
                          ist halt auch dem Rex-Landegestell geschuldet.
                          Das eine was man will, das andere was man dadurch hat.
                          @ Raimund, das mit den Muttern weiss ich von meinem Rasenmäher.
                          da müsste auch mal der Spurlauf eingestellt werden.
                          Gruss Jörg
                          • raimcomputi
                            • 14.10.2012
                            • 9209
                            • Raimund
                            • Tönisvorst
                            Ich habe aber die hinteren Haubenhalter gemeint. Ich hoffe, auf dem Bild kann man erkennen, was ich meine. Die Haubenhalter dort reinschrauben, wo jetzt die Schrauben für die Taumelscheibenführung drin sind.
                            Raimund
                            Walkera Devo10
                            • Hubschrau(bär)
                              Hubschrau(bär)
                              Raimund
                              Das habe ich schon verstanden, wenn ich die Zeit und Neven habe
                              versuche ich die Gewindeboltzen da mal raus zu drehen, sitzen
                              mit Loctide gesichert drinnen
                              Beruhigend zu sehen, dass Dein Riemen auch im oberen Bereich
                              des Hauptzahnrades läuft.
                              Gruss Jörg
                              • raimcomputi
                                • 14.10.2012
                                • 9209
                                • Raimund
                                • Tönisvorst
                                Das ist nicht mein Heli. Das Bild habe ich nur schnell gegoogelt.
                                Raimund
                                Walkera Devo10
