Protos 500 - Heckvibrationen gehen nicht weg
AW: Protos 500 - Heckibrationen gehen nicht weg
Würde ich nicht sagen, ich bin mit meinem sehr zufrieden... Meistens gibt es irgendein Fehler, den man übersieht.Zitat von chris-eschi Beitrag anzeigenGrü�e,
Radu
Prôtos | Logo 600 SE @ T8 + IISI
MFG Daniel
Protos 500 -MKS 9660A -Roxxy 9100 -HK3026-12N14P 6+6x1,06D -Microbeast -9254
Hiho,
ich bestell meine Lager bei Causemann, der hat da alle möglichen und unmöglichen Sorten in Industriequali für "normales" Geld
davon ab, es könnte auch die Nabe sein....lieben Gru�, ralf
neutronenstern
da gibts ja allerhand Lager. Muss ich auf was besonderes achten?Zitat von tasse Beitrag anzeigenDie Causemann Lager sind auf jeden Fall brauchbar.
@torro
Wollte ich grad auch schreiben
Es gibt Leute, die lehnen Keramiklager ab. Ich gehöre nicht dazu. Ich denke, kauf einfach wonach dir ist. Ich hab nur gute Erfahrungen damit bisher. Und das kann ich nicht von allen Lagern behaupten."Verdammt! Alle au�er mir haben sich verirrt .... " (c) Indiana Jones
Fireblade1973
Vielleicht ein etwas abwegiger Ansatz, aber vielleicht einmal wert das zu prüfen.
Hast Du mal die Verschränkung des Riemens überprüft? Der Riemen muss ja am Heck um 90° gedreht werden, dass er über die Riemenrolle läuft. Vielleicht hast Du ihn ja in die falsche Richtung gedreht, so dass er jetzt 2x verschränkt läuft und deswegen am Heck zum klemmen anfängt und dass dadurch die Vibrationen ausgelöst werden, wenn der Riemen an sich selbst scheuert?
Grüsse
Mirco
Danke für all die Antworten.
Ich habe des Heck jetzt schon mehrmals zerlegt und bin mir eigentlich sicher, dass mechanisch alles richtig aufgebaut ist.
Vielleicht probier ich tatsächlich mal höherwertige Lager aus aber im Moment habe ich keine Lust mehr wieder Geld (evtl. unnötig) zu investieren.Gru�, Christian
So ein Problem kann einem echt den Spaß am Hobby versauen. Ich schätze jeden Tag, an dem mein Gelumpe problemlos fliegt. Aber auch ich bin schon verzweifelt. Quasi den kompletten Heli Komponente für Komponente erneuert und am Ende immer noch die gleichen Vibrationen.
Ich wünsch Dir auf jeden Fall viel, und vor Allem schnellen Erfolg bei der Beseitigung des Problems."Verdammt! Alle au�er mir haben sich verirrt .... " (c) Indiana Jones
Also nochmal zum Thema Qualität...:
Ich habe festgestellt, dass der Innendurchmesser der neuen Nabe an einer Seite kleiner ist als auf der anderen.
Das machte sich bemerkbar, als ich die Nabe und die Welle zusammengebaut habe.
Als ich die Welle von der einen Seite her eingeschoben habe, gings erst leicht und dann plötzlich recht streng. Von der anderen Seite her, gings sofort streng.
Beim Nachmessen hat sich bestätigt, dass die Nabe praktisch eine Engstelle hat.
Soviel zur Verarbeitungsqualität!
GruÃ?, Christian
Jap, tausche gerade schon wieder Lager am Verbrenner-Raptor- dazu muß aber das komplette Chassi zerlegt werden. Wenn ich nicht so an diesen §%&§§"$%- Verbrennern hängen würde ...Zitat von tasse Beitrag anzeigenSo ein Problem kann einem echt den Spaß am Hobby versauen.
So eine Protos- Analyse ist da doch das reinste Vergnügen- alles relativ
Wenigstens scheinst du die Ursache zu kennen. Wenn man die hat, ist ja alles immer halb so wild. Oder wenn man wenigstens irgendwann mal eine Erklärung hat.Zitat von Juky Beitrag anzeigenJap, tausche gerade schon wieder Lager am Verbrenner-Raptor- dazu muß aber das komplette Chassi zerlegt werden.
Ich hatte einen Heli, bei dem weiß ich bis heute nicht, wo die Vibrationen her kamen. Und damals hatte ich auch erstmal ziemlich die Lust verloren. Sommer, Windstille und Zeit. Und plötzlich bekommt dein Lieblingsheli ein Vibrationsproblem, dass du nicht lösen kannst...
Ich war so verzweifelt, dass ich nicht mal mehr fluchen konnte zum Schluß."Verdammt! Alle au�er mir haben sich verirrt .... " (c) Indiana Jones
Nicht wirklich- könnte auch der Freilauf von der Kupplung sein.Zitat von tasse Beitrag anzeigenWenigstens scheinst du die Ursache zu kennen.
Notfalls austauschen bis alles erneuert ist- so habe ich immer ausreichend Ersatzteile,
habe daraus bereits einen zweiten Raptor gebaut
