Protos 500 - Heckvibrationen gehen nicht weg
  • xelnaga
    • 13.07.2009
    • 511
    • Victor
    • fast ganz â?¬U
    #166
    AW: Protos 500 - Heckvibrationen gehen nicht weg
    Zitat von Jan Kollmorgen Beitrag anzeigen
    Ich finds gut wenn weniger Leute Protos fliegen....
    Gibts wenigstens keine Ersatzteilengpässe.
    Muß ich dir leider wiedersprechen. Mein Händler des
    Vertrauens hat's mir mal so erklärt:
    Händler bestellen bei msh - bekommen die Rechnung und
    bezahlen - dann wird seitens msh auf weitere bestellungen
    gewartet (sammelbest.) - wenn genug eingetroffen sind wird
    der Austrag den subproduzenten erteilt - die haben kein LAGER!
    Sollte das hier ein Händler lesen dann bitte ich um
    bestätigung oder richtigstellung...
    Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
    Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
    Lg Vic
    • xelnaga
      • 13.07.2009
      • 511
      • Victor
      • fast ganz â?¬U
      #167
      @Daniel
      Das neue Hzr sollte aber keinen seitenschlag
      haben - hoffentlich
      Zuletzt geändert von xelnaga; 14.02.2012, 02:23.
      Lg Vic
      • kater68
        kater68
        #168
        Hallo und guten Morgen,
        so hab ichs mir schon fast gedacht...Traurig...
        Wenn sich die Qualität stabilisiert hat, und das hängt eng mit der Stückzahl zusammen, dann leg ich mir auch einen Protos zu.
        Aber bei dieser Q-Streuung ists ja ein reines Wunder, wenn man mal einen "Standard-Protos" erwischt.
        Ich lese hier aber gerne noch mit, ist ein richtig guter thread.
        Ich hab halt schon mal so eine Tuning-Orgie mit einem Heli durchgemacht, bis er dann endlich technisch "halbwegs" i.O. war.
        Andere Liga, anderer Heli, aber trotzdem möchte ich diesen Fall nicht mehr erleben.
        Andere Frage:
        Gibts die Heck-Vibs eigentlich auch bei der Paddelversion??
        Grüsse Manfred
        • xelnaga
          • 13.07.2009
          • 511
          • Victor
          • fast ganz â?¬U
          #169
          Zitat von kater68 Beitrag anzeigen
          Andere Frage:
          Grüsse Manfred
          Na logisch! Egal was du für einen Kopf drauf hast.
          Is doch klar, wenn hinten was nicht passt ist es
          wurscht was auf der hauptwelle Welle ist, oder ob
          überhaupt etwas drauf ist.
          Ja ja es kann jeden treffen egal ob mit oder ohne
          Retrostange, strech oder Mini - alle können betroffen
          sein solange msh nicht Qualitätssicherung auf
          vernünftigem niveau einführt bleibt es wie beim Glücksspiel
          Lg Vic
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            soweit die problematischen Teile ausgemacht sind, sehe ich da kein großes Problem:
            Bausatz kontrollieren und ggf. einzelne Teile beim Händler tauschen.
            Mir ist's zumindest lieber, wenn ich die Fehler und Lösungen kenne-
            man kann aber vllt. auch nicht ganz abstreiten, daß Protos-Fliegern da ein stückweit Objektivität verloren geht
            Juky
            • Steve90
              • 24.06.2009
              • 226
              also hier mal eine Vibrationsanalyse von meinem Protos komplett ohne Heckeinheit, mit neuem HZR. Regleröffnung liegt so bei 40% (dürften so 2100 am Kopf sein). Mit mehr Drehzahl wird es deutlich schlechter. Es ist also hinten nur die Heckwelle und nichts montiert. Blätter sind auch keine drauf, also auch nur der nackte Hauptrotorkopf -> Meinungen erwünscht. Wird euer Heckrohr auch warm, wenn man den Protos eine Weile so laufen lässt? Der Riemen ist einmal um 90° gedreht, die Spannung habe ich variiert. Tendenziell habe ich mit weniger Spannung weniger Vibs, aber ist alles sehr minimal.
              Zusätzlich noch ein Foto von meinem Heckumbau. Das ist eine selbst gemachte Nabe, geht aber im Prinzip auch mit jeder Drucklagernabe. Zwischen die zwei Lager kommt einfach ein kleines, gedrehtes Röhrchen anstatt des Drucklagers. Dadurch, dass die Lager somit einen Abstand voneinander bekommen ist alles deutlich besser geführt und man kann wirklich so gut wie nichts mehr "kippeln" am Heckblatthalter. Läuft natürlich auch wunderbar leicht.
              Steve
              • Steve90
                • 24.06.2009
                • 226
                Hier mal der Motor ALLEINE, also Riemen ausgehängt in der großen (60%) und kleinen (40%) Drehzahl.
                Das sieht doch gut aus, oder?
                • Oli_Berlin
                  Oli_Berlin
                  #173
                  Bei mir war mal das Heckriemenrad nicht kreisrund sondern eher eiförmig - das virbriert dann auch mal ganz toll...
                  • danielgonzalez
                    Helischule & Handel
                    • 24.07.2008
                    • 3691
                    • München
                    #174
                    Steve@@@ das erste Bild mit der Vibanalyse deutet auf Motorvibrationen hin, da "Gras" wächst. Du hast keinerlei Peak beim Heckrotor.
                    Grüße,
                    Daniel
                    [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
                    • Steve90
                      • 24.06.2009
                      • 226
                      @ Daniel
                      Dachte ich mir auch, aber direkt darunter siehst du ja den Motor alleine und das sieht doch super aus, oder?
                      Hab jetzt mal das Ritzel getauscht...........
                      • der_rainer
                        der_rainer
                        #176
                        Denke auch, dass dies der Motor ist, halt unter Belastung....so breitbandig wie das aussieht.
                        • Steve90
                          • 24.06.2009
                          • 226
                          Hier das Ganze mit 16er Ritzel (einfach umgebaut, nagelneu) und Heckblatthaltern etc. (ohne Heckblätter). Wieder kleine und große Drehzahl.
                          Freu mich über Meinungen.........
                          • grinsekater
                            • 07.07.2010
                            • 1917
                            • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                            #178
                            Mein Heckrohr wird nicht merklich warm. Ist mir noch nie aufgefallen.
                            [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                            [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                            • danielgonzalez
                              Helischule & Handel
                              • 24.07.2008
                              • 3691
                              • München
                              #179
                              Motor ... da unter Belastung das ganze verstärkt wird. Heck hat nur eine minimale Unwucht.
                              • xelnaga
                                • 13.07.2009
                                • 511
                                • Victor
                                • fast ganz â?¬U
                                #180
                                Grüße,
                                Daniel
                                Hi Steve
                                Ich schließe mich Daniel an, der Wurm kommt
                                von vorne! Heck ist zwischen 250 und 350 Hz.
                                Und nun kurz zu meiner Protese: seit dem ich
                                die vibs mehr oder weniger im griff hab
                                hat sich Heckpendeln eingestellt!
                                Ich kann machen was ich will sens rauf und runter
                                gains rauf und runter in sämtlichen Variationen
                                nützt alles nix. Hat jemand ne Idee?
                                Lg Vic
