Protos 500 - Heckvibrationen gehen nicht weg
  • chris-eschi
    • 30.06.2009
    • 880
    • Landkreis MB / RO
    #256
    AW: Protos 500 - Heckvibrationen gehen nicht weg
    Zitat von neutronenstern Beitrag anzeigen
    BTW, ich wollte eine andere Drucklagernabe fürs Heck montieren. Die war so schlecht verarbeitet, dass sie sich gar nicht auf die Welle schieben lies.
    Kenn ich irgendwo her.
    Hast du nochmal eine andere Nabe probiert?
    Bei mir war die 3. Nabe einigermaßen brauchbar.
    Ich hab dann noch etwas Tesa auf die Heckrotorblätter gemacht und dabei werde ich es jetzt belassen.
    Die Kiste wird solange geflogen bis sie auseinander fällt!
    GruÃ?, Christian
    • neutronenstern
      neutronenstern
      #257
      Ich geh davon aus, dass die ok ist. Verdrehe ich die Kugelköpfe aneinander und drehe die Nabe, eiert es null.
      Kann doch nicht sein, dass ich 5 von den teureren Drucklagernaben kaufen muss, um eine gute zu erwischen.
      • Spider
        Spider
        #258
        Jepp da schwindet mein Vertrauen in die Marke so langsam.
        • Farkas
          • 08.01.2006
          • 812
          • Arndt
          #259
          Bei meiner Edlossuche,allerdings beim Rex,war es letztlich die
          Hechsteuerbrücke aus Alu,die leicht verzogen war.
          Gruss,Andi.
          • xelnaga
            • 13.07.2009
            • 511
            • Victor
            • fast ganz â?¬U
            #260
            schau mal auf den Link. Die empfehlen 0.9 und 0.05 und PWM 8 KHZ.
            check. genau so hab ichs.... waaaaah, was nun?
            Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
            Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
            Lg Vic
            • neutronenstern
              neutronenstern
              #261
              dann auf default versuchen.
              • don-omar
                • 15.09.2009
                • 1325
                • Berchtesgaden
                #262
                es gab vor 3-4 Jahren mal eine riesen Vibs Thread...
                Dort hatte jemand üble Probs mit seinem 450er Zoom. Am ende war das Chassis der ßbeltäter.....
                MFG Daniel
                Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
                • Ligalichtler
                  • 01.11.2009
                  • 246
                  • Sand a. Main, MSG HaÃ?berge
                  #263
                  was beim Plaste-Protos ja nicht mal ein großer finanzieller Aufwand wäre.
                  Und ich dachte es wären mittlerweile alle Vibs hier schon ausgerottet. :dknow:
                  GruÃ? Michael
                  XK K130, Gaui200, Protos500
                  EFXtra, Hottrigger, Spitfire Taranis X9D plus ð??
                  • Spider
                    Spider
                    #264
                    Wenn das alle nicht so traurig wär,würd ich sagen der zittert vor Dennis Flugstil .
                    Aber warum der Rahmen ?...was vibriert da ?
                    • tasse
                      • 12.09.2011
                      • 6061
                      • Tassilo
                      #265
                      Wenn, dann wären es möglicherweise Verspannungen. Entstanden durch z. B. nicht akkurat gebohrte Löcher.
                      • neutronenstern
                        neutronenstern
                        #266
                        Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Es ist eindeutig das Heck, welches das Heckrohr zum schwingen bringt, wenn fest angezogen. Schrauben eine halbe Umdrehung weniger, alles ist gut, bzw., es fällt nur noch im Intervall von 2-3 Sekunden in eine Resonanz. Dann kann man aber die komplette Mechanik mit etwas Kraft nach links und rechts bewegen. Also besser die Schrauben anziehen.
                        20er Plasteriemenrad am Heck bringt übrigends keine Verbesserung.
                        Ich versuche jetzt das Aluheck und falls das nichts bringen sollte, die nicht leitende Heckrohraufnahme. Diese bestelle ich gleich mit.
                        • tasse
                          • 12.09.2011
                          • 6061
                          • Tassilo
                          #267
                          Das spräche aber nicht gegen die Theorie mit dem Rahmen. Eher das Gegenteil.
                          • Spider
                            Spider
                            #268
                            @ Dennis schlag mich nicht...aber hast Du ALLE Schrauben im Rahmen kontrolliert?
                            • neutronenstern
                              neutronenstern
                              #269
                              habe ich gerade nochmal gemacht. Waren alle bombenfest.
                              Das Brummen, dass die Vibs unterstreicht, kommt davon ,dass die gesamte Heckmechanik, also inkl. drehenden Heckrotor anfängt zu schwingen. Das pflanzt sich ins Heckrohr fort und dann auch ins Chassis.
                              Die Geräusche kommen aber direkt vom Heck.
                              • xelnaga
                                • 13.07.2009
                                • 511
                                • Victor
                                • fast ganz â?¬U
                                #270
                                check. hat sich nix geändert. meine lipos sind 8 und 6 monate alt.
                                glaub nicht das es damit zusammenhängt. ich müßte bald meine
                                frischen nanotec bekommen (wenn der zoll weiter tut).
                                hab auch versucht mit der hero aufnahme zu spielen..... nix geändert
                                bin gespannt ob das aluheck was bei dir bringt ...
                                Lg Vic
