Protos 500 Bau- und Fragenthread
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3527
    • Sascha
    • Deutschland
    #181
    AW: Protos 500 Bau- und Fragenthread
    Zitat von smigel00 Beitrag anzeigen
    Ich hab jetzt endlich den Motor für meinen Protos 500 gefunden, den ich schon immer gesucht habe. Mehr Drehmoment und etwas weniger KV damit ich die 15er Ritzel mit haltbarerem Freilauf fliegen kann. Ein Plettenberg Orbit 25-12. Der passt gerade so rein und hat nur 770 KV. Für mich optimal. Ich fliege XBlade 475 gern mit wenig Drehzahl und 13,5 Grand Pitch. Das macht er mühelos. Er verbraucht dabei sogar weniger Strom als der Stock. Neu ist er für den Heli sicher etwas teuer (ca. 200€), den gab es aber früher oft im Roxxter und liegt bestimmt in so manchem Keller ungenutzt herum.
    Hört sich super an, aber so gern ich meine Protese auch fliege, 200€ für einen neuen Motor wollte ich nicht ausgeben
    • smigel00
      • 22.09.2014
      • 99
      • Mark
      • Celle
      #182
      Klar, das sehe ich genauso. 200€ habe ich auch nicht dafür ausgegeben. Ein Vereinskollege hat ihn mir für 50€ überlassen. Lag halt lange ungenutzt rum. Und von den Dinger liegen garantier noch mehr in den Kellern. Wenn du an einen rankommst, solltest du ihn nehmen .
      Oxy2, Oxy3 TE, Protos 500, Oxy 5 HF, Diabolo 800
      • Blue Thunder
        • 26.02.2015
        • 133
        • Uwe
        • Bochum und Wildflug
        #183
        Moin Moin,
        Da ich den Original Regler durch einen Graupner +T Regler ersetzen will, benötige ich noch Daten für die Telemetrie:
        Zitat von klickmich Beitrag anzeigen
        Ich gehe davon aus, dass Du den normalen 880Kv MSH/Scorpion Motor drin hast. Dann passt für 6S typischerweise das 15er Ritzel,
        Zitat von Blue Thunder Beitrag anzeigen
        Genau den habe ich drin.
        Jetzt ist das 15er mit dem grossen Freilaufadapter drauf.
        Wieviel Zähne hat das Hauptzahnrad? 97? Kann das hinkommen?
        Und wieviel Pole hat der Motor?
        Vielen Dank im vorraus .....
        • Hubschrabber
          • 25.02.2016
          • 45
          • Jan
          • Oberberg
          #184
          Hallo Blue Thunder,
          das HZR hat 93 Zähne und der Stock MSH-Scorpion Motor hat 10 Pole.
          GruÃ? Jan
          • smigel00
            • 22.09.2014
            • 99
            • Mark
            • Celle
            #185
            Grüß dich.
            Hast dir jetzt nur den neuen Graupner ESC geholt oder auch den Plettenberg Orbit 25 12 geholt?
            Polzahl: 10
            Hauptrimenrad 93 Zähne.
            Gruß Mark
            • Blue Thunder
              • 26.02.2015
              • 133
              • Uwe
              #186
              Zitat von Hubschrabber Beitrag anzeigen
              Hallo Blue Thunder,
              Dank dir ....
              Grüß dich.
              Nö, hab nur den 70A ESC bei Jasper geholt. War da gerade günstig im Angebot.
              Polzahl: 10
              Dank dir.....
              Auf 97 Zähne, kam ich von dem Drehzahlrechner hergenommen .....
