Protos 500 - Heckvibrationen gehen nicht weg
  • neutronenstern
    neutronenstern
    #121
    AW: Protos 500 - Heckvibrationen gehen nicht weg
    zu früh gefreut! In meiner kleinen Drehzahl hab ich eine üble Resonanz -1950. In der hohen ist alles super und smooth. Wie bekomme ich die weg, OHNE die Drehzahl zu verändern?
    Denn genau da fliegt der stretched super.
    Sobald die Heckblätter drauf sind, ist sie deutlich hörbar und spürbar.
    Sie kommt vom Heck. Ich habe schon: laufen lassen ohne Schiebehülse, ohne Heckfinne, ohne horinzontale Finne, ohne Verstrebungen.
    Ohne Heckblätter ist alles gut.
    Ich werd noch wahnsinnig mit dem Ding. Ich glaub, ich fahr mal mal mit meinem Auto drüber, vielleicht wirds dann besser.
    • don_king
      • 23.11.2009
      • 2743
      Welche Heckblätter verwendest du?
      Gruß Stefan
      • neutronenstern
        neutronenstern
        #123
        ich fliege die Gorilla orange. Achso, Heckrotorgehäuse und Lager sind auch brandneu.
        • Lucky Luke
          Lucky Luke
          #124
          wir hatten mit den Gorillas auch probleme, haben dann KBDD draufgemacht und schon passt es.
          • neutronenstern
            neutronenstern
            #125
            wie habe sich die bemerkbar gemacht. So ein schöner Heli. Momentan ist der Wurm drinn.
            • Lucky Luke
              Lucky Luke
              #126
              das Beast hat grundlos angefangen zu rollen und das Heck war unruhig.
              • neutronenstern
                neutronenstern
                #127
                das deutet ja auf heftige Vibs hin. Bei mir ist es so, dass er Heli genau bei meiner kleinsten Drehzahl in eine Resonanz kommt. Darunter und darüber ist alles super. Ich möchte aber nicht von meiner Drehzahl abweichen, denn diese -1950rpm- hat sich in 100 Akkus als perfekt zum cruisen und sanften Kunstflug herausgestellt. Ich fliege sie sehr gerne.
                • Ligalichtler
                  • 01.11.2009
                  • 246
                  • Sand a. Main, MSG HaÃ?berge
                  #128
                  Also entweder verschiebst du die Resonanz in eine andere Drehzahl, (z.B. Kopfdämpung verändern, Chassis versteifen oder evtl. auch Landegestell härter machen) oder du probierst einfach mal +/- 1-2% Drehzahländerung, was mit Sicherheit der einfachere Weg ist. Und die kleine Drehzahländerung merkst du nach 5 Lipos sowieso nicht mehr.
                  GruÃ? Michael
                  XK K130, Gaui200, Protos500
                  EFXtra, Hottrigger, Spitfire Taranis X9D plus ð??
                  • neutronenstern
                    neutronenstern
                    #129
                    denke ich auch. Was mich stutzig mach, die Resonanz äusser sich dadurch, dass die Heckrotorwelle
                    bei 1950 rpm wie verrückt vibriert. Allerdings nur wenn Heckblätter montiert sind.
                    • grinsekater
                      • 07.07.2010
                      • 1917
                      • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                      #130
                      Bei den Grorillas hatte ich auch Probleme. Mit Tesa gewuchtet und gut war. Allerdings hab ich die Blätter montiert gewuchtet.
                      [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                      [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                      • xelnaga
                        • 13.07.2009
                        • 511
                        • Victor
                        • fast ganz â?¬U
                        #131
                        hallo männer
                        drucklagerheck ist da aber bin mir nicht sicher wie es richtig gehört, daher bitte um korrektur
                        oder grünes licht:
                        nabe - lager - grosse uscheibe - drucklager - kleine uscheibe - lager - dicke uscheibe - schraube
                        bitte danke schnell und dringend ....
                        sry schon gefunden auf der msh page.....
                        feedback folgt
                        Zuletzt geändert von xelnaga; 10.02.2012, 20:59.
                        Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
                        Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
                        Lg Vic
                        • kater68
                          kater68
                          #132
                          Hi Xelnaga,
                          wo auf der homepage hast Du das gefunden?? Bitte link, ich hab nix gefunden.
                          Danke und Grüsse Manfred
                          • neutronenstern
                            neutronenstern
                            #133
                            • xelnaga
                              • 13.07.2009
                              • 511
                              • Victor
                              • fast ganz â?¬U
                              #134
                              it works!
                              bei IDL1 und IDL2 unter dem gelben balken!!!!!!!!! morgen - smack up and down
                              @kater: http://www.msheli.com/Manual/MSH51330_Tech_Data.pdf
                              @neutronenstern ich hab keine resonanzen bei 1900 ....
                              check mal (hatte ich erwähnt ein paar seiten vorher) ob die resovibs auch noch da sind
                              wennst das heckgehäuse etwas zusammendrückst bzw den unteren spalt zuklebst....
                              erwarte deinen input ...
                              und ach ja noch kurz zu msh:
                              chris du sagtest du hast 180 mäuse für sinnlose teile ausgegeben? na dann frag mich erstmal...
                              aus weißglut habe ich am Sonntag MEINEN TDR bestellt! ich werd die schmutz protese so lange noch
                              fliegen bis ich keine teile mehr hab (ich hätte teile für 2 ganze weitere protesen!).
                              ja an der qualitätsscherung von msh kann mann nicht meckern....... ! (weil nicht vorhanden)
                              und den protos 700 können die sich in die haare schmieren! die kriegen keinen cent mehr !!!
                              ich habe ferig mit msh - den, so sympatisch corrado und davide auch sein mögen
                              ändert das nichts an dem endproduckt!
                              Lg Vic
                              • der_rainer
                                der_rainer
                                #135
                                ich werd die schmutz protese so lange noch fliegen bis ich keine teile mehr hab
                                wirst doch diese 'Simpelkiste' in den Griff kriegen, das gibst doch nicht.
