Protos 500 - Heckvibrationen gehen nicht weg
  • don_king
    • 23.11.2009
    • 2743
    AW: Protos 500 - Heckvibrationen gehen nicht weg
    Bei Heckpendeln würde ich darauf tippen, dass irgendwas klemmt.
    Ist die Anlenkung wirklich leichtgängig? Auch bei den aktuellen Temperaturen?
    Sind die Drucklager richtigrum eingebaut?
    Gruß Stefan
    • tasse
      • 12.09.2011
      • 6061
      • Tassilo
      #182
      Gleichmäßiges Pendeln kommt in der Regel von irgendwas schwergängigem, ja.
      • xelnaga
        • 13.07.2009
        • 511
        • Victor
        • fast ganz â?¬U
        #183
        Jep, ist leichtgängig (auch bei den temp.)
        und drucklager sind korrekt montiert.
        Ebenfalls ist 0 spiel in der mechanik.
        Bitte mehr input ...
        Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
        Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
        Lg Vic
        • neutronenstern
          neutronenstern
          #184
          hab heute mein Heck bekommen. Test steht noch aus, da die richtigen Heckblätter noch unterwegs sind.
          Die Pitchhülse ist wirklich unter alles Sau. Die 'Rille' ist leicht zu eng, so dass die beide Stiftchen von oben und unten schwer darin laufen. Habs versucht etwas zu erweitern, mittels längs angesetzten Bohrers, ohne Erfolg. Ich nehm jetzt eine gebrauchte her, bei der die Messinghülse leider ganz leichtes Spiel auf der Herowelle hat.
          @xelnaga, Du machst mir ehrlich gesagt etwas angst vor dem ersten Flugtest...
          Das kann doch alles nicht sein. Erst fliegt die Prothese Stunde um Stunde ohne mucken und dann ist so dermassen der Wurm drinn....
          • THM
            THM
            • 24.01.2011
            • 2709
            • MFG Niederdorfelden
            #185
            @xelnaga:
            OK. hier kommt input: Ich hatte bei meinem gaui 425 auch das problem des durchgängigen Heckpendelns, egal bei welcher drehzahl, welchem sens ega (mit höherem sens wurde es Hochfrequenter). Lösung waren (achtung) nicht die drucklager, sondern die Kugellager, welche alle von Haus aus einen gaaaaaaaanz minimalen schlag hatten (einfach mal verspannen und dann laufen lassen). Nur 1 hatte perfekten lauf. alle anderen haben minimalst geruckelt. Zum C hin, Kugellager getauscht bekommen, alles wieder Perfekt....
            Ach ja, Gyro ist ein GY520.
            Gruß Thomas
            Gaui X5 Lite FES
            • Steve90
              • 24.06.2009
              • 226
              Hab gerade meinen Motor zerlegt und das obere Lager hat doch etwas gelitten (vll. aufgrund der teils üppigen Riemenspannung). Wobei das bei den diversen hier eingesetzten Scorpions ja auch nicht selten der Fall sein sollte.............
              Wie dem auch sei, morgen gibt es ein neues Lager und dann hoffe ich einfach mal, dass das hilft.
              Steve
              • xelnaga
                • 13.07.2009
                • 511
                • Victor
                • fast ganz â?¬U
                #187
                @ Steve:
                freut mich das du was gefunden hast,
                ob das der Wurm war muss sich erst noch zeigen
                Daumendrück!
                @ THM:
                hab "leider" EZO Lager hinten ...
                @ neutronenstern:
                wennst die stifte etwas abschleifst sollte es gehen.
                ich hab das Spiel welches du haben willst - beseitigt!
                Sollte es den spiel haben? [damit sind alle gefragt!]
                Zur Hülse: mach vorher einen trockenlauf, nicht das
                dir die Hülse grausame vibs erzeugt.
                Jaja, schmutziger Leidensweg....
                @ alle -> noch mehr Input bitte!
                Lg Vic
                • xelnaga
                  • 13.07.2009
                  • 511
                  • Victor
                  • fast ganz â?¬U
                  #188
                  Nachtrag:
                  bin auf einen älternen thread gestossen
                  (Protos 500 mit Vstabi Heckpendeln - Seite 2 - RC-Heli Community)
                  und kann mein problem etwas eingrenzen glaube ich.
                  wenn ich ihn ohne blätter laufen lasse, dann
                  wirds schon schwer (ab ca 3mm links u. rechts) den heckrotor zu
                  bewegen. ab da wird ganz schön viel kraft verlangt!).
                  motor aus und ich kann den heckrotor ja fast mit gedankenkraft
                  beidseitig sehr geschmeidig hin und her schieben.....
                  heckrotorblatthalter -> leicht drehbar
                  blatthalterpfannen -> sehr leichtgängig
                  hülse -> wie oben erwähnt
                  ps: was sind PMGs?
                  pps: nur zwecks sicherheit, wie rum habt ihr den kugelkranz beim
                  drucklagerheck verbaut? so wie beim hauptrotor oder?
                  Zuletzt geändert von xelnaga; 15.02.2012, 09:22.
                  Lg Vic
                  • neutronenstern
                    neutronenstern
                    #189
                    ps: was sind PMGs?
                    Kugelkranz nach innen 'geschlossen'. Ist aber egal, soll aber angeblich das Fett länger halten.
                    Hab gestern zwei Stunden damit verbracht, dass Heck leichtgängig zu machen. Ist jetzt si wie bei Dir, xelnaga.
                    PMG's sind doch die Gewichte an den Blatthalterschrauben (mein Blade 450 hat die), die es dem Servo rund um die Mittelposition leichter machen. Der Hero stellt sich nicht so stark von selbst auf 0 Grad... so hab ich das verstanden.
                    Aber das muss beim Protos auch so funktionieren. Welches Heckservo haste nochmal?
                    • tasse
                      • 12.09.2011
                      • 6061
                      • Tassilo
                      #190
                      dann
                      bewegen.
                      Wenn er immer wieder von selbst und vor Allem schnell in die Mitte zurückkehrt, dann sollte es passen.
                      Absolut korrekt.
                      • danielgonzalez
                        Helischule & Handel
                        • 24.07.2008
                        • 3691
                        • München
                        #191
                        An PMGs liegt es nicht, außer Du hast ein total unterdimensioniertes Heckservo.
                        Solltest Du keinen Jive fliegen oder den YGE am Vstabigovernor, kommt ein Heckpendeln fast immer von einer falschen Reglereinstellung von der Governoreinstellung.
                        Entweder den Governor weicher regeln lassen oder härter, meist ersteres. Denn wenn der Governor mit eienr ähnlichen Amplitude regelt, wie dein Gyrosystem dein Heck, dann kann es sich aufschwingen ==> Pumpen ===> Heckpendeln
                        Grüße,
                        Daniel
                        [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
                        • xelnaga
                          • 13.07.2009
                          • 511
                          • Victor
                          • fast ganz â?¬U
                          #192
                          1:Kugelkranz nach innen 'geschlossen'.
                          2:Welches Heckservo haste nochmal?
                          hi
                          1: den kranz hab ich nach aussen hin geschlossen, wie auf
                          dem protos manual S.17. meiner meinung nach bleibt
                          so das fett länger drin (ist beim kopf das gleiche)...
                          2: futaba 9257 mit spartan - echt perfekt
                          mit beast - annähernd
                          mit stabi - fast wie mit spartan
                          mich machts voll unrund das in dem anderen thresd gesagt worden ist
                          daß das hero ohne blätter auch leicht hin und her gehen soll wenn er
                          auf touren ist...
                          @ tasse: jo, er kommt (weil leichtgängig) sofort in mittelstellung (2-3sek)
                          zurück .
                          (Zitat von marndra Beitrag anzeigen
                          Klarer Fall, bei deiner Drehzahl entsteht eine Resonanz und deine Heckblattansuerung geht schwer.
                          Problier einfach mal PMGs, dann gehts bei voller drehzahl genaus leicht wie im Stillstand!!)
                          kann ich mir nur schwer vorstellen....
                          @ daniel
                          mein setup: yge60 - 880v2 - r617fs - ministabi, nix Vstabigovernor da kein s-bus...
                          Zuletzt geändert von xelnaga; 15.02.2012, 11:14.
                          Lg Vic
                          • danielgonzalez
                            Helischule & Handel
                            • 24.07.2008
                            • 3691
                            • München
                            #193
                            dann besorg Dir mal umbeding einen s-bus Empfänger
                            Ich flieg den 80er YGE umgebaut auf 8,0V BEC und der Governor ist mit dem Hyperion Phasensensor einfach ein Traum.
                            Da hat selbst die Referenz Jive die ich vorher verwendet habe, eindeutig das Nachsehen
                            Vstabi Governor Erfahrungsbericht mit Videos und Logs - RC-Heli Community
                            • xelnaga
                              • 13.07.2009
                              • 511
                              • Victor
                              • fast ganz â?¬U
                              #194
                              ja eine bodenlose hurerei!
                              @ daniel
                              wie gesagt: ich steck in die protese keine kohle mehr rein
                              s-bus empfänger der demnächst kommen muß ist für mein TDR
                              (hat vorm strechen auch so prima gefunzt)
                              Lg Vic
                              • tasse
                                • 12.09.2011
                                • 6061
                                • Tassilo
                                #195
                                Also wenn ich mir deine Logs ansehe, würde ich aber doch meinen, dass der Jive das noch einen Zacken besser kann. Oder ist das eine anderes Setup?
