Protos 500 - Heckvibrationen gehen nicht weg
  • der_rainer
    der_rainer
    #211
    AW: Protos 500 - Heckvibrationen gehen nicht weg
    Das ist alles ohne Heckblätter und damit alles andere als in Ordnung. Mit Heckblättern geht das weeeit über die gelbe Linie
    Dann wuchte halt die Dinger... Laufen lassen und Tesafilm bis es passt! Ich weiß, man kann sich stundenlang damit 'spielen'...lachend.
    • Steve90
      • 24.06.2009
      • 226
      Du verstehst es glaube ich nicht (nicht böse gemeint). Das liegt nicht an den Heckblättern sondern an Peaks, die sich durch zunehmende Masse am Heck eben verstärken.
      Da kannst du stundenlang wuchten und am Ende trotzdem nicht fliegen.......... ist ja schön, das deiner läuft, freut mich für dich. Ich muss jetzt halt mal den grundsätzlichen Fehler finden, bevor ich ich an so Spielereien wie Heckblätter wuchten denken kann.
      • der_rainer
        der_rainer
        #213
        Dann tuts mir leid, verstehe dein 'Problem' nicht...und doch, ich denke, du hast dich hier ganz einfach verrannt....
        • Steve90
          • 24.06.2009
          • 226
          An die 2000 Vib - Punkte sind halt doch "etwas" über der gelben Linie, aber nix für ungut..........
          Freu mich auf weitere Tipps der anderen
          • der_rainer
            der_rainer
            #215
            Nochmal dieses Diagramm angeschaut: Lässt mir keine Ruhe
            Wuchte deine Blätter und gut ist!!!
            Jetzt reichts mir, tschüss.
            • don_king
              • 23.11.2009
              • 2743
              Ich bin mir nicht sicher ob deine selbstgebaute Nabe so toll ist.
              Die kompletten Fliehkräfte werden vom inneren Lager abgefangen.
              Beim Drucklager-Heck werden die Fliehkräft sauber über Lageraussenring -> Drucklager -> Lagerinnenring zur Schraube abgeleitet.
              Keine Ahnung ob das etwas mit den Vibrationen zu tun hat...
              Gruß Stefan
              • Steve90
                • 24.06.2009
                • 226
                Die Nabe entspricht in den Maßen 1:1 der Durcklagernabe (nur das sie rund läuft).
                Ich finde den Umbau besser, aber in den Vibrationen macht es leider kaum einen Unterschied ob ich den Abstandshalter oder das Drucklager einbaue.
                @ Rainer: Ein letztes mal, das Diagramm ist ohne Heckblätter und mit Heckblättern hab ich über 2000 Vib Punkte, also das 3 fache der gelben Linie..........
                • der_rainer
                  der_rainer
                  #218
                  dann wuchte die shice Dinger... ein letztes Mal.
                  • Steve90
                    • 24.06.2009
                    • 226
                    @ Daniel
                    dein Tipp wars!!! Hab meine alte Heckrohraufnahme (nicht leitend) rausgekramt und verbaut und sofort waren diese ekligen Peaks weg :-)
                    Der Rest ist jetzt noch etwas Spielerei (ja Rainer, auch Heckblätter wuchten), aber jetzt sehe ich seit langem mal wieder Licht am Ende des Tunnels
                    Hatte gerade mit Heckblättern um die 190 (Stabi hart getaped + Klett rum).
                    Steve
                    • danielgonzalez
                      Helischule & Handel
                      • 24.07.2008
                      • 3691
                      • München
                      #220
                      [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
                      • neutronenstern
                        neutronenstern
                        #221
                        super, dass es funktioniert hat. Ich versteh aber nicht, wie die Heckrohraufnahme dafür verantwortlich sein kann. Würde mir bitte jemand die Zusammenhänge erklären?
                        • danielgonzalez
                          Helischule & Handel
                          • 24.07.2008
                          • 3691
                          • München
                          #222
                          die leitende Heckrohraufnahme ist aus einem anderen Material (wie der Rest des Plastechassi), nämlich mit Kohleanteil. Eigentlich wäre es aus Festigkeitsgründen nicht nötig, aber für den Statikmode braucht man eben ein leitendes Material.
                          Nun hat jedes Material eine andere Eigenresonanz und überträgt Vibrationen eben anderes, als ein anderes Material.
                          In dem Fall eben ungünstig.
                          Grüße,
                          Daniel
                          PS: Man kann auch mit der leitenden Heckrohraufnahme einen vibrationsarmen Protos haben, aber für manche Verzweifelnde ist es sicher ein guter Tipp.
                          PPS: NICHT VERGESSEN EIN KABEL von einem freigelegten Stück des Heckrohrs (z.B. beid er Heckservobefestigung reinklemmen) zum Chassi, am besten zur Motorplatte, sorgen!!!!!!!
                          • neutronenstern
                            neutronenstern
                            #223
                            manche haben es von der Riemenrolle des Hecks zum Rohr. Reicht das?
                            • danielgonzalez
                              Helischule & Handel
                              • 24.07.2008
                              • 3691
                              • München
                              #224
                              M.E. nicht, wenn man keine leitende Heckrohraufnahme hat.
                              Und ganz wichtig, das Eloxal des Heckrohrs wirk isolierend. Also immer das Eloxat mit einem Messer oder ähnlichem wegnehmen!
                              • neutronenstern
                                neutronenstern
                                #225
                                Leitende Aufnahme ist verbaut.
                                Ist zwar etwas offtopic, aber wie lange haben bei euch die Freiläufe gehalten? meiner im 14er Ritzel ist nun nach 100 Flügen hin. Es knirscht gewaltig wenn man die HRW rechts herum dreht und der Motor wird ruckartig mitgenommen.
