Protos 500 - Heckvibrationen gehen nicht weg
  • chris-eschi
    • 30.06.2009
    • 880
    • Landkreis MB / RO
    Hi Protosfreunde.
    Ich kämpfe nun schon seit Ewigkeiten mit Vibrationen am Heck meines Protos 500.
    Die Vibrationen werden in der V-Stabi Analsye als deutlich zu hoch eingestuft (weit über der gelben linie). Auch beim Fühlen per Hand, sind starke Vibs zu fühlen.
    Jetzt habe ich bereits folgendes Unternommen:
    -neue KBDD Heckrotoblätter besorgt ...keine Besserung
    -Lager am Heck überprüft, waren aber wie neu.
    -Heckrotorwelle über Glas gerollt, keine Krümmung feststellbar
    -Heckrotorwelle vom Protos meins Kumpels eingebaut ...keine Besserung
    -Heckrotorblätter gewuchtet...keine Besserung
    -Drucklager-Heck eingebaut: die Vibrationen wurden zwar deutlich weniger dafür hat des heck unaufhörlich gepndelt - also auch nicht wirklich flugfähig.
    -schließlich habe ich heute ein neues NICHT-Drucklager Heck (Nabe, Lager, Blatthalter) eingebaut ...und noch immer heftigste Vibrationen.
    Hat noch jemand eine Idee, was ich noch probieren kann?
    Ich habe inzwischen echt die Lust am Protos verloren und eigentlich keinen Bock mehr, nochmal Zeug zu kaufen, das dann wieder nix bringt!
    GruÃ?, Christian
  • Vincent
    • 26.05.2009
    • 1980
    • AC Nieder Eschbach
    AW: Protos 500 - Heckibrationen gehen nicht weg
    Also das Drucklager-Heck hatte bei mir auch zu unfliegbaren Pendeln geführt, daher hab ich wieder das alte verbaut. Wahrscheinlich aber hatte ich die Drucklager falschherum eingebaut. Du vielleicht auch ?
    Aber zu Deinem eigentlichem Problem:
    Es wäre möglich, dass das Spiel des Pitchumlenkhebels eine Ursache für Deine Vibrationen ist. Das ist neben dem, was Du schon gecheckt hast, die letzte Möglichkeit.
    Hier mal ein Thread mit Verweis auf einen weiteren:
    (Protos 500) - Spiel in der Heckrotor Pitch Anlenkung - RC-Heli Community
    Vince
    • chris-eschi
      • 30.06.2009
      • 880
      • Landkreis MB / RO
      Danke Vince...
      Ich habe den Umlenkhebel jetzt mal testweise fester angezogen.
      Leider sind die Vibrationen dadurch nicht weniger geworden :-(
      GruÃ?, Christian
      • Dathomir
        • 11.07.2010
        • 167
        • Heins
        Die Andruckrolle oben ist in Ordnung ? Die war bei mir schon mal leicht abschliffen da sie zu fest angezogen war.
        Compass 550 Ult
        Chronos 700
        TDR
        • chris-eschi
          • 30.06.2009
          • 880
          • Landkreis MB / RO
          Die ist in Ordnung und sowohl leichtgängig als auch spielfrei.
          GruÃ?, Christian
          • der_rainer
            der_rainer
            kann ja jetzt sein, daß ich verkehrt liege.... aber ich würde abbauen was machbar ist, dann immer wieder testen, und nach und nach wieder aufbauen....wird schon nicht der Motor sein.
            Zuletzt geändert von Gast; 10.01.2012, 21:59.
            • Aleusius
              • 24.05.2011
              • 2012
              • caren
              • Rhein-Main
              Hallo Christian,
              heckpendeln hatte ich auch und alles mögliche ausprobiert.
              Beim verzweifelten Spielen mit dem Heck habe ich festgestellt das die neue verpresste Schiebehülse viel Spiel hatte: MSH51032 Tail pitch assembly.
              Habe mir von einem Freund eine alte besorgt. Die bei der man dieses Plasitl teil draufschrauben muß.....
              Und weg war das pendeln
              was ich davor alles versucht hatte, will ich hier erst gar nicht berichten..... aber hat ca. 180,-€ für sinnlose Ersatzteile gekostet
              Caren
              Protos, Diabolo L
              Voodoo 700 & 400
              • pepsi33
                • 15.12.2009
                • 472
                • hans dieter
                Hallo, wie hast du die Heckblätter gewuchtet ?
                Hans-Dieter
                Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
                • chris-eschi
                  • 30.06.2009
                  • 880
                  • Landkreis MB / RO
                  Hi Hans Dieter.
                  Gewuchtet habe ich mit dieser "Auswuchthilfe":
                  @Caren:
                  "Leider" ist meine Hülse weitgehend spielfrei...
                  GruÃ?, Christian
                  • hofa
                    hofa
                    Riemen vom Heckrotor lösen, so das er sich frei drehen kann, und dann das komplette Heck wuchten, nicht nur die Blätter !!!
                    Hatte mal riesen Probs mit dem Heck, weil ich Dämel auf einer Seite die Unterlegscheibe vergessen hatte, habe ich auch erst über das komlette Wuchten herausgefunden
                    • torro
                      • 16.04.2009
                      • 2505
                      • Flo
                      • MFC Mahlberg
                      hast du die vibes in allen drehzahlen oder nur in bestimmten regionen?
                      wenn die immer da sind, ist irgendwas unwuchtig, kannst ja mal mit nem streifen tesa einfach so probieren, vielleicht haste glück. ich hab immer n paar sätze heblä´s da und such mir passende pärchen.
                      ich hatte bei mir auch nen resonanzbereich von 2400 bis 2700. also genau die drehzahl, die ich meistens brauch.
                      geholfen hat eine höhere riemenspannung, super wurde es erst, nachdem ich die heckfinne entkoppelt hab.
                      Liebe Kinder, bitte NICHT zuhause nachmachen
                      kannst es mal testen, hauptrotorblätter und gestänge vom heckrotor ab, der heckrotor zentriert sich dann von selbst. heli laufen lassen und mal die heckfinne festhalten.
                      ich hab längere schrauben genommen, nach dem heckgehäuse ne normale mutter, 2 o-ringe, heckfinne, o-ring, stoppmutter
                      GruÃ?, Flo
                      • don-omar
                        • 15.09.2009
                        • 1325
                        • Berchtesgaden
                        hatte bei mir auch heftige Vibs.. Bei mir waren es die Lager in den Heckblatthaltern...
                        4x (4x8x3)
                        Hab diese dann durch SKF ersetzt und nun ist seit 1,5 Jahren absolute Ruhe...
                        MFG Daniel
                        Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
                        • chris-eschi
                          • 30.06.2009
                          • 880
                          • Landkreis MB / RO
                          Ja es muss was unwuchtig sein, die Vibs treten bei allen Drehzahlen auf.
                          @Daniel: Ich habe die ganze Heckeinheit neu gekauft, sprich auch die Lager sind neu!
                          So wie es aussieht, ist wohl die Qualität der Protosteile schlecht...
                          GruÃ?, Christian
                          • neutronenstern
                            neutronenstern
                            ich möchte auch schonmal neue Lager kaufen, und irgendwann mal neu lagern. KAnnst Du einen guten shop für skf Lager nennen? gern auch per PN, thx.
                            • chris-eschi
                              • 30.06.2009
                              • 880
                              • Landkreis MB / RO
                              nene, nicht per PN, würd mich auch interessieren!
                              GruÃ?, Christian
