Protos 500 - Heckvibrationen gehen nicht weg
  • xelnaga
    • 13.07.2009
    • 511
    • Victor
    • fast ganz â?¬U
    #151
    AW: Protos 500 - Heckvibrationen gehen nicht weg
    Moin Steve
    Ja ich habe auch schon fesstgestellt das riemenspannung
    nichts an vibs ändert. Schau mal ob's besser wird wennst Hero -
    gehäuse etwas zusammendrückst - bei mir war geringfügig Luft.
    Das Hzr hat Out of the Box einen höhenschlag, aber seitlich?
    Auf meinen Leidensweg hin hatte ich auch 2 mal das Hzr getauscht
    natürlich ohne erfolg.
    Vielleicht ein harrriß im Chassis? Bei einem clubkolegen und
    seinem 600 Logo hat das Hzr frass ohne Ende gegeben...
    Kanst ein pic von der vib Analyse hochladen?
    Nur mut Steve - auch deine Mühle werden wir hinkriegen...
    Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
    Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
    Lg Vic
    • danielgonzalez
      Helischule & Handel
      • 24.07.2008
      • 3691
      • München
      #152
      Zitat von der_rainer Beitrag anzeigen
      ich sag dir jetzt was, ist zwar total OT, ich hab meinen LOGO beim dynamischen Wuchten der Heckblätter an die Wohnzimmerwand geschrammt... Riemen gerissen, Heckblätter am A.... tiefe Löcher in der Wand....... also nun wieder Protos rausgekramt.... der dreht sich zwar um 360 Grad beim Pitchpumpen (okay, niedrige Drehzahl), aber besser wie nichts.....
      360 Grad?
      1500 rpm und stretched mit 15 Grad Pitch und 3D mit Pirofunnels und 4-Gezeiten TicTocs usw. ...
      und selbst mit 1400 rpm und 430er Blätter steht das Heck mit dem 18er Riemenrad perfekt
      Grüße,
      Daniel
      [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
      • danielgonzalez
        Helischule & Handel
        • 24.07.2008
        • 3691
        • München
        #153
        Ach zum Thema, ich habe den Vstabisensor einfach auf den beiden Rollservos montiert. Ist der vibrationsarmste Ort
        • Steve90
          • 24.06.2009
          • 226
          also mein Heckgehäuse hat keinen Schlitz und zusammendrücken nützt auch nichts.
          Wie gesagt, wenn ich unter dem Lauf seitlich mit dem Fingernagel an das HZR gehe, bekomme ich in regelmäßigen Abständen einen Schlag. Also muss es unrund laufen (würde ich auch rein optisch vermuten).
          Ansonsten habe ich eh schon alles getauscht. Es sind ja alle Wellen neu, der Riemen neum SKF Lager drin, ich wüsste sonst wirklich nichts mehr, was man noch tauschen könnte.
          Das Chassis ist auch in einem einwandfreien Zustand.
          @ Daniel: Ich habe "leider" ein Mini-VStabi ich denke da fällt diese Option also aus?
          Steve
          • der_rainer
            der_rainer
            #155
            ...eines Tages fliege ich auch so, ich weiß das.
            Hab die 470er halbsym. Spinblades auf dem Protos und das Beast eingebaut. Da kann ich machen was ich will, bei dieser niedrigen Drehzahl verhält sich der Heli einfach so. (Ruckartig Pitch)
            Wie schon geschrieben, denke ich das mit dem VStabi da 'mehr zu machen' wäre...
            • xelnaga
              • 13.07.2009
              • 511
              • Victor
              • fast ganz â?¬U
              #156
              Hallo Steve
              So'n mist aber auch. Na dann bleibt nur noch eins:
              Step by step demontage und vib analyse. So kannst
              den teufel einkreisen. Ich nehme an das du schon ein
              Hzr bestellt hast, aber wenn die vibs eindeutig von
              hinten kommen (250 - 350 Hz) dann musst du hinten
              fummeln...
              Ich hab auch das ministabi und nein es passt nicht
              auf die rollservos
              Lg Vic
              • Steve90
                • 24.06.2009
                • 226
                Das habe ich schon Minimum 5 mal durch. Bringt aber imho rein garnix, da die Vibs immer größer werden, wenn die Masse am Hero zunimmt -> ist ja auch logisch.
                Ohne Heckblätter liege ich schon so bei 250 Vibpunkten, mit Heckblättern gehts dann richtig ab.
                Irgendwie ist es ja schon leicht fragwürdig, was MSH da so an den Endkunden ausliefert.
                Steve
                • xelnaga
                  • 13.07.2009
                  • 511
                  • Victor
                  • fast ganz â?¬U
                  #158
                  Zitat von Steve90 Beitrag anzeigen
                  1: da die Vibs immer größer werden, wenn die Masse am Hero zunimmt -> ist ja logisch
                  2: Irgendwie ist es ja schon leicht fragwürdig, was MSH da so an den Endkunden ausliefert.
                  1: Kannst eigentlich nur noch eins machen:
                  Wieder ein drucklagerset WOANERS kaufen
                  und hoffen das es passt. Deine Modifikation
                  möchte ich mal sehen und zwar ohne blatthalter,
                  so nebenbei.
                  2: Ja ja wennst von Anf. an mitgelesen hast....
                  Ist schon grober Schmutz wenn man x an teilen
                  Kaufen muss um irgendwann gute teile zu finden!
                  aber wenn das Ding richtig funzt - alter Schwede!
                  Lg Vic
                  • neutronenstern
                    neutronenstern
                    #159
                    morgen kommt mein neues Heck incl. Heckrotorwelle. Riemen mach ich auch neu. Ausserdem die KBDD Heckblätter. Daumen drücken, dass die Resonanz weg ist und ich keine Vibs habe.
                    • kater68
                      kater68
                      #160
                      also mein Urteil steht zumindest mal fest:
                      Erst mal keinen Protos 500! Der Dinger braucht zuviel Pflege, da flieg ich doch lieber.
                      Leider hab ich gerade keine Alternative parat: Acrobat SE ist mir definitiv zu teuer, allein die Aggregate sind teurer wie der ganze Protos zusammen.
                      In die engere Wahl hab ich den Atom 500 genommen, da hört man weniger Greußliches davon.
                      Oder aber doch einen Rex 500. Schaun wir mal,
                      Grüsse Manfred!
                      • tasse
                        • 12.09.2011
                        • 6061
                        • Tassilo
                        #161
                        Das Schlimme ist ja: ich hab schon katastrophale Protos-Hecks gesehen und mich gefragt, warum die Piloten nicht meckern. Wenn ich dann das hier alles lese, komme ich zu dem Schluß: Kapitulation!
                        • Steve90
                          • 24.06.2009
                          • 226
                          wie gesagt, mein Heck passt definitiv, da gibts nix zu meckern, das läuft 1A. Foto kann ich morgen gerne mal einstellen.
                          Das HZR ist so ziemlich das letzte sinnvolle, das ich tauschen kann. Aber wenns da auch schon wieder losgeht, dass ein neues genau so mies läuft wie mein aktuelles, dann verlier ich langsam die Nerven. Wollte mir eigentlich keine Sparbüchse zulegen............
                          Steve
                          • danielgonzalez
                            Helischule & Handel
                            • 24.07.2008
                            • 3691
                            • München
                            #163
                            2 Rex 500 von Freunden hatten auch mal massive Heckprobleme die nicht weggehen wollten. Acrobat SE ebenfalls ...
                            Mein Protos hatte auch mal massive Heckprobs ... nach einem Absturz.
                            Es lag einmal an der Motorplatte (verbogen, ohne es zu merken), sowie einer Motorunwucht ... das andere Mal an der Heckrohraufnahme.
                            Jedenfalls bekommt man es immer wieder weg und von über zwei Jahren waren 1,75 die vibrationsarmste, die ich kenne. Da bin ich fast von jedem anderen Heli schlimmeres gewohnt.
                            Grüße,
                            Daniel
                            • Jan Kollmorgen
                              • 08.08.2007
                              • 3004
                              • Jan
                              • FSC-Siegburg Vereinsgelände
                              #164
                              Ich finds gut wenn weniger Leute Protos fliegen....
                              Gibts wenigstens keine Ersatzteilengpässe.
                              • xelnaga
                                • 13.07.2009
                                • 511
                                • Victor
                                • fast ganz â?¬U
                                #165
                                yeah, hoffe nur das besste!!! Obwohl keine vibs = Mission Impossible
                                Lg Vic
