Protos 500 - Heckvibrationen gehen nicht weg
  • don_king
    • 23.11.2009
    • 2743
    AW: Protos 500 - Heckibrationen gehen nicht weg
    Was passiert denn wenn du das Heck Stück für Stück aufbaust und zwischen jedem Schritt einen Probelauf machst?
    Gibt es einen Punkt an dem die Vibrationen deutlich zunehmen?
    Gruß Stefan
    • Maik95
      • 03.02.2007
      • 476
      • Josef
      Gruß Stefan
      hab ich bei mir auch so gemacht, dann bin ich auch mit V-Stabi Vib-Analyse
      dem Problem näher gekommen.
      Bei mir waren es die Lager bzw.die Welle. Alles neu gemacht, Heli fliegt perfekt.
      Gruß Josef
      • don-omar
        • 15.09.2009
        • 1325
        • Berchtesgaden
        HI,
        welche Lager hast du jetzt getauscht ??
        MFG Daniel
        Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
        • Maik95
          • 03.02.2007
          • 476
          • Josef
          die Heckwellenlager
          Gruß Josef
          • xelnaga
            • 13.07.2009
            • 511
            • Victor
            • fast ganz â?¬U
            hast du schon mal heckrotorgehäuse
            samt Kugellager getauscht? Bzw hat
            sich nach dem Lagertausch was verändert?
            Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
            Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
            Lg Vic
            • chris-eschi
              • 30.06.2009
              • 880
              • Landkreis MB / RO
              Also eines der Lager wo die Heckwelle drin läuft hat ein bisschen spiel und die Welle ist auch schon wieder leicht eingelaufen.
              Die Teile werde ich noch wechseln.
              GruÃ?, Christian
              • don_king
                • 23.11.2009
                • 2743
                Ich klebe immer die Lager mit Loctite Welle-Nabe auf der Heckwelle fest, dann läuft nichts ein.
                Gruß Stefan
                • BRoman
                  • 12.03.2008
                  • 247
                  • Roman
                  • IG Heliflieger Bornheim
                  #38
                  mal eine Frage an die, die ein V-Stabi im Protos fliegen. Welche Vib-Werte zeigt euch das Stabi an, wenn ihr den Heli nur mit Heckblättern laufen lasst?
                  Gruß Roman
                  [FONT="System"]Banshee 850 [/FONT]
                  • torro
                    • 16.04.2009
                    • 2505
                    • Flo
                    • MFC Mahlberg
                    #39
                    zwischen 50 und 110. die resonanzbereiche ausgenommen.
                    GruÃ?, Flo
                    • xelnaga
                      • 13.07.2009
                      • 511
                      • Victor
                      • fast ganz â?¬U
                      #40
                      Hallöchen
                      Auf die frage diehimmelhunde: ordinäre vibs zeigt er an.
                      Welle hatte bei mir auch etwas spiel in den lagern.
                      Neue welle, neue lager - auch loctite draufgegeben wie
                      von Don King empfohlen (jetzt wird das Hero gehäuse im
                      bereich Kugellager warm...) keine Besserung. Ohne blatthalter
                      Sinken die vibs auf ein vertretbares Maß. Muss weiter tüfteln...
                      Werde Feedback geben
                      Gg
                      Lg Vic
                      • BRoman
                        • 12.03.2008
                        • 247
                        • Roman
                        #41
                        @ Torro: Wo hast du denn das V-Stabi sitzen? Und welche Drehzahlen sind das dann?
                        Ich bin derzeit auch dabei die Vibs zu bekämpfen.
                        Vstabi sagt mit Heckblättern einen Wert von 1000- 1200 an. Ohne Heckblatthalter sind die Vibrationen so gut wie weg, den Wert weiß ich gerade nicht mehr. Mit Hecblatthaltern bin ich etwa bei 500-600 und mit den Heckblättern noch drauf bei 1000-1200. Ich muss mal schauen was man da machen kann. Nur leider fehlt im Moment die Zeit. Ab welchem Wert brauche ich mir keine Gedanken mehr machen? Ich glaube V-Stabi sagt man soll unter 60% bleiben. Das finde ich dennoch etwas viel.
                        Gruß Roman
                        • xelnaga
                          • 13.07.2009
                          • 511
                          • Victor
                          • fast ganz â?¬U
                          #42
                          Ich denke das es bei dir wie bei mir die blatthalter
                          oder die Kugellager sind. Die blätter verstärken nur
                          die vorhandenen vibs!
                          Geb Input wenn alles ausgewogen ist!
                          Lg Vic
                          • don_king
                            • 23.11.2009
                            • 2743
                            Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Kunststoffblätter aus dem Baukasten deutlich weniger Vibrationen erzeugen/verstärken als die harten 3K oder die KBDD.
                            Ich habe mehrere Paare getestet und versucht zu wuchten, ohne Erfolg.
                            Plaste-Blätter drauf und sofort viel weniger Vibs...
                            Gruß Stefan
                            • xelnaga
                              • 13.07.2009
                              • 511
                              • Victor
                              • fast ganz â?¬U
                              #44
                              Ja das mit dem wuchten is so ne Geschichte.
                              Ich hab hier orange, 3k und edge 72mm
                              ALLE um 0,02 daneben!!!!!
                              Werd noch irre
                              Lg Vic
                              • pepsi33
                                • 15.12.2009
                                • 472
                                • hans dieter
                                #45
                                Hallo, Frage wie wuchtet Ihr die Heckblätter ?
                                Hans-Dieter
                                Logo200,Strike 7.1,Specter,Voodoo700, Alien 630,Protos800, Goosky
